НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#641 Alex07
Alex07
  • Cообщений: 82
  • Интересы:Люблю покопаться в машине, ...когда время позволяет !!!
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 09 Август 2011 - 15:12
Машина ведёт себя так, заводиться на холодную с 4-5 оборота стартера (новый стартер, на горячую заводится с 1-го оборота)... работает сразу ровно на слух. Начинаю ехать, и после 3-4 нажатия на педаль газа, обороты начинают держаться высокие на холостых. Я останавливаюсь, глушу машину, через 1 минуту завожусь - обороты в норме до самого конца пути, так и будут в норме до тех пор, пока машина не остынет часа 4-5 без езды.... Позавчера на трассе после 80 км пути сгорел коммутатор - машина заглохла, поменял на запасной, завелась, поехал дальше. Ошибка 42 присутствует!
Заметил вот что, если машина прогреется до 60-80 градусов, то после глушения заводиться без ошибки вообще! То есть на горячую ошибка пропадает! Осталась тупизна при разгоне на 2,3 передачах в начале разгона, и пару небольших рывков! ТО есть машина сначало плохо разгоняется, пару раз дёрнется не сильно, а потом резко начинает вперёд лететь. Куда копать дальше?
Мог ли коммутатор сгореть из-за того, что он дешевый был, китайский может даже, за 500 рублей?! или всё-таки напряжение высоковато на нём? Какой на нём на разных контактах должно быть напряжение?
Разъём 4-х пиновый, двиг. c18nz
Очень хочеться востановить до конца мафынку!
Да и ещё, связан ли как-то датчик скорости на этом двигателе с мозгами? просто обороты подвисают именно после езды, если на холодную газовать не трогаясь с места сколько угодно раз, то обороты не подвисают! Только после проезда 50-100 метров!
Ещё вопрос про массу двигателя, подскажите к головке блока цилиндров (где свечи вкручиваются) должен ли подключаться какой-либо провод массовый? У меня его просто никогда не было... может подкинуть следует от минуса АКБ? Вообще у меня к двигателю (а именно к блоку распредвала) подключаются всего два провода - один от корпуса генератора (от гайки крепления), а второй коричневый из косы проводов, думаю - на мозг!
Никто, чем ты сам, лучше не сделает!!!
Пусть долго, но качественно!!!
#642 senson
senson
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel vectra a.1992г.c16nz
Отправлено 21 Август 2011 - 18:49
c16nz/1992г.моник.
Доброго времени суток всем.
ездил на своей верке без проблем.иногда только стартер жужжал при заводе.этой весной начал глохнуть двигатель при движении,потом заглохла окончательно когда стоял.попробовал завести через неделю,получилось,но с трудом один раз.после этого как умерла.
поменял бензонасос,он теперь не отключается при включеном зажигани.работает постоянно.так же поменял ШМХХ,фарсунку,датчик температуры который на мозги.иногда выдаёт ошибку 34.
отключаю фарсунку,начинает схватывать с пол оборота.работает максимум до 30 секунд и глохнет естественно.подключаю фарсунку и не схватывает совсем или иногда заведётся с полоборота на секунд 15.
стартер крутит,жидкости не уходят,искра есть,коленвал крутит.
кто что подскажет?
#643 nAme^^)
nAme^^)
  • Автомобиль: Opel verctra A 1991 год
Отправлено 21 Август 2011 - 20:05
1. Двигатель C18NZ
2. 1991
3.
Все банально и просто но лучше посоветоваться со знающими и начинать поэтапно.
Новый аккумулятор, ключ в зажигание завожу и глухо как в танке(заглушенном)
С толкача заводится очень хорошо.Много усилий не надо прилагать.Никакого стука в области стартера не слышно и тому подобное.
Точно стартер или может контакты зажигания?
один из вопросов)чем дальше тем хуже, много их накопилось.
4.Ничего не менялось.Единственное машина простояла почти год без движений.В связи со службой в ВС РФ.
но до простоя проблема была в генераторе который не дает зарядку и заводилась она через раз, а теперь вообще мертво.
после длительного простоя она завелась 1 раз и я даже доехал с одного места до другого.Но там возникла другая проблема в охлаждении двигателя.ехал при температуре 95-100 градусов.Надо было просто доехать.что бы заняться ремонтом.
Изменяюсь за ранее созданную тему.Столько тем что глаза разбегаются, и эту не заметилsmile.gif
#644 rwc
rwc
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 21 Август 2011 - 20:11
1.с16nz
2.1993 седан
Вообщем сейчас проблема: Заводиться , чуть поработает и глохнет.
Ехал на работу, дергалась сначала, потом заглохла когда ехал на первой передаче.
Завелась, доехал до работы, и снова заглохла.Теперь заводиться только на время...от 5 секунд и до пары минут, и глохнет, потом вообще не заводиться. ждешь минут 15-20, заведется на пол минуты и снова глохнет, при этом глохнет так как буд-то просто выключили зажигание, раз и все...даже не дергается и не троит перед тем как глохнет.
Если не ждать 15-20 минут, то вообще не заведешь либо заведется секунд на 5 и все.
Пришел завел через час...поработала минуты 2-3, и все...больше пока не заводил.
При этом когда завожу и пробую педалью держать на высоких оборотах, она сначала нормально,а потом просто раз и все, даже на педаль не реагирует и просто глохнет, буд-то ключ повернули.
Помогите советом, где и что...думаю бензонасос или что-то в зажигании...но может и со впрыском.
Возможно и скорее всего глохнет когда прогревается-нагревается что-то!
Свечи-провода новые, лябмда новая,вся эта фигня после дождей...за неделю до этого дергалась бывало немного.
+Проверил форсунку...вроде нормально распыляет, почистил катушку, проверял частично проводку, без изменений...
+Когда была заведена снимал датчик температурный, который на мозги, обороты резко увеличились, поставил обратно, вылезла ошибка 42 (42-Слишком высокое напряжение на выходном каскаде впрыска при пуске.)(Ошибка распознается только при старте двигателя. Если контроллер определяет, что напряжение на выходе каскада управления выходит за рамки рабочего диапазона, то работа каскада прекращается и двигатель останавливается)-что это значит?
#645 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 22 Август 2011 - 16:44
'senson'
На чем же она схватывает при отключенной форсунке? Смотреть надо на работу форсунки, возможно из неё льёт как из ведра из-за подносившихся уплотнительных колечек и заливает свечи.
'nAme^^)'
Так если стартер не крутит надо его и смотреть! Может провода окислились, может он требует разборки и обслуживания.
Wir leben Autos
#646 shrek668
shrek668
  • Автомобиль: opel vectra gls
Отправлено 27 Август 2011 - 17:17
опель вектра 1990г.в двигатель c18nz
моновпрыск.
троит просто ужас. выхлоп черный как у старого камаза. на холостых обороты высокие. даешь нагрузку захлебывается и глохнет. слишком богатое топливо. может кто знает какие причины могут быть помогите.
#647 nAme^^)
nAme^^)
Отправлено 28 Август 2011 - 18:09
Посоветуйте генератор и стартер на Opel vectra A C18NZ.
в экзисте какие можно подобрать?
если б\у брать то предел цены каков?
Сколько обзвонил разборок всего 2 генератора нашел.
Один предлагает за 3500.
Пытался свои разобрать так они сыпятся при малейшей попытке что либо открутить.Беда вообщем...
Коррозия дает о себе знать)
#648 odinwiktor
odinwiktor
  • Автомобиль: vectra A (1989 г.)
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 19:09
Уважаемые опелеводы! Помогите.
У меня vectra A (1989 г.)
Не заводится. Стартер крутит, ремень грм в порядке. Бензонасос (слышно по шуму) как-то быстрее стал отключаться после включения зажигания, всего 2-3 секунды (а раньше гудел секунд 5-7). Посмотрел - нет искры...
Смотрел все соединения у катушки зажигания - там у старых хозяинов - масса скруток и замоток изолентой, все почистил, заново скрутил, завтра буду паять.
Но еще проблему подкинул сосед. Вышел "помогать" и оборвал два нижних провода с разъема катушки зажигания...
Замерил вольтметром - на одном при включенном зажигании +12 вольт. Другой без напряжения.
Тот, который с 12 вольтами в разъёме где должен находиться? Подскажите, пожалуйста.
#649 dimafraer
dimafraer
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: vectra a, C16NZ, 91г, бордовый металик
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 20:04
насчет бензонасоса, он вроде и должен крутится с поворотом ключа пару секунд, а не пять и не семь.
соклубники, подскажите, пробивает высоковольтная катушка на сердечник (ова) как это лечится, межвитковых замыканий вроде нет. вариант окунуть катушку в лак электротехнический не принимается за неимением такового. машина дергалась при разгоне, подтраивала, казалось что пропадает один цилиндр, ночью открыв капот увидел зарево в районе катушки, как это лечить??? пробивает на сердечник
Сообщение отредактировал dimafraer: 05 Сентябрь 2011 - 20:03
кто на опеле не ездил тот жизни не видел
#650 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 20:45
'odinwiktor'
Если смотреть по фотке, то правы нижний - масса, левый +12 (если память не изменяет). На форуме где-то была схемка, поищи для надёжности!
Проверяй искру с катушки, не исключено что помер коммутатор. Форум рулит, тема не раз поднималась!
Сообщение отредактировал Leonas: 05 Сентябрь 2011 - 20:47
Wir leben Autos
#651 dimafraer
dimafraer
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:05
http://autodevice.ru...wtopic=2315&hl=
Сообщение отредактировал dimafraer: 05 Сентябрь 2011 - 22:04
#652 gagarik
gagarik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OVA 1990г.в. C16NZ
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:45
Народ! Помогите плиз. Двигатель c16nz, multec.
Авто заводится нормально, холостые в норме, ошибок нет. На ходу при отпускании педали газа машина дергается, причем не зависимо резко или плавно. В чем загвоздка? Пишут про люфт КПП, клапан EGR, РХХ и т.п. Куда копать? РХХ и ДПДЗ поменял недели 2 как, РХХ родной, ДПДЗ от тазика. На скорости дерганья не замечал, заметно стало, когда за трактором в колонне тащился 30км на второй скорости. Про КПП думать не хочется, но вроде все в норме, ни когда особо ее не насиловал, передачи включаются нормально, только с задней сложности возникают. Может EGR заглушить, поможет ли обычное скидывание шланга от вакуумника? Подскажите пожалуйста, заранее благодарен за любую помощь. Кстати давно мучает вопрос, куда шланг с угольной канистры идет, пишут во впускной тракт, только куда именно. Выложите плиз фото.
#653 gagarik
gagarik
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:55
У меня на c16nz стоит генератор с 10-ки и шкивы под клиновидный ремень. Шкивы и переставить можно. Контакты с генератора 1 в 1. Плюсовой на стартер, а потом на аккумулятор , минус с корпуса генератора на массу и третий контакт на лампочку. Цена нового в районе 2800-3000. А вот стартер хз. Про стартер кстати, может у тебя втягивающее залипает. Бывало такое, помогает пару ударов монтажкой по стартеру. А может аккумулятор мертвый, даже стартер крутануть не может. А генератор проверить можно скинув плюсовую клемму с акумулятора при заведенном двигателе.
Сообщение отредактировал gagarik: 20 Сентябрь 2011 - 15:23
#654 vasil908
vasil908
  • Cообщений: 58
  • Интересы:Wir leben Autos
  • Автомобиль: ОВС караванчик
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 09:04
а потом выкинуть мозги на помойку aq.gif проверить гену нужно тестером,а на счет ремонта гены.есть конторы по ремонту,свой заменил на 100а и доплатил 4 рубля(мой за 2ушел на запчасти)
Опыт — это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нафига?
#655 gagarik
gagarik
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 10:49
хз, пока еще ни чего не выкинул, тестером так тестером. bf.gif Только вот генератор может и рабочий, а человек за все сразу хватается. Машину пусть заведет и тестером тогда уж по правильному проверит.
#656 Brazer
Brazer
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 17:31
Добрый день, можем предложить восстановленный оригинальный генератор на опель вектра за 3570 эта цена уже со скидкой 15 % для Вашего клуба в г. Москве. Цена действительно только по предъявлению клубной карты. Адрес нашего сайта http://www.electrostart.ru/. Будем рады Вам помочь! Диагностика Бесплатная!
Сообщение отредактировал Brazer: 22 Сентябрь 2011 - 17:32
Подробная информация о наших услугах на сайте Ремонт генераторов и стартеров на иномарки
#657 vasil908
vasil908
  • Cообщений: 58
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 17:47
могу предположить что у него вылетела контактная группа на замке,хотя прежде чем писать,надо было все прозвонить по проводам до стартера Изображение
#658 bacha
bacha
  • Автомобиль: opel vektra
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 14:12
1.С16NZ
2.1993г.
Не заводится, если заводится троит из тубы чёрный дым, при считывании выдаёт ошибку 45. До этого на холостую тупила,чихала,дергалась ехала только на больших оботротах и прогретая. после снятия кожуха подачи воздуха на монике обнаружил течь бензина из под регулятора давления топлива. Помогите советом.
#659 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 15:22
'bacha'
45 ошибка - датчик кислорода (лямбда зонд) показывает слишком богатую топливную смесь ph34r.gif ! Видимо бензинчик льёт очень сильно, поэтому дым (не сгорает он весь). Регулировать надо подачу топлива, форсунку смотреть, может колечки уплотнительные на форсунке сносились. Течь надо устранять - она тоже может быть причиной.
Сообщение отредактировал Leonas: 25 Сентябрь 2011 - 15:23
Wir leben Autos
#660 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Vectra A, 1991г.в.
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:13
1. C16NZ с русским карбюратором
2. 1992
3. Заводится с трудом. После поворота ключа машину дергает, начинает трясти; если получается завести, то она выходит на какие-то совсем низкие обороты - 450-500, против обычных 700-900. Врубаю свет - глохнет, пытаюсь газу поддать - глохнет.
На горячую заводится с пол оборота, посторонних шумов нет.
4. До этого машина при запуске свистела. Заменил ремень генератора, свист пропал, зато появились эти проблемы.
Может ее стоит завести и не трогать, прогреется и выйдет на нужные обороты?
Сообщение отредактировал 4ebura: 27 Сентябрь 2011 - 08:14
