НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#961 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 20:34
Цитата(mehanikus @ 4.12.2012, 16:55) Просмотр сообщения
Всем привет.Кто нибудь замерял напряжение тестером на фишке шдхх при включённом зажигании и как правильно это сделать ,а то у меня шток шдхх дёрнется но не выдвигается на требуемые 3-5 мм (обе обмотки шдхх целые сопротивление есть)?
ШМХХ должен двигать шток при включении зажигания! ШМХХ родной - или из отечественных аналогов?
если от ТАЗа - то может и мозги компостировать, проверял. Наши датчики дёшевы и так же не надёжны!
Wir leben Autos
#962 opel2704
opel2704
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 17:10
Добрый день!
Опель вектра 2литра,инжектор 89г.
Проблема:Нет искры,но с толкача заводиться,в чем могут быть причины?Очень нужно найти решение проблемы,заранее благодарю
#963 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:07
opel2704,
В контактной группе замка зажигания,например.
Спб, обращайтесь...
#964 yurx
yurx
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:52
Здравствуйте, у меня opel vectra a, C16NZ, 1992.
проблема следующая: может завестись в -20, а в +5 нет. это к примеру. Работает как часы. поменяно практически все. С горки схватывает моментально. Такое ощущение, что машина живет своей жизнью. На днях приехал на работу, машина постояла часа четыре. Не завелась, с горочки на второй скатилься, буквально пару метров, остановился. Ключом провернул, завелась. Это как? Что делать?
#965 spaun7777
spaun7777
  • Автомобиль: opel a 1990г
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:01
vectra a 1990u двигатель с18nz резко пропала мощность двигателя, даешь газ он начинает глохнуть с горем пополам доехал до дома, заменил свечи (были черные) почистил моник, что деллать дальше даже не знаю. машина заводиться но стоит прикоснуться к педали газа сразу глохнет, чек не горит. HEELP!!!!!!!!! без нее как без рук.
Сообщение отредактировал spaun7777: 18 Декабрь 2012 - 18:25
#966 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:18
spaun7777,
Считай ошибки.
Спб, обращайтесь...
#967 spaun7777
spaun7777
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:27
ak720335, подскажи как год ездил кроме масла ни чего не менял и не просила даже.
#968 yurx
yurx
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 22:05
#969 ГРАФИН
ГРАФИН
  • Автомобиль: opel vektra A
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 23:24
Привет!!! А топ.насос работает во всех случаях???
#970 yurx
yurx
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:13
да.
#971 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:51
spaun7777,
http://www.opel.auto...jection/i23.php
Спб, обращайтесь...
#972 simons
simons
  • Автомобиль: Zafira ,Z18XE
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:59
Цитата(happyend51 @ 22.3.2012, 14:52) Просмотр сообщения
ЗАФИРА А 2001 г.в. двигатель Z18XE (231 т.км.)
Проблема с холодным (после продолжительного = ночного простоя) запуском.
Зажигание срабатывает сразу, двигатель заводится легко, но СРАЗУ сбрасывает обороты на минимум - движок дрыг-дрыг-дрыг и глохнет. С третьей-пятой попытки дрыг-дрыг фиксируется и через минуту-другую обороты поднимаются на положенные при запуске 1100-1200 после чего машина нормально катается весь день без замечаний.
Ситуёвина образовалась после замены ГРМ и клапанов (все 16 с заменой всего полагающегося при кап. ремонте головки блока цилиндров). Сервис утверждает, что в данной части ими все работы выполнены на отлично и ищет проблему холодного запуска везде где можно, потихоньку пасасывая мои кровные на свои изыскательские потребности.
Подозревали модуль зажигания - пробная перестановка на новый проблему не решила. Предполагают что загибается Лямда-1 - менялась полтора года назад. Чек двигателя ошибок не выдает. Говорят что обедненная смесь при запуске но причину не знают. Вроде как искали подсосы воздуха дымогенератором - говорят все в порядке. Теперь решили свечи поменять... жду результатов...
ДО обрыва ГРМ, замены клапанов машина прекрасно заводилась "с пол-пинка" даже полсле нескольких дней простоя в мороз -20 -25.
Лично я думаю, что они что-то все-таки при капремонте ГБЦ начудачили, а теперь никто не будет её (головку) заново перебирать.
ДАЙТЕ СОВЕТ, ЧТОБ Я ЭТИХ ГОРЕ-РЕМОНТЕРОВ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ НАСТАВИЛ !!!
Здравствуйте,у меня точно такие симптомы-менял катушку зажигания,свечи,лямбда зонд, но результате нет. Прошу эсли кто то решил этот проблем-то споделит.
#973 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:06
simons,
Ошибки есть ? Дроссельная заслонка чистая ?
На подсос воздуха проверяли ?
Проблема может быть в ДМРВ.
Спб, обращайтесь...
#974 simons
simons
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 12:19
[quote name='ak720335' date='21.12.2012, 12:06' post='1417194']
simons,
У меня OP COM,утром когда заводил, ДМРВ показывал темперетура 9 градуса и разход около 30 кг/час ,потом разход стал около 10 кг/час и не знаю нормальние ли эти стойности разхода. Но стойности температура воздуха определено были неверни-окружающий воздух был около 2 градусов. Сегодня заказал новый ДМРВ ,вечером приидет и когда поставлю буду проверит новые стойности. Ошибка была только одна-восемь раз повторилась-0325 нет цепь кнок сензора.Сегодня буду посмотреть и этот проблем,может быт провод или що то другое.
Извините о неправильном правописе но я из Болгарии,так что русский не мой матерний язык.Спасибо!
#975 yurx
yurx
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 19:28
#976 simons
simons
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:49
Проблем-решен,оказался ДМРВ утром заводится отлично,но появился другой проблем,ошибка P1555 - Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load и не знаю имеет ли это связь с новым ДМВР?
#977 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:55
simons,
Чисти дроссельную заслонку,вероятно поможет.
Спб, обращайтесь...
#978 hudoy
hudoy
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 14:59
Причин может быть много.
1.Распределитель зажигания например (износ "бегунка", глюк в электронном распределителе (7-разъемный), обмотка датчика Холла)
2.Глюк в ЭБУ
3.Разные "чудеса" в механике (например разбился паз на шестерне ГРМ распредвала и т.п.)
Лечить только опытным путем
Что показывает электронная диагностика?
#979 rooooslan
rooooslan
  • Автомобиль: vektra
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:18
Здоров была такая фишка у меня разгадал не сразу но все же идет подсос воздуха на патрубке который идет на воздухан хорошо зажми хомуты и кстати проверь нет ли в самом патрубке дырок. У меня была дырка в патрубке пока не заменил не прошло цена патрубка 80гр.Может быть еще датчик холостого но вероятней всего патрубок.
#980 denisopel
denisopel
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 13:01
albertinio, расскажи в чем было дело у меня похожее не знаю куда уже лезть
    Ahrefs (1)
