НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#81 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:32
maximus2316, поменял? помогло??
#82 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:42
biozard,по моему датчик коленчатого вала практически не ломается, у меня он уже на стыке самого датчика голый,видны провода, а показания все правильные,залил его бакситкой для уверенности и всё...Изображение
Имеются клубные наклейки по 50р.
#83 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Vectra C18NZ Хетчбэк
Отправлено 24 Апрель 2010 - 06:25
Вчера потерял два ремня, на генератор и на насос усилитель руля *)
#84 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 24 Апрель 2010 - 08:49
pwr, и?? Изображение
я за 2 года не только их терял...
#85 lis1
lis1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vektra
Отправлено 25 Апрель 2010 - 10:45
Ребята подскажите у меня вектра а 16моно проблема такова на холодную завожу 2-3 минути работает потом начинают падать обороти иначинает глохнуть.но бивает так что загорица чек и еще пару минут работает . считивал ошибка 45 . вовремя езди если на нетралке то нада подгазовивать ато начинает колбасить и глохнет.и на прием вовремя езди когда трогаешся то давица чуть ана високих оборотах едет нормально.подскажите если может кто сталкивался спасибо.
#86 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 25 Апрель 2010 - 12:04
И дымок наверное чёрненький...
#87 lis1
lis1
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:03
нет вихлоп нормальний и едет на оборотах нормально а вот холостого нет стоить скинуть газ 30 секунд работает потом начинает колбасить и глохнет.но если газануть то апять 30 секунд работает потом колбасит,а когда поддерживаю чтоб не заглохла точерез минути две загоряеца чек с 45 ошибкой.а так в движении если ездить то чек не горит.
#88 maximus2316
maximus2316
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel vectra А, 1990, с18nz, МКПП, седан
Отправлено 25 Апрель 2010 - 20:39
нет еще не поменял, поменял датчик положения дроссельной заслонки, помогло на неделю ровно, сегодня опять машина дурила , не знаю, просто мистика какая то, и после того как обороты падают и она глохнет такое ощущение что как будто что то сгорело в тачке, в чем же может быть дело,???????????????? помогите!!!!!! и кстати вопрос по датчику коленвала, сколько он стоит и какой фирмы лучше брать???
#89 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 26 Апрель 2010 - 08:48
Проверяй датчик лямды, если таковой есть=) У меня такая же проблема была, заменил датчик и всё норм.
#90 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 26 Апрель 2010 - 08:50
maximus2316, меняй датчик коленвала! 80% он мозги пудрит. была уже тема что на прогретой машине датчик нагревался и коротил
http://photofile.ru/...999891250/view/ вот это глянь. вот так я катался прошлым летом пока не поменял датчик. тупо вырубались мозги.
ps осторожно мат
#91 maximus2316
maximus2316
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Апрель 2010 - 17:23
ps осторожно мат
Да очень похоже, у меня только чек не горит! А вот такой вопрос в коммутаторе дело может быть? И какой лучше датчик купить? Можно ли самому поменять?
#92 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra A c16nz
Отправлено 26 Апрель 2010 - 19:30
1 c16nz
2. 1989
3. Такое дело, на холодную машина заводится с полоборота, после 5-10мин. стоянки не заводится, пока не выжмешь газ в пол. После этих манипуляций в салоне начинает вонять бензином. Под черепашкой лужица бенза.
+ еще одна проблема.
Тяги нет
любая классика резвее разгоняется.
4. Менял стартер и ДПДЗ.
Спасибо!
Сообщение отредактировал domovoy_od: 26 Апрель 2010 - 19:32
#93 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:49
domovoy_od, очень похоже на бензонасос и на неправильно выставленные метки зажигания
maximus2316, датчик купи любой. тот что стоит меньше 700 - палево. поставить можно самому. только осторожно. у меня в дырку при выкрученном датчике упал болт ))) сплюнув, выкурив сигарету и перекрестившись еле вынул его. он был на грани. чуть в движок не упал. про все остальное сказать не могу - у тебя другой движок. да и сам датчик тут может быть не причем. это просто как вариант. смотри сам, меняй, пробуй.
#94 maximus2316
maximus2316
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Апрель 2010 - 12:40
Спасибо, буду пробовать отпишусь, обязательно. Да вообще все как то странно, неделю езжу безз проблем а в выходные такая ересь, если датчик накрывается то наверно она постоянно себя так ведет?
#95 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 27 Апрель 2010 - 12:55
прошлым летом и только в теплую погоду у меня машина глохла... поменял датчик. скоро год - тьфу тьфу тьфу пока тихо. хотя как я не устаю повторять на этом форуме - в тихом опеле черти водятся
#96 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Апрель 2010 - 17:44
Теперь новая проблема.
Не хочет заводиться, схватит на 2сек и глохнет, при нажатии на газ - не реагирует. Потом постоит мин 10 - 15 и как ни в чем не бывало.
С16нз.
Спасибо!
#97 maximus2316
maximus2316
  • Cообщений: 45
Отправлено 01 Май 2010 - 21:42
Всем привет, хочу отписаться по проделанной работе, сегодня поменял датчик положения коленвала и коммутатор, все оказалось довольно просто и вобщем то без проблем, машину не узнать, прет как танк, стабильно, все четко, провалов не наблюдал пока, если у кого будут вопросы с радостью отвечу на них, а вот как машина себя будет вести дальше, посмотрим.... Спасибо всем за советы и за помощь!!!!
#98 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 02 Май 2010 - 10:57
domovoy_od, проблемы с подачей топлива ...
maximus2316, дай бог, дай бог ...
#99 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Май 2010 - 11:19
Бензонасос?
Если да, то от ВАЗ 2110 подходит?
Спасибо!
#100 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 02 Май 2010 - 11:23
domovoy_od, я не специалист в таких движках как у тебя. как и всем советую - прежде чем вваливать бабло - сгоняй на диагностику. там тебе наглядно покажут что менять.
