НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#861 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 11 Апрель 2012 - 11:09
Цитата(B1ack7wan @ 11.4.2012, 1:48) Просмотр сообщения
добрый времни суток.
С20NE
1992
проблема такая машына нет искры. мне сказали что зовадили и здох. вот смотрим не искры хотел пробит через бабиный рабочый. вот тут не нашел камутатор провод от камутатора отсоединён. мне сказали место камутатора соеденили какойто датчик и говарит заменител камутатора общим я не врубился. и какой должен быт камутатор. есть схема или фото как соеденит провода от камутатора. думаю причина в этом или можете помоч blink.gif
брррр, мозги вытекли на стол, пока осилил твой пост... можно то же самое но только понятнее написать?
Подпись
#862 PKS712
PKS712
  • Автомобиль: Opel Vektra A 1991г. C18NZ
Отправлено 11 Апрель 2012 - 16:37
что то реально непонятно написал, язык сломать можно, теряестся смысл всего вопроса... Напиши понятно
#863 B1ack7wan
B1ack7wan
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: net
Отправлено 11 Апрель 2012 - 17:50
кароче проблема в том что на ВВ проводе нет искрый пробол так идущи провод(зеленый) делал типа метод скрпиона щелчок есть а искры нет. проблем что нашом городе нет такой бабиный на рынке и в БУ.. что можно делат? bg.gif
#864 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 11 Апрель 2012 - 20:36
'B1ack7wan'
Ты с каких мест сам будешь милый друг?
Коммутатор можно и через интернет заказать.
Wir leben Autos
#865 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 12 Апрель 2012 - 08:47
Бабина от 8-к и 9-к вазовских подходит по параметрам, но с разъёмами надо колхозить (резать провода и опресовывать обычные клемы с дырочками под болт на 6 вроде, а у нас идет фишка)
Подпись
#866 treiser
treiser
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: вектра а c16nz
Отправлено 17 Апрель 2012 - 20:24
ты нашел причину напиши мне
#867 treiser
treiser
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Апрель 2012 - 07:48
Привет всем.Начну по порядку.c16nz 1989 ОВА сразу оговарюсь форум читаю уже второй раз от начала до конца ну нет похожей проблемы.выручайте опелеводы проблемы в том что на горячую не заводится нужно ждать минут 20-30 тогда может завестись.на холодную заводиться хорошо.бензин течет искра есть стартер крутет хорошо.педаль газа в пол не помагает.с толкоча заводиться с пол тыка.самодиагностика ошибок не выдает.бензонасос поменял роднай поставил ,свечи новые вв провода новые.ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ МОЮ ПРОБЛЕМУ.зарание блогодарен всем откликнувшимся bf.gif
#868 Sergeu_shai
Sergeu_shai
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель-омега Б, 97г. 2,0л.
Отправлено 22 Апрель 2012 - 19:27
Привет! Плохо читал форум. Что у Вас пропадает на горячем двигателе: искра, бензин или стартер не крутит двигатель, или вообще все пропадает? Потом, если с толкача заводится с полпина - скорее всего накрылась индуктивная катушка в трамблере. Удачи в ремонте и, без обиды за замечание.
#869 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
  • Интересы:Играю на интерес)
Отправлено 22 Апрель 2012 - 19:39
#870 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 23 Апрель 2012 - 08:09
treiser,
Проблема может быть в эл. магн. помехах от стартёра.
Снимать стартёр ,шлифовать коллектор ,смотреть не пдклинивают ли щётки в щёткодержателе.
Спб, обращайтесь...
#871 treiser
treiser
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:45
Noob,
Noob, ну ты решил проблему
Noob, отпишись
Sergeu_shai, Привет! Плохо читал форум. Что у Вас пропадает на горячем двигателе: искра, бензин или стартер не крутит двигатель, или вообще все пропадает? Потом, если с толкача заводится с полпина - скорее всего накрылась индуктивная катушка в трамблере. Удачи в ремонте и, без обиды за замечание.
на горячую есть всё и бензин и искра и стартер крутит хорошо но не заводиться
#872 Sergeu_shai
Sergeu_shai
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Апрель 2012 - 22:04
to, treiser, когда на горячую незаводится - свечи провкряли (мокрые) или сухие? Ну, и варианты: мокрая свеча - слабая искра (пропадает под давлением), сухая - нет бенза. Эти варианты в том случае, если заводится с полпина и двигатель работает нормально.
#873 2290
2290
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Вектра А г/б c16nz , Вектра А г/б x16sz, сейчас Вектра Б 2001 Z18XE
Отправлено 24 Апрель 2012 - 14:38
здраствуйте...вектра с16nz 1993 год МКПП ..заводится и глохнет ...свечи провода эбу ремни ролики фильтра все поменяно .заводится ...если не заглохнет то обороты не падают.. держатся..или заводится и сразу глохнет аж дергается вся...помогите что это может быть?
#874 Sergeu_shai
Sergeu_shai
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Апрель 2012 - 18:32
Нет, еще не все поменяли. Возможно нет давления топлива или забита выхлопная система.
#875 ФБС
ФБС
  • Cообщений: 13
  • Интересы:поиск
  • Автомобиль: Vektra B 1,6 ( x16xel) 1998 г.
Отправлено 25 Апрель 2012 - 18:42
Приветствую.
ДВС c16nz
1993 года
От помощи не отказался бы, проблема обнаружилась как месяц а именно:
- изначально после капиталки в июне делалась, пробег составил 7.6 т. км проблем никаких
сама проблема состоит в (при движение потеря мощности и провал газа при ускорении, на холостых работа ДВС ровная) с такими симптомами ездил неделю, в итоге машина встала и не заводится при регулировки зажигания машина всхлипывает и глохнет, была произведена замена распределителя зажигания недели 2 машина ездила без проблем, и вновь та же история.
Фильтра менялись все, так же и свечи. куда смотреть дайте совет плизз??
#876 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 28 Апрель 2012 - 23:06
Цитата(ФБС @ 25.4.2012, 19:42) Просмотр сообщения
Приветствую.
ДВС c16nz
1993 года
На следующей неделе приедет Андрюха с Питера,подъедем и посмотрим метки.Можешь сам глянуть по книжке.Думаю плохая натяжка была вот и перескочил ремень ГРМ...
Имеются клубные наклейки по 50р.
#877 2290
2290
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Апрель 2012 - 23:52
давление проверили все в порядке ...дело в том что установлен газ метан и когда едешь к мастерам они посылают к газовщикам.Но в этот раз выставили зажигание и о чудо-хоть на бензине машина работает адекватно.На газе тоже вроде все хорошо и мощность и не троит не дергается...но только скидываешь на нейтралку - сразу глохнет.Подскажите где копать? blink.gif
#878 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 29 Апрель 2012 - 22:26
Возможно мозги ... нагреваются...попробуй сменить ЭБУ на время...
Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода...
скинь клемму с регулятора ХХ, если глохнуть не будет на горячую, то это он... на холодную со снятой клеммой РХХ ты машину не заведешь, если только принудительно будешь жать на акселератор...
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#879 2290
2290
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 Апрель 2012 - 23:28
ставили регулятор xx от другой вектры (рабочей то же самое) а где найти ДПДЗ? blink.gif
#880 май 85
май 85
  • Автомобиль: опель вектра а
Отправлено 01 Май 2012 - 22:28
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста что может быть если код ошибки 18 , пропала мощность , движок x16sz.........
