НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
#621
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:59
разобрал вектру А двигатель С16NZ на покраску и движок на капремонт...
собрал все:подключил все датчики - не качает насос (он жив-подключал напрямую к предохранителю, реле целое), искра есть (искра бьет сама по себе без проворачивания двигателя стартером), форсунка тоже стрекочет сама по себе ( правда отдельно от искры) .зажигание выставлено.
после начал проверять контакты проводов и нашел со жгута на двигатель три коричневых провода разного диаметра, замкнул их на массу - СЖОГ МОЗГИ)))
почему не качает насос? и искра бьет сама по себе? и форсунка стрекочет?
#623
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:30
LLumar, ты жесток к своему двигателю....
diesel39, Ваз 2110
#624
Отправлено 19 Июль 2011 - 14:09
2. 1991
3. С трудом заводиться. Может несколько раз заглохнуть. Когда заведется и прогреется - все нормально, обороты не "гуляют". "Шалит" и на холодную и на горячую. На холодную из-под капота раздается свист.
4. Недавно менял прокладку крышки ГБЦ. Машина у нас 2 недели, в процессе покупки на СТО отрегулировали карбюратор, выставляли зажигание, меняли свечи. Что и когда бывший хозяин делал не в курсе.
Спасайте, а то чуется мне по холодам вообще не сдвинуть ее будет.
#625
Отправлено 19 Июль 2011 - 17:00
#626
Отправлено 19 Июль 2011 - 17:42
Игорь_418, до замены безонасоса и и фильтра все работало нормально?
#628
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:27
про трамблер многие пишут. почитай тут. вроде он
#630
Отправлено 21 Июль 2011 - 07:48
#631
Отправлено 21 Июль 2011 - 08:13
Спасибо за совет, пока трамблер не проверял. Вчера вечером после пары часов простоя попробовал завестись для проверки - с третьего раза, без свиста и прочего.
Сегодня аналогично. В теме на дружественном форуме высказали предположение, что трамблера как бе можеть не быть:
"Я так понимаю ЭБУ вообще выкинули ))) Посмотри в ногах пассажира справа. Значит (скорей всего) нету трамблёра, а просто распределитель стоит =)" дружественный форум
Там же ругают за наличие пластмассового фильтра, не могу понять что они имеют ввиду.
sfenel
Коллега - тоже являюсь обладателем C16NZ с заколхоженным карбюратором.
Сообщение отредактировал 4ebura: 21 Июль 2011 - 08:17
#633
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:00
#636
Отправлено 23 Июль 2011 - 08:17
4ebura ЭБУ не выкинуть ни как - это мозги машинки они всем управляют!
Странное понятие "заколхоженный карбюратор"? Имел опыт перестановки двига себе от 16SV кроме блока цилиндров ничего не подходит, либо требует доработок. Количество датчиков разное и ЭБУ другое включая пучок проводов! Читайте литературу или инет и сравнивайте картинки со своим движком. тогда и меньше глупых вопросов будет!
4ebura Скрепкой проверка идет в любом случае, а вот лампочу прежний хозяин мог тебе отключить!
Wir leben Autos
#637
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:17
#638
Отправлено 26 Июль 2011 - 07:55
Вот и не знаю. По паспорту двигатель c16nz, карбюратор туда как-то впихнули. Все, что было моновпрыском отключили.
Плюс, точно известно, что карбюратор от семерки, а на двигателе частично осталось навесное оборудование от моновпрыска.
Сообщение отредактировал 4ebura: 27 Июль 2011 - 08:04
#640
Отправлено 02 Август 2011 - 08:50
Машина продолжает свистеть при запуске. На слух свистит в районе ремней генератора и ГРМ. Ремень генератора "поликлин". Последний раз свистело довольно долго, больше минуты.
05.08.11
Заменил кабель массы на аккумулятор - стала заводиться с полоборота и перестала глохнуть непрогретая...
Сообщение отредактировал 4ebura: 06 Август 2011 - 11:07
