НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#921 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 19 Август 2012 - 20:33
Скоробей, Проверяй методои скорпиона - http://www.vectra-cl.......19&t=149079 .
замерь сопротивление индуктивной катушки в трамблёре.
Спб, обращайтесь...
#922 Скоробей
Скоробей
  • Автомобиль: opel vectra a 1.6 1991г
Отправлено 22 Август 2012 - 21:09
ak720335, спасибо большое)
на выходных я под капот, о результатах отпишусь)
Сообщение отредактировал Скоробей: 22 Август 2012 - 21:10
#923 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Vectra A, 1991г.в.
Отправлено 24 Август 2012 - 08:42
1. c16nz (заколхожен карбюратор ДААЗ 2107)
2. 1992.
3. Заводится с трудом. Подсос не спасает, приходится подгазовывать. Каждый раз раздается свист ремня генератора. Ремень поликлиновый, замена ремня проблемы не решает, натяжка в порядке. Происходит и на холодную, и на горячую. Как только свист прекращается двигатель работает нормально. Выхлоп на цвет прозрачный, но бьет "рывками", при заводе если подставить руку очень сильно выстреливает. При отключении зажигания, не сразу глохнет и движок пару раз дергается и глохнет.
4. Заменено: корректор УОЗ, уплотнительное колечко трамблера, 3000 км назад менялся ремень ГРМ, шестерня коленвала, помпа, сальники, ремень выставлен по меткам.
Может ли неправильно выставленное зажигание быть причиной?!
#924 albertinio
albertinio
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Vectra B X20XEV
Отправлено 26 Август 2012 - 20:28
1) С20NE
2) 1992
3) Заводится, работает на холостых немного времени, потом глохнет. Все лампы на панели приборов загораются. Лампочка "Check Engine" не горит. Ошибок при считывании не показывает. Показывает правда 31 - датчик коленвала, но и его меняли, ставили рабочий, не помогло. Если попробовать заново завести, не поворачивая ключ в положение 0 - стартер крутит, нет искры, не работает бензонасос. Если держать педаль газа нажатой, работает при оборотах более 1500. При снижении до 1500 двигатель глохнет.
Проверяли все датчики, отключали, меняли, мозги переставляли - ноль эмоций. Глохнет.
4) Менялся ремень, поставили сначала криво, потом сразу же исправили. Никаких новых датчиков не ставилось. Диагностировали методом скрепки и компьютером, никаких ошибок кроме 31.
Сообщение отредактировал albertinio: 26 Август 2012 - 20:29
#925 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 27 Август 2012 - 16:36
albertiпоnio,
Вместо реле бензонасоса поставь перемычку между тремя большими контактами,
замерь давление топлива ,
проверь состояние ВВ части (провода,крышка,бегунок)Ю
разъёдени большой круглый разъём за аккумом и осмотри на предмет окисленных/оплавленных контактов.
Спб, обращайтесь...
#926 albertinio
albertinio
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 Август 2012 - 11:39
Цитата(ak720335 @ 27.8.2012, 15:36) Просмотр сообщения
albertinio,
Все проверили, кроме самой катушки. Ее тоже будем проверять. Но это не банальное исчезновение искры, это обесточивание всей системы ph34r.gif
#927 Скоробей
Скоробей
Отправлено 31 Август 2012 - 22:29
ak720335, спасибо))))
проверил, топливо идет, искра есть, света нет.
подумал, значит комутатор....
кстати, подскажите кто-нибудь, кто соображает в автоэлектрике...
однажды обнаружил, что зарядка аккумулятора не идет, оказалось сгорела дорожка на приборной панели.
брат поставил зарядку на прямую.
подскажите, разряжается ли аккумулятор в этом случае при выключенном двигателе???
заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Скоробей: 31 Август 2012 - 22:43
#928 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 13:08
Всем привет.Вектра-б 1800 16v-97г.Заводится, и через несколько секунд глохнет,поворачиваю ключ на выкл потом завожу заводится и опять глохнет и так постоянно.В момент когда заглохла на компе выбивает ошибку датчик коленвала,но его проверили он рабочий.А глохнет по причине отключает реле топливного насоса.Вот такой коламбур,машину уже две недели завести не могут.Кто чем сможет помочь???? Зарание благодарен
#929 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 07:37
ewm1977,
Модель дв. напиши и номер ошибки.
С педалью газа тоже глохнет ?
Вместо реле перемычку ставили ?
Давление топлива в норме ?
Спб, обращайтесь...
#930 Ted1975
Ted1975
  • Автомобиль: Вектра А
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 15:09
Здравствуйте все. вчера после проезда по лужам машинка заглохла и перестала заводиться. владею 2 месяца, полный ноль. ВВ провода сухие, по эл.проводке предыдущий хозяин половину вырезал или убрал - их нет если судить по книжке. что делать? можно решить самостоятельно? что проверить впервую очередь, до этого проблем не было, заводилась нормально
ДвигательЦ 16 НЗ 1990 г.в.
#931 Александр_НН
Александр_НН
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 00:07
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой:машина заводится на холодную только с лямки!прогреваю, глушу, заводится стартером!
двигатель c18nz
1992 год
поменял контактную группу замка зажигания, крышку трамблёра!
на стартер вывел новую релюшку и кнопку!с ключа не крутит а где родное реле стоит не нашёл!подскажите в чем может быть дело?
Когда кручу стартером на холодную нет искры и не качает бензонасос!
Сообщение отредактировал Александр_НН: 24 Сентябрь 2012 - 00:08
#932 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 15:50
Александр_НН,
Лампа Чека при вращении горит ? тухнет ? моргает ?
Реле на стартёр есть только на авто с АКПП.
Спб, обращайтесь...
#933 Александр_НН
Александр_НН
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 22:31
Цитата(ak720335 @ 24.9.2012, 16:50) Просмотр сообщения
Александр_НН,
Лампа чека горит!а через что же тогда стартер включается, если нет реле?
#934 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 19:33
'Александр_НН'
Если лампа "ЧЕК" горит тогда и ошибочки не помешало бы считать! Может в них и будет разгадка!
Wir leben Autos
#935 Александр_НН
Александр_НН
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 20:04
Чек гаснет когда машина заводится!
Когда была исправна она также горела и тухла после заводки!
#936 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Автомобили раллийного класса<br />Ловля карпа,белого амура,карася, толстолобика на поплавочную удочку.
  • Автомобиль: Opel Vectra А C16NZ
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 01:34
Всем привет, вчера и меня притянули за ноздрю, так как движ отказался запускаться. (C16NZ-1991г.в.) Всё начиналось с того, что некоторые пешеходы пренебрегают ПДД и выпрыгивают на дорогу, думая что авто можно остановить на раз-два. Во избежания наезда на пешехода, пришлось производить экстренное торможение, так как возможности для манёвра не было. Ехал на АЗС, в баке бензина было по красный сектор, думал что система завоздушилась в связи с таким торможением, оставив машину на аварийки у края проезжей части, взяв канистру, пошёл на АЗС. Слава богу ходить пришлось 400-метров в оба конца, залил бензин, раз 5 включил зажигание для заполнения системы и попытался запустить движ, но он запускаться отказался. Подумал что засорился (памперс), фильтр что стоит на насосе, или же топливный что прикреплён на балке, так как насос работал. Так как решить это на дороге не получится, позвонил одноклубникам по украинскому опель клубу для буксировки домой. По прибытию домой, сходил в авто магазин за фильтрами (для насоса и балки), поменял, стал запускать, не запускается. Полез под капот проверять свечи, ВВ провода, ГРМ, проводку на наличие обрывов. Визуально всё вроде в норме, ГРМ крутит, обрывов нет, топливо на форсунку поступает, а искры нет. Позвонил на разборку и заказал себе: катушку, центральные мозги, моник, трамблёр. После того как всё это мне привезли, начел замену узлов для выяснения причины отказа в запуске, поменял всё выше указанное, но движ как был мёртвый, так и остался. Почитав немного форум, полез по проводке чистить клеммы, контакты, даже контактную группу в замке зажигания почистил. Проблемам изменилась, искра появились, но не постоянная, грешу на привезённый трамблёр. Завтра жду другой, кто что может подсказать по поводу этого случая, где что ещё упустил?
(Датчика колен вала на движке нет отродясь. Да, сегодня разбирал свой трамблёр, так никакой термо пасты под мозгами нет и в помине, машина была куплена в Германии, так что вопрос о термо пасте остаётся открытым (нужна она, или нет) машина была куплена в начале 2000 годов и сколько времени отходил этот трамблёр, одному богу известно).
Сообщение отредактировал Влад001: 27 Сентябрь 2012 - 01:48
#937 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 02:43
Термопаста наносится под коммутатор. Ошибки читались вообще?
#938 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:52
Это нормаль, так и должно быть!
А ошибки лучше считать!
'Влад001'
"Мозги" - это видимо коммутатор в трамблёре и под ним должна быть термопаста - иначе кирдык, перегреется. Я когда новый брал паста шла уже в комплекте!
Сообщение отредактировал Leonas: 27 Сентябрь 2012 - 18:48
Wir leben Autos
#939 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 22:51
Вот и нашлась проблемма не дающая запускатся движку, а она довольно проста, от резкого торможения на движке, лопнул распредвал + усталость метала сыграла свою роль. Так что завтра буду менять распредвал с постелью и запускаться.
Leonas, я с момента пригона машины ниразу не лазил в Трамблёр, только вчера стал его разбирать. Чистить от пыли и окиси образовавшейся в нем, сняв комутатор, под ним я не обнаружил даже намёка на то что там присудствовала термо паста. Но сегодя при сборке трамблёра, посадил его от греха подальше на кремневую пасту, ту что используют в ПК. Так как то, что предложили в авто магазине, похоже на прозрачный силикон, а не на термо пасту.
Сообщение отредактировал Влад001: 28 Сентябрь 2012 - 08:20
#940 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 05:14
'Влад001'
Внешний вид пасты значения не имеет-главное чтобы функции выполняла, а комповая паста bf.gif !
И всё таки может не коленвал а распредвал (пастель-то только у распреда имеется.)
Удачи в сборке!
Сообщение отредактировал Leonas: 28 Сентябрь 2012 - 05:14
Wir leben Autos
