НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#561 Xsen
Xsen
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 01 Апрель 2011 - 16:07
Всем добрый день, у меня такая проблема, автомобиль опель вектра а, 91 г.в. двигатель 1.6, родной карбюратор (pierburg 2e) умер напроч, посоветовали поставить солекс, но какой не могу выбрать, почитал по форумам в основном все о 21083, но как понял он идет на двиг. 1.5, на 1.6 его не хватает, есть еще 21053 и 21073, какой из трех выбрать?
#562 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 04 Апрель 2011 - 11:58
Xsen, кароче так. ставь себе солекс ДААЗ 21083, тебе его вполне хватит. НО. возможно придётся заменить топливные жиклёры на более большие. а так всё настроется и будет работать. к примеру у меня был УАЗ с двигателем 2,5 литра. ставил на него карб ДААЗ 21073, строил его, расход по городу был в пределах 13ти литров, тяга отличная, заводился с полтыка.
#563 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Автомобили,музыка...да много всего)
  • Автомобиль: Vectra A С18NZ
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:37
Подскажите в чём проблема..НЕ заводится уже второй раз,первый выезжал со стоянки задним ходом,так и скатился в лужу и не заводится Изображение ,сейчас второй раз завёл,чую что чихает пытался на газе вытянуть,больше 1000 не поднимается так и заглох,и всё как вкопаный,что может быть?( искра есть,клеммы пробовал скидывать авось ошибку собью,но ничего нет,так и дотянули на лямке уже второй!! раз Изображение и кстати не знаю важно это или нет,но происходит это в сырую погоду,мож коротит что или..я в общем не знаю( и ещё..может ли НЕ заводится из-за фильтра? прост он не менян с предыдущего хозяина (прим. полтора года :-[ )
Сообщение отредактировал AlexinNN: 06 Апрель 2011 - 19:36
#564 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:58
AlexinNN, дорогой ты мой человечищЕЕЕ. сколько раз твердили миру....... пишите в профиле марку двигателя. Мы тут чё гуру что ли, мы же не можем определить марку твоего двигателя и системы питания. А отсюда какие могут быть дельные советы?
#565 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Апрель 2011 - 11:06
P402ROM, странно я вроде заполнял Изображение хм..ну лан...смотрите)
#566 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 07 Апрель 2011 - 12:20
AlexinNN, тогда смотри топливо, замерь давление на входе в форсунку.... дальше по результатам.
#567 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Апрель 2011 - 13:39
P402ROM, всё,завёл forever.gif проблема заключалась в отпаяном контакте на фишке бензонасоса,как она могла там сама отвалится?! уму не постижимо ai.gif ну да ладно,всё припаял поставил,завёл,работает! loveopel.gif
#568 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 07 Апрель 2011 - 13:40
AlexinNN, молодец, тему бензина подсказал правильно.
#569 Z-Alexandr
Z-Alexandr
  • Автомобиль: Opel Vectra A 88-95
Отправлено 10 Апрель 2011 - 13:05
Добрый день!
1. C16NZ (моновпрыск)
2. 1990
3. Зимой сел аккумулятор, в течении 3 мес не заводили его! В итоге зиму простоял! Теперь не заводится! Бензин с фарсунки капает, искра есть! При зажигании крутит, но не схватывает! Подскажите пж в чём может быть дело!
#570 Валек
Валек
Отправлено 10 Апрель 2011 - 23:15
lДобрый вечер!
Двигатель С16NZ
выпуск 1993.
Проблема заводится и сразу глохнет или вообще не заводится а просто крутит не схватывает.
Поменял датчик лямбда зонд. сделал диагностику с помощью скрепки. чек мигает только вход в режим диагностики 12 а ошибок не выдает. подскажите мне куда копать????
#571 evgen 12ru
evgen 12ru
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel vektra A 1989 г. моновпрыск C 16NZ
Отправлено 11 Апрель 2011 - 18:58
flag.gif всем привет!
C 16 NZ
1989
машина глохнет не держит обороты бензин жрёт очень много , диагностика показала 96 ошибку что она означает я не знаю помогите как мне решить эти проблемы
C 16 NZ
1989
ps купил неделю назад много во не знаю извините за ранее
#572 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:39
Z-Alexandr, Валек, evgen 12ru, одна и таже проблема...
Z-Alexandr, проверь ремень ГРМ
#573 Z-Alexandr
Z-Alexandr
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:47
#574 evgen 12ru
evgen 12ru
  • Cообщений: 28
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:59
скажи мне тоже его проверить или что его недавно меняли
а что означает 96 ошибка не могу понять подскажите пожалуйста
#575 Валек
Валек
Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:47
Спасибо!
#576 brook
brook
  • Автомобиль: vectra A(C20XE)
Отправлено 12 Апрель 2011 - 10:57
Добрый день! Ребята помогите)) вектра А ,1990г, C20XE...проблемы такие- на ходу начал забрасывать обороты т.е. когда выжималось сцепление,обороты не падали,а при нажатии на газ поднимались еще больше,получается на холостом ходу работала на 5-6тыс....потом глохла и не заводилась.Загонял в сервис сказали заливает свечи....конкретной причины не нашли(такие специалисты) диагностика скрепкой показала две ошибки,15 и 93(дтож)и(датчик холла),первый стоит новый,второй идет в сборе с распределителем зажигания,как его проверить не знаю.....сейчас машина не заводится,свечи постоянно залиты,но искра есть .....что это может быть,что смотреть?! ВВ провода,распределитель зажигания,свечи,катушка зажигания????подскажите,может кто то сталкивался!?
#577 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:54
проверь ремень, метки, датчик коленвала (если ему каюк - машина не заведется), датчик МРВ
ps смени сервис -
мой тебе совет, смени
#578 evgen 12ru
evgen 12ru
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:14
доброго дня уважаемые. 1989г. С16NZ вопрос такой : не держала обороты глохла и жрала бензин , съездил в сервис проверили ГРМ как мне посовеовали, поменяли датчик холостого хода, свечи, настроили зажигание, а было очень раннее ну вроде все стало нормально работать но на утро уже она не заводится . Проверял искру есть, топливо поступает а она не заводится . Уважаемые посоветуйте дайте ценный совет вчем может быть проблема и как ее устронить?
Сообщение отредактировал evgen 12ru: 14 Апрель 2011 - 09:23
#579 Sifon
Sifon
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Opel Omega B,1996,мкпп,X20XEV
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:25
1) C18NZ моновпрыск
2) 1992 г
3) Когда заводишь на холодную первую минуту работает нормально,потом начинает глохнуть,приэтом после заводится отлично,немного подтраивает,раза 4 - 5 глохнет после все нормально перестает глохнуть и не троит.Ошибок не выдает.
4) Поменял:свечи,бигунок,шаговый мотор,ДПДЗ,крышка трамблера,катушка вместе с коммутатором (была снята с рабочей машины),датчик температуры на мозги.Все я больше не знаю что делать. ak.gif
#580 newaxel
newaxel
  • Cообщений: 126
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ
Отправлено 14 Апрель 2011 - 10:04
Sifon,
У меня почти похожая ситуация! Я ещё менял ДПКВ.....Мне осталось только ЛЗ поменять и ехать к электрику...уже не знаю что делать(((
