НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#1081 semyon
semyon
  • Автомобиль: opel vectra A
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:18
сем привет!перепрыгнул ремень ГРМ на верке А 93г. 1.8л.выставили как нужно.машуля заводится.на холостых работает норм.но когда поддаёшь газу хрюкает,пукает,...открыли крышку моника-распыление не зонтиком.-а ливнем шпарит.газу даёшь-стреляет и пламя шпарит с моника!хэлп ми!!!в чём могет быть причина???
Сообщение отредактировал semyon: 27 Июль 2013 - 21:19
#1082 dyx44
dyx44
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 29 Июль 2013 - 07:15
Считай ошибки - там дальше видно будет
#1083 artuuur
artuuur
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Август 2013 - 17:50
Доброго дня! Неожиданно на дороге заглохла машинка. И не заводится. Ошибок не выдает, ни по мотору, ни по коробке. Свечи новые, масло в норме, дпдз новый, мозги менял зимой, ввп новые вместе с катушкой, бензонасос зимой менял. Картина такая,что бенз поступает в инжектор - это понятно по запаху,а дальше ничего не происходит, стартер крутит, но ничего не схватывает. Искра, к слову, есть. Вообще накрылась без каких-либо предпосылок. Данные... Вектра А, 1990, акпп, 1,8 инжектор
Сообщение отредактировал artuuur: 14 Август 2013 - 20:04
#1084 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 18 Август 2013 - 20:15
artuuur,
При кручении стартером, распредвал вращается ?
Если нет,смотри ремень ГРМ на предмет обрыва/срезанных зубьев.
Спб, обращайтесь...
#1085 Вовик Киев
Вовик Киев
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:23
Добрый день! Помогите решить, потому как за рулем отнсительно недавно. И в машинах не силен. Учусь по мере возникновения поломок.
1. C16NZ
2. 1991.
3. Заводится на холодную нормально, иногда только заводится и глохнет, но со второй попытки нормально. Потом если заглушить на гарячую, то может и не завестись. Постоит и снова заводится. Когда едешь, может заглохнуть даже на четвертой передаче. Добавляешь газа, может тухнуть, разгоняться нужно только постепенно. Как-то так.
#1086 egida07
egida07
  • Автомобиль: vectra A c16nz
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 18:34
Всем привет!!!!Ребят помогите плиз!!!
1 c16nz
2 1990г
Проблема:На бензине заводится-обороты 2 тысячи,скачок до 3 и глохнет.Если подгазовываеш,то подтраивает и холостых вообще нет!На газ переключаешь-все идеально!Произвел диагностику(скрепкой)-2 неисправности:
1-Высокий ток на датчике положения дроссельной заслонки
2-Слабый ток на датчике холостого хода
К спецам подъехал,проверили.Говорят,что датчики впоряде,но на разъёме с ЭБУ к датчику холостого хода должны быть 2 плюса и 2 минуса,а у меня на всех плюсы.На B и C 12v ,а на A и D 2.5v
#1087 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:13
1 c16nz
2 1990г
Проводочку надо проверить, возможно изоляция проводов уже от времени поломалась и закорачивает где-то. У меня то же была 90 года - проводку частично пришлось менять из-за превращения в труху изоляции проводов.
Wir leben Autos
#1088 egida07
egida07
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:15
Спасибо за совет!
#1089 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:33
Цитата(egida07 @ 26.9.2013, 22:15) Просмотр сообщения
Спасибо за совет!
И взгляни на ЭБУ в часности на разъем к нему,в каком состоянии контакты.
驾驶生活
#1090 Ник@@@
Ник@@@
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 16:30
Здравствуйте,помогите пожалуйста,опель вектра б 1997г.двигатель 1.6,16-клапанный,машина заводится,на холостых работает нормально,набирает обороты очень медленно,нет тяги,а диагностика ошибок не выдает
#1091 Яна1991
Яна1991
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 15:16
Здравствуйте, не заводится..
1.движок c18nz
2.1991 г.в.
3. еду я значит еду, начинает подглыхать и дергаться, потом нормально..., далее могла не завестись на горячую. Но это еще фигня. В один "прекрасный" день, дергалась,дергалась , на перекрестке на холостых заглохла и все..-умерла, две недели пытаемся понять в чем дело, все кто не приезжал-только руками разводили...помогите понять в чем дело...?
4. Пока пытались разобраться в причинах, проверили систему подачи топлива-система просто огонь. Поменяла свечи, ВВ, ДПДЗ, катушку зажигания, проверили ГРМ ремень( внешне без ухудшений, но есть мысли, что он проскакивает), провода не искрят, трамблер посмотрели, бегунок подпаяли-результата нет, коммутатор доверия внешне не внушил, но мастер сказал, что с ним все ок.
Кроме того, когда только начали копаться искра была маленькая, красная..., по итогу, и эта пропала. Совсем. ai.gif
Самое интересное, что за день до поломки в сервисе проверяли систему зажигания. Поменяли несколько проводов и сказали что все хорошо.
К слову, проверяли ошибки. Один раз показал ошибку 33(Датчик давления во впускном трубопроводе. Повышенное напряжение.), потом перестал ее показывать , только 12(вход в диагн.систему)
В общем, люди, я в печали, голова кипит...Может у кого еще будут мысли по поводу моего опелёчка? forever.gif
Если машина кусок железа, то ты кусок мяса
#1092 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 23:12
всетаки похоже на коммутатор.проверь его,есть легкий способ проверки метод скорпиона http://www.scorpion-.../repair/r04.htm
驾驶生活
#1093 Яна1991
Яна1991
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 00:00
Попробовала... искра идеальная, форсунка, бензонасос качает.. значит, не в нем дело... получается, что и электрика тогда в норме?
Сообщение отредактировал Яна1991: 30 Октябрь 2013 - 00:49
#1094 Яна1991
Яна1991
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:18
ну что ж теперь я вообще в печали...не горит чек, нет искры нигде и ни на чем., вчера была, а сегодня нет...бензонасос не качает...ни-че-го( blink.gif
#1095 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 20:06
Яна1991,
Смотри разъем мозга (справа от ног переднего пассажира,за пластиком)на предмет воды /зелени и отгнивших контактов.
Спб, обращайтесь...
#1096 Яна1991
Яна1991
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 20:08
повезу в понедельник в сервис, а то там кроме этого еще полно проблем...сделают-узнаю что было и отпишусь... Спасибо за совет flag.gif
Сообщение отредактировал Яна1991: 01 Ноябрь 2013 - 20:09
#1097 tezik
tezik
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 07:29
Добрый день! Подскажите, как в итоге решили эту проблему?
#1098 Кузьма)
Кузьма)
  • Автомобиль: opel
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:57
здраствуйте!! у меня опель веткра а обьем 2л моноинжектор год выпуска 1992!
помогите пожалуйста в такой проблеме машина ездила нормально не жрала бенз все было хорошо потом резко начала много кушать ну как на тот момент покозалось когда же я залес в бак бензина было еще очень много машина не заводилась ей какбуто чего то не хвотало потм она все же завелась хлапок выбела свечу свечу вернули на место но машина продолжала не заводиться когда выкрутили все 4 свечи с первой и третий дырки когда попробоволи завести фонтаном бил бенз исправили эту проблему заменив дачик на фильтре воздушном машина завелась но работала не долго буквально на днях я резко тронулся на ней и тут все и началось заного машина двиготель затроил загудел машина заглохла при попытки ее завести она заводилась но не надолго работает ве минуты и оаять выскакивает ошибка двигателя трещит гудит и глохнет когда вот машина начинает чудить начинает трещать релюха WEHRLE 50 205 002 и еще грееться эта же реле
#1099 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 23:50
может бензонасос накрывается,замерь давление,еще посмотри в багажнике с права около заднего фонаря есть разъем с двумя проводами(питание бнасоса) клеммы там иногда окисляются.
驾驶生活
#1100 Яна1991
Яна1991
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:02
В общем, я неудачник)))
ну как я поняла, периодически глохла из-за одного из датчиков, не заводилась из-за трамблера(хана ему настала), а пока мы копались и замыкали всякие провода, спалили блок управления мозгами Изображение ...починили, рада до безумия.. Изображение но начались другие проблемы.. Изображение
