НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#841 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 22 Март 2012 - 22:58
happyend51,
но сказали мастера что смесь обедненная
Проверяйте давление топлива,
смотрите коэффициент корекции длительности впрыска по сканеру,
ну и про свечи уже выше писал.
По поводу плохо затянутых датчиков - по моему маловероятно.
помпа ...В списке установленных/купленных З/Ч ее нет. Критично ли это?
Естественно надо было менять ,тем более неисвестно какой пробег у этой ,в каком она состоянии и сколько ещё проходит.
Спб, обращайтесь...
#842 happyend51
happyend51
  • Автомобиль: zafira A 2001 г.в. 231 т.км. Z18XE
Отправлено 23 Март 2012 - 08:18
Цитата(ak720335 @ 22.3.2012, 23:58) Просмотр сообщения
happyend51,
только что говорил с мастером. С его слов были проверены все датчики, давление, помпы, насосы. Сегодня будут проверять дроссельную заслонку...
Продували дымогенератором = подсосов нет
ВСЕ датчики проверили (со слов мастеров) почистили насосы, заслонку и пр.
Сказали что больше проверять, кроме мозгов, ничего не осталось по их профилю. Отправили на диагностику мозгов... А их полтора года назад меняли....
Движок действительно стал работать тише и ровнее, так что я склонен больше доверять словам мастеров.
Завтра утром посмотрим, что будет. На диагностику мозгов записался только на четверг, так что есть время потестить запуск по утрам.
Сообщение отредактировал happyend51: 23 Март 2012 - 20:30
#843 sanya423
sanya423
  • Автомобиль: Опель Вектра Б
Отправлено 23 Март 2012 - 09:04
Да дроссель даже поменял на новый.... метки ГРМа в норме вроде! я сегодня открыл клапан ЕГР ,там оказывается прокладка прогорела! из за этого может быть? в свечах масла нет сухо вообще! Когда вот утром завожу нормально,потом когда при езде начинаю давать газу,сразу постепенно начинает дёргаться и и в конце глохнет!
#844 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 23 Март 2012 - 11:07
sanya423,
Может ,устраняй.
Спб, обращайтесь...
#845 sanya423
sanya423
Отправлено 24 Март 2012 - 08:56
Блин,я проклатку на ЕГРе поменял всё прочистил там, не помогло! Из за пробитого или забитого катализатора могут быть такие большие обороты? уже не знаю что делать! Диагностика ошибок не показывает!
#846 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 24 Март 2012 - 10:03
sanya423,
Большие обороты ХХ могут быть из-за ШДХХ,ДПДЗ,родсоса воздуха на впуске.
Спб, обращайтесь...
#847 textor
textor
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 24 Март 2012 - 13:44
Помогите советом, где искать неисправность.
Машина Vectra A 1.6i 1990г. c16nz2
Заправился вечером и машина не заводится. Такое уже бывало, когда в почти пустой бак заливаю (бак, кстати, полгода назад новый поставил). Постояла чуть-чуть (минуты три) завелась. Доехал до дома нормально. Утром пытаюсь завести - ни в какую не заводится, даже не схватывает. При включении зажигания, похоже, но не уверен, бензонасос не включается. Предохранитель цел.
Года два назад была похожая ерунда, когда заправился на какой-то левой заправке. Тогда при нагревании просто во время пути мотор глох и в течении минут трех тоже никак не мог завестись, но потом заводилось и так через каждые минут 10. Тогда в автосервисе предложили бензонасос поменять. Но денег не было - не поменял, а когда заправился на нормальной заправке все прошло.
А сейчас вообще не заводится. Может там реле какое посмотреть? Как вообще проверить своими силами, что вышло из строя в данном случае?
#848 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 24 Март 2012 - 21:47
textor,
Когда не заводится , Чек горит ? Искра есть ? Форсунка прыскает ?
Спб, обращайтесь...
#849 textor
textor
Отправлено 25 Март 2012 - 20:02
ak720335, спасибо. Уже разобрался.
Все-таки дело в бензонасосе оказолось. Пришлось заменить.
#850 kostya 58 rus
kostya 58 rus
  • Автомобиль: векера а
Отправлено 29 Март 2012 - 21:33
Всем привет. Подскажите что может быть, машина заводится, едет и не с того не с сего глохнет. пропадает искра на свечах. на центральном проводе искра есть- на свечи не приходит. проходит минут 15-20 появляется искра, начинает схватывать, через 2-3 минуты схватываний- заводится, но троит. прогазуешь начинает работать.как будто и не чего не было. так было уже 3 раза. заметил что в сырую погоду. всем заранее спасибо.
#851 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 30 Март 2012 - 11:29
kostya 58 rus,
Двигатель какой ?
Проверь/зачисти /замени крышку трамблёра,бегунок.
Спб, обращайтесь...
#852 kostya 58 rus
kostya 58 rus
Отправлено 30 Март 2012 - 14:23
двигатель с 16 нз. крышку трамблёра ставил новую,контакт на бегунке зачищал
#853 PKS712
PKS712
  • Автомобиль: Opel Vektra A 1991г. C18NZ
Отправлено 30 Март 2012 - 17:35
Приветствую всех forever.gif !!!
У меня опелек 1991 года 1,8i, движок C18NZ 90 лошадок.
Проблемка такая-в один "прекрасный" день заглох в пробке-пропала искра и нереагирует бензонасос. (обычно поворачиваешь ключик-слышна отработка бензонасоса 2-3 сек - а тут тишина) Оттащили в сервис, мучались долго. думали имобилайзер шалит...вырезали, но увы проблема осталась, в общем в связи с работой пришлось оставить машину мастерам, забрал на следующий день-сказали мозги накрылись (старый блок по привычке "весь хлам в багажник" забрал) сел включил зажигание и услышал что бензонасос работает без остановки, но завел и поехал без проблем. На следующее утро как обычно завелся (бензонасос крутил все также неприрывно), пока холодная была прекрасно работала, отъехал 1 км от дома как загорелась панелька...заглох снова... завести пытаюсь-стартер крутит, бензонасос шумит. толка нет, вдавил в пол педаль газа и повернул ключик, после попыхиваний движок взревел, погазовав на 5-6 к оборотах, снова глохнет....(дым черный с копотью, за глушаком на асфальте чернющее пятно...)
открыл блок реле там бензонасос замкнут на зажигание проводком... восстановил все как было по штатному, влючаю зажигание бензонасос молчит... ради интереса поставил старый блок- влючаю зажигание и слышу как ОТРАБАТЫВАЕТ бензонасос 2-3 секунды, проверил искру И ИСКРА ПОЯВИЛАСЬ!!!!! (СВЕЧИ СИЛЬНО ЗАЛИЛО....)
После этого почистил свечи - завожу - работает 1-2 минуты как часики и глохнет.... смотрю свечи - залиты.... сушу, чищу, завожу,1-2 минуты работает, глохнет - залиты и так раз пять.....
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?!?!?!?!? поставили новый бензонасос,филтр топливный. Снимал и чистил датчик хола(был в какой то черной х-не)
#854 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 30 Март 2012 - 19:09
'PKS712'
Да в сервисе Тебя реально надули!
А распрыскивание форсунки проверял?, возможно она безбожно льёт и заливает свечи!
Wir leben Autos
#855 PKS712
PKS712
Отправлено 30 Март 2012 - 19:24
Цитата(Leonas @ 30.3.2012, 18:09) Просмотр сообщения
'PKS712'
да забыл кстати проверить... когда заводил 2к обороты, потом спустились до 1,5 к через 10 сек, а через 20 заглох снова
'PKS712'
только это 1-й авто у меня, даже не знаю как форсунку проверить, основное то чуть знаю, почитываю форумы, а до форсунки дело не доходило...
#856 max936
max936
  • Автомобиль: vektra c1.6nz
Отправлено 30 Март 2012 - 22:45
у меня тоже самое было ц1.6нз поменя л крышку трамблера бегунок вв провода свечи и все стало bf.gif
#857 PKS712
PKS712
Отправлено 31 Март 2012 - 09:09
Сегодня буду ковыряться! Как что получится отпишусь.
#858 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 31 Март 2012 - 15:53
'PKS712'
Крышку с моника снимаешь и смотришь на распыление при заведенном движке. При повороте ключа, когда включается бензонасос с форсунки капать не должно!
Wir leben Autos
#859 PKS712
PKS712
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:46
Цитата(Leonas @ 31.3.2012, 14:53) Просмотр сообщения
'PKS712'
в монике все идеально! к знакомому на диагностику заехал. Короче первые 2 минуты двигатель работает идеально никаких плавающих оборотов, скачков, как часики, но потом подача топлива увеличивается в 10 раз , а потом в 20 раз..... вот и заливает, ошибка блока управления после выскакивает... надо искать блок.... спасибо за советы!!!!!! пойду по разборкам......
#860 B1ack7wan
B1ack7wan
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: net
Отправлено 10 Апрель 2012 - 22:48
добрый времни суток.
С20NE
1992
смторел методом скарпиона.- чтото шелкает но нет искры, говарят что с этим бабином зовадили другой авто. счто можнт быт????хотел заменит бабину ну касяк ну в городе новый и бу. говарят можно переделат vw бабину ну как прошу советы.
Сообщение отредактировал B1ack7wan: 11 Апрель 2012 - 11:21
