НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#121 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 23 Май 2010 - 10:06
Артёмка, метки зажигания выставлены правильно???
#122 kutyr
kutyr
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: OVA c16nz
Отправлено 23 Май 2010 - 10:35
Цитата(Артёмка @ 19.5.2010, 20:04) Просмотр сообщения
Какая именно ошибка? 13, 44, 45?
#123 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 23 Май 2010 - 11:01
+100 может у тебя разбежались метки на 1 зуб? Бывает, если ремень уже своё отбегал, мозжет перепрыгнуть. Проверь метки и ремень ГРМ на износ и растяжку.
#124 lis1
lis1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vektra
Отправлено 24 Май 2010 - 18:11
Ребят подскажите может кто менял лянда зонд ставил от ваза 2110 как он подключается у меня одноконтактний стоит подскажите или скиньте силку как там с проводами.
#125 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 24 Май 2010 - 21:41
lis1, а при чем тут эта тема???
#126 Сергей35
Сергей35
  • Автомобиль: opel vektra a
Отправлено 25 Май 2010 - 08:41
Привет всем! У меня Вектра А 1989 г.в. C16NZ. Стала дергаться недели две назад, причем на тахометре обороты как-то странно подпрыгивали - как раз на ямках в дороге. Потом вдруг прямо на дороге заглох. после 20 минут троганья за разные проводки под капотом - завелась! А затем через неделю умерла! Причем на тахометре обороты вообще не показывает, когда стартером крутишь!!? Проверял - искры нет. Я отогнал машину на СТО - механик посмотрел и вынес вердикт - катушка (типа на нее ток поступает, а с нее не выходит). Поменял катушку - НИ Х... НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! Сам соорудил лампочку с двумя проводами и решил посмотреть - куда там все-таки ток поступает, а куда нет. Короче получилось, что ток постоянно поступает на один контакт на катушке, а должен как-то прерывисто (импульсами) причем на два контакта. Поэтому решил спросить - кто может подсказать, в чем же все-таки проблема?
#127 kutyr
kutyr
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 Май 2010 - 21:29
А не коммутатор ли??? Изображение
#128 geo231
geo231
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra A c18nz
Отправлено 27 Май 2010 - 14:39
Цитата(Артёмка @ 23.5.2010, 8:50) Просмотр сообщения
Решите кто-нибудь проблему плиз(см. предыдущие мои сообщения).
99% Из 100 что проблема в продке. То пробивает то нет. Как тросик ставишь наверняка его задеваешь и норм все работает. Напомни какой номер ошибка загорается?
#129 Сергей35
Сергей35
Отправлено 27 Май 2010 - 21:47
Не знаю. Я поменял катушку, как говорил механик, но не помогло. Механика обматерил, но это тоже не помогло)) Завтра буду ставить коммутатор с разборки - посмотрим, что будет. Но если не заведется, то прокляну эту долбаную машину - ибо я уже не фига тогда не пойму...
#130 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 28 Май 2010 - 10:12
Машина тут не причем, скорее дело в руках. Наберись терпения, найдёшь проблему.
Кстати, посмотри контакты на катушке, там 2 вроде клемы, если я не ошибаюсь, могли контакты окислится и всё. Почисть и попробуй завести, мне помогло.
#131 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 28 Май 2010 - 11:10
nz меня просто вымораживают
#132 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 28 Май 2010 - 15:15
Чем они тебе не нравятся? У меня осбох нареканий к работе своего двигла нету. Когда есть руки и мозг, всё можно сделать=)
#133 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 28 Май 2010 - 15:24
я сужу по форуму. за 3 года одни только NZ с проблемами и всплывают. если по движку. c20ne редко. по мелочам.
#134 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 28 Май 2010 - 18:05
Да ладно, со всеми двиглами бывают проблемы, тем более года выпусков 90-е=) Мб просто nz больше в разы, чем ne по этому так кажется!
#135 nikonor53
nikonor53
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel vectra a c16nz 1990 г.
Отправлено 31 Май 2010 - 20:29
незаводится, даже с "толкача":
1) с16nz
________
2) '90
________
3) все от чего теоретически незаводилась "верка" исправил, но она, зараза, так и не заводится..
решил насильно заставить. (ну может долго простояла, или что нить "подталкнуть" надо, расшевелить..)
(зацепили .. потащили.. )
работает на сцепке так, как будто сама едет. но стоит прекратить буксировку или выжать сцепление при буксировании - сразу глохнет..
________
4) менял многое: ..и стартер и акком (это из последнего).
провода, датчики кое-какие, в крышке трамблера, комутатор, прокладки в моновпрыске..
#136 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 01 Июнь 2010 - 15:22
может где воздух сосет?
#137 Артёмка
Артёмка
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra A
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:14
Ошибка лямда-зонд 13 , лямда-зонд меняли все равно загорается ошибка13 , ипоставил трос-спидометр (трос был порваный) и перестала загораться ошибка, но связи между тросом и зондом не вижу.
Движок только после капиталки , все новое , провода поменял она чуть получше едит, даешь газ , она идет рывком и постепеннол она сама (не зависимо от тебя разгоняется) отпускаешь педаль сильно дергается ( на 1ой 2ой скоростях).
Может только плавно скинуть с больших оборотов.Год езжу не знаю че делать HELP!!!!!!!!!
#138 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 02 Июнь 2010 - 09:56
Артёмка, фотки и видео проблемы в студию... иначе никак не поможем
#139 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra A c16nz
Отправлено 02 Июнь 2010 - 18:35
Всем привет!
Подскажите пожалуйста!
В чем проблема я знаю - умер бензонасос, но вот вопросик. От какой машины брать? ВАЗ 2110, 2109 или 2121-40 (нивы)?
Просто везде разное пишут, я запутался Изображение
vectra a c16nz 1989г.в
Спасибо!
#140 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 Июнь 2010 - 06:37
Брать от Опель Вектра c16nz. Хватит уже шпиговать наши машинки всяким Г от АвтоТаза.
    Ahrefs (1)
