НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
biozard
, 18 Янв 2010 17:04
Сообщений в теме: 1653
#702
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 17:56
Подскажите пожалуйсто в чём может быть проблема и как можно избавиться! у меня вектра а 89года. когда я ехал наскочил на ямку и заглох! вроде как не идёт искра на свечи точно незнаю в машинах я не бум бум
Наскакивают на кочки, а в ямы влетают
Теперь по порядку, ты крутишь стартер, а мотор не заводится?
Первое: Не пахнет ли бензином? Если влетел хорошо, то возможно сорвало топливные шланги.Факт! У самого такое было)
#703
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 18:59
Нет искры с проводов, на катушке есть, дали крышку и бегунок на разборке, нет искры, крышка не подошла так как там бош а у меня валио, пропаял бегунок проволочкой, до этого делал замеры на родной 1060 мОМ, на другой 1200, с уголька контакт есть, провода в норме. Еще пропало 5 вольт на реле бензонасоса, где рыть?
Разобрался с проблемой, сегодня пытались починить, в итоге искра только в 3м цилиндре, тут дошло, что не крутится распредвал, так и есть на ГРМ ремне оборвало зубцы xD
#704
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:51
да нет непахнет! нужно глянуть ещё раз мот на самом деле! а вообще я снимаю со свечи броник нет искры и хоть убей незнаю изза чего
#705
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:25
Банально где то провод на плюс или массу отскочил, у меня так было на повороте, центральный провод соскочил, потому как не одели доконца...
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#706
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:20
Когда заглох, ты наверняка пытался завести машину со скорости! Обычно при использовании такого метода завода, на ГРМ слизывает зубья, в моём случае таких было 11штук. Значит снимаешь кожух ГРМ , один крутит стартер, а ты глянь, проварачивается ли сам ремень, если нет, то 100% ГРМу хана
зы, ты говорил, что в машинах не бум бум? Если это ГРМ, значит покупаешь ремень и в сервис
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Сообщение отредактировал Сотрудник: 12 Декабрь 2011 - 10:32
#707
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:34
УДАЧИ!
спаибо папробую так глянуть)))
#711
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 13:20
Как я начал наблюдать слишком много тем создается с одной и той же проблемой
- Тип двигателя
- Год выпуска
- Суть проблемы, когда и как проявляется, как пытались починить
- Что менялось, диагностировалось, ремонтировалось недавно
пожалуйста оформляйте сообщения в данном виде - так есть вероятность быстрее получить ответ. Есть желание что то дополнить к выше сказанному - всегда пожалуйста.
Дорого времени суток всем, у меня случилась беда, три дня машина в бессознательном состоянии.
Двигатель 20NE, г.в. 1988. Суть проблемы в следующем, три дня назад я завел ее утром с пол оборота, особо не прогревал, примерно минуту, выехал от дома, и поехал в магазин за датчиком вкл/выкл. вентилятора, по дороге заметил что машина жестко тупит, с трудом разогнался до второй и машина начала "затыкать", как будто вот вот заглохнет на ходу, до третьей передачи я так и не смог разогнаться, так и ехал на второй, доехал до места, заглушил двигатель, поменял датчик, завел решил прогреть минут 5-7 что бы не тупила так, думал мб поможет. Омежка завелась, но мотор работал с перебоями, как будто троит, слышались хлопки с правой стороны где гофра, пошел посмотреть ее , все целое, нет никаких дыр или отверстий, на педаль газа никакой реакции абсолютно, тронуться с места не получилось ни вперед ни назад, тяги нет совершенно. Попросил знакомого приехать и потянуть на тросе домой, дома уже начали искать причину поломки начиная с протейшего, проверили ВВ провода, искру, свечи на предмет исправности. Свечи все были залитые по самую юбку, просушили, почистили и даже переставляли на другую машину, все мои свечи в другой машине работали нормально, когда выкрутил их обратно не было даже намека на грязь. Вкрутил свечи обратно в мой двигатель, попробовал завести и моментально все свечи мокрые, от отчаяния повторяли эту процедуру несколько раз, не помогло. Почитав про метод диагностики скрепкой, попытался считать ошибки, но никакого успеха, все время выдает первые три мигания12 и потом тоже 12, то есть никаких ошибок нет я полагаю. Подскажите где искать проблему, что смотреть ? Заранее признателен за помощь.
П.С. забыл сказать, чек енджин постоянно горит, и 2 дня назад завелась один раз, после этого уже все, не заводится, даже не схватывает.
По совету человека на одном из опель-форумов, я вытащил штекер из воздухомера, покрутил стартер, реакции никакой. Вроде вроде как мотор чихнул при повороте ключа, секунд через 5-7, и в этот момент стал тяжело крутиться как на севшем аккумуляторе, потом снова быстро, но так и не завелся.
- Тип двигателя
- Год выпуска
Ох блин я не там написал
#713
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 20:59
Похоже на подсос воздуха. Хлопки и мотор не ровно работает? Посмотри, возможно за ДМРВ перед дроселем соскачил шланг воздушный, вставь его на место и будет тебе счастье. Ну это первое, что я сделал бы сейчас, так как примерно такое же было и у меня
#714
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 18:37
Всем привет.
c16nz, 1993г.
Дней восемь назад, когда была оттепель было все сыро, стоял на светофоре, машина заглохла и больше заводиться не захотела.
Проверил, нет искры, нет даже с центрального провода. Думал сначала что это либо коммутатор, либо катушка. Нашел в форуме как можно это проверить:
...."Экспресс проверка коммутатора
Снять крышку распределителя зажигания, на ВВ провод катушки повесить свечу, через контрольный индикатор (лампочка на массу) при включённом зажигании коснуться вывода коммутатора Р (зелёный провод). Должны увидеть искру на свече (проверка коммутатора), услышать щелчок форсунки (проверка ЭБУ и самой форсунки) и услышать включение бензонасоса (проверка реле и силовых его цепей) одновременно...
проверка ничего не дала, потому что ничего не произошло.
У меня вопрос, должен на коммутатор приходить плюс, когда включено зажигание или он подается только когда начинаешь заводить?
Заранее спасибо.
c16nz, 1993г.
Заранее спасибо.
#718
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:52
eaw,
Да, и на катушку зажигания тоже.
Проверь : ремень ГРМ на предмет обрыва и срезанных зубьев,
проводку коммутатора на предмет обрыва и замыкания.
Если всё ок.,коммутатор под подозрение в первую очередь .
Спб, обращайтесь...
#720
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 13:04
МУЖИКИ, МЕНЯЙТЕ МАШИНУ И НЕ МУЧАЙТЕСЬ, У МЕНЯ ОПЕЛЬ ВЕКТРА А 1989 C20NE ЗАМУЧАЛСЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ РЕМОНТИРОВАТЬ, СТОЛЬКО БАБЛА ВЛОЖИЛ В ИТОГЕ НАСТАЛА ЗИМА А ОН ПЯТЬ ВСТАЛ, НА ТОТ РАЗ КОРОБКА -СИНХРОНЫ , РЕШИЛСЯ НА ЗАМЕНУ МАШИНЫ
