НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#601 denis_58_rus
denis_58_rus
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:31
Цитата(Tamik. @ 13.6.2011, 14:15) Просмотр сообщения
Может быть провод, что идет на "массу" мотора отпустился, окислился и т.д.
Уже проверил!, зачистил подтянул ремень, вроде бы зарядка пошла по немногу!!! Спасибо!
#602 evgen 12ru
evgen 12ru
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel vektra A 1989 г. моновпрыск C 16NZ
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:12
всем привет. С16НЗ 89г. Не бьет форсунка нет минуса с эбу . Ставили эбу на другое авто все хорошо,прозвонили провод тоже все ок. Я тут подумываю может проблема в коммутаторе кто что посоветует где мне еще покапаться ? И еще сама форсунка рабочая тоже проверили.
#603 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 15 Июнь 2011 - 20:08
'evgen 12ru'
Полистай странички на форуме, есть советы по проверке коммутатора!
Wir leben Autos
#604 remont12
remont12
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 17 Июнь 2011 - 01:59
подскажите что делать ?? машина заводиться и глохнет на холостых но если газ держать все ок !? машина опель вектра а 92г. c1.6nz
#605 aramir
aramir
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra A , c20ne ,мкпп (1993г.в.)
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:48
Двигатель - c20ne
г.в. 1993
Ребят вообщем такая проблема,зимой начал теч бак,я немного поездил,и потом перестала заводиться,
месяца 4 машина стояла,
сейчас бак заклеил,залил бензин,а она не заводиться,
искра на свечах есть,стартер крутит но не схватывает,бензонасос снимал - чикпыкает как новенький.
Прочитал как считать ошибки вот тут, попробовал так же,замкнул контакты как на фото,включил зажигание,а на панели приборов ничего не начало мигать sad.gif
Сообщение отредактировал aramir: 17 Июнь 2011 - 20:52
#606 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:59
'remont12'
Ошибки выдаёт какие-нибудь?
'aramir'
Должна мигать лампочка "Чек" если не мигает - проверяй лампочку, сгорела, либо прежний хозяин отключил что-бы не мешалась. Лампочку наладишь - считаешь ошибки и вперёд устранять неисправности!
Wir leben Autos
#607 aramir
aramir
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:50
Цитата(Leonas @ 17.6.2011, 21:59) Просмотр сообщения
'aramir'
а не подскажешь как добраться до лампочек,никогда просто с таким не сталкивался,Буду очень признателен mellow.gif
#608 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 17 Июнь 2011 - 23:00
сними приборку и проверь,че там твориться
лампочка внутрях
#609 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 18 Июнь 2011 - 19:33
'aramir'
http://www.blauertac...l_calibra_a.htm
где-то ещё есть фотоотчёт наших спецов, не нашёл, поиск рулит!
Wir leben Autos
#610 remont12
remont12
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Июнь 2011 - 06:53
'remont12'
'aramir'
не все выяснил это тупо полител дачек холостого хода !!
#611 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 19 Июнь 2011 - 20:04
'remont12'
Так лампочка все равно должна загораться!
Wir leben Autos
#612 senson
senson
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel vectra a.1992г.c16nz
Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:41
двигатель c16nz
помогите кто знает.
завожу с нажатой педалью газа.холостые не держит,приходиться держать педаль.работает секунд 30 и глохнет.дым из трубы сизый,густой.моновпрыск c16nz.были заменены регулятор холостого хода(от деу нексия)(мозги пока неучил,незнаю как.)старый родной плохо ходит,планирую реанимировать;датчик температуры охлаждающей жидкости;свечи;ВПровода;бензонасос(старый сгорел);фарсунку почистил.всё равно не заводиться.из короба где фарсунка льёт бензин.сама фарсунка распыляет,но как то слишком обильно,почти каплями
Сегодня зарядил аккумулятр и попробовал ещё раз,схватывает на холостых,но только схватывает.пару-тройку секунд и всё.выдал ошибку 33.
Сообщение отредактировал senson: 04 Июль 2011 - 15:20
#613 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 22 Июнь 2011 - 20:34
'senson' date='
А ошибки, ошибки считывал??? Можно гадать долго проверь ДПДЗ и ... в зависимости от ошибок(провода, свечи лямбда-зонд). Дым сизый постоянно? Если при заводке - то меняй масло съёмные колпачки!
Мозги учить не надо, это они всему учат. ШМХХ от нексии должен ходить без проблем! (Нексия = опель кадет).
Wir leben Autos
#614 aramir
aramir
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:08
Сегодня сосчитал ошибку
Ошибка № 31
В чём проблема ребят?
#615 vvnel
vvnel
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Vectra A 95 C18NZ
Отправлено 24 Июнь 2011 - 00:03
aramir,
была такая же проблема
это из-за влажности в моторе
заводили на тросе-
включаешь зажигание (лампы на панели горят)
включаешь первую, отпускаешь сцепление и
тебя таскают со скоростью 15-20 км/ч
(тягать придется долго, я завелся метров через 500)
мотор начал крутить под 3000 оборотов с минуту и
повалил белый дым из впускного коллектора (под капотом)
дальше работал как часы Изображение
Сообщение отредактировал vvnel: 24 Июнь 2011 - 00:08
#616 senson
senson
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Июнь 2011 - 00:18
сегодня проверил коды-бесконечное 12.есть предположения забит катализатор или выхлопная.также поздушный патрубок от фильтра к инжекционному блоку изрядно потрёпан
#617 aramir
aramir
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Июнь 2011 - 10:02
Цитата(vvnel @ 24.6.2011, 1:03) Просмотр сообщения
aramir,
заводили на тросе-
Спасибо За совет Попробуемс,просто уже действительно не знаю что делать,вроде бы всё в норме,а не хочет никак wacko.gif
#618 remont12
remont12
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:02
подскажите в чем проблема ?? машина опель вектра а 92г. c1.6nz заводица поработает и глохнит ! а до этого стрелялет с глушителя !! и когда ехал при нажатие на газ что та стучало !!? думал что зажигание ездил зажигание наставили ! что может быть !! спасибо
#619 remont12
remont12
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:16
лампочка не горит и это не дачик холостого хода !!!! мастера не берутся в салонах крутых не берут говорят что нет мастера ! скажите есть ли человек каторы 101% мастера и проверенные !! и хорошо знает опель вектру а !! спасибо !
#620 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:24
не подскажите с какого таза подходит на вектру лямбдазонд?
