НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#1101 Кузьма)
Кузьма)
  • Автомобиль: opel
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 20:29
а иза кого датчика глохла??
посмотрел все что ты сказал на даный момент все это в норме но згорела реле бензонасоса заказал новое жду еще машина бенз переливает почемуто
#1102 Яна1991
Яна1991
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 21:15
честно, не помню какой именно датчик, да и с бензом у меня проблем не было... Она если и глохла, то снова заводилась и нормально работала, т.к. глохла периодически и на холостых. У тебя, наверное, не в нем проблема. Да даже не наверное, а точно.. А ДПДЗ не менял? может в нем дело....хотя я девочка, мне не положено этого знать forever.gif
Сообщение отредактировал Яна1991: 16 Ноябрь 2013 - 21:16
Если машина кусок железа, то ты кусок мяса
#1103 МКМ
МКМ
  • Автомобиль: vektra
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 12:35
подскажите пожалуйста вот взял себе вектру 91 гв моно 16NZ КРЯКНУЛ ТРАМБЛЕР ДО НЕГОДНОСТИ В НЕТЕ ПОСМОТРЕЛ ЧТО СТАВЯТ С 08 ВАЗА ВОТ И Я РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ ВЫТОЧИЛ КОЛЬЦО ТЕПЕРЬ ТРАМБЛЕР ПОДХОДИТ КАК РОДНОЙ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КАМУТАТОР КАТУШКУ И КОСУ ПРОВОДОВ КАК МНЕ ПОДКЛЮЧИТСЯ К СТАРЫМ ПРОВОДАМ МОЖИТ КТО ТАК ДЕЛАЛ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВАШИМ СОВЕТАМ rolleyes.gif flag.gif
#1104 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:54
у меня была проблема с трамблером вылетел датчик холла и комутатор(за то и другое прим 1000 руб),я их поменял и все ок, по моему переделка под 08 по деньгам дороже будет
驾驶生活
#1105 МКМ
МКМ
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:35
ПЕРЕДЕЛКА ПОД 08 НУ ГДЕ ТО 1500 У НАС С НЕМЕЦКИМИ ЗАПЧАСТЯМИ ПРОБЛЕМА ДАЧИК ХОЛА 1600 И НАДО ЖДАТЬ
#1106 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 21:33
на разборке посмотри, датчик холла с кадета 1.3 идет,испытано.
驾驶生活
#1107 s.m.g.
s.m.g.
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: passat B4
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 22:08
доброго всем времени. обратились за помощью .а я обращаюсь к вам опелеводы. вектра а 1.6v, 92г, мультек. проблема такая же как у многих - не заводится! стартер гоняет, б.насос не включается- реле б.насоса не срабатывает ,(при замыкании на массу ножку реле, и реле, и насос срабатывают) нет искры. (питание АКБ на катушке есть) чек показывает только код 12 и все.у меня к вам вопрос -насос срабатывает при вкл. зажигания или при прокрутке стартера?( у меня у самого пассат и я не в курсе, что и как у опеля). и второе -на верке датчик холла или дпкв? и где они расположены?заранее спасибо кто откликнулся .до близлежащей СТО более 350 км. так что ваша помощь очень нужна!PS. как советовали выше, проверил методом скорпиона или как там его,-средний вывод дпкв замыкал на массу- бенз насос сработал, искра на центральном появмлась. вывод дпкв сдох. теперь чтобы проверить его наверняка с какой авто подходит? родной искать это надолго. спосибо тем кто откликнется.
Сообщение отредактировал s.m.g.: 06 Декабрь 2013 - 16:31
#1108 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 17:49
1 насос срабатывает при вкл зажигания
2 на 1.6 стоит датчик холла в трамблере под бегунком
3 код 12 это вход в режим диагностики если повторяется код 12 значит ошибок нет
а вообще посмотри ремень ГРМ, распредвал на вкл стартере крутит? Удачи!
驾驶生活
#1109 s.m.g.
s.m.g.
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 20:52
то что двигатель 1.6 и что 92г- это по документу. но у него дпкв и он под выхлопным коллектором на блоке стоит. я его снял .на вид он целый, но прозвон показывает кругом МОмы. у датчика какое должно быть сопротивление? и как его можно проверить?
#1110 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 23:03
посмотри еще массу мозгов ,коричневые провода должны прикручены к ГБЦ в районе генератора, они иногда окисляются и даже отваливаются и из-за этого машину не заведешь.
驾驶生活
#1111 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: опель вектра 1,8 моно
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 18:01
привет всем народ помогите советом сегодня полез смотреть дачик уровня топлива короче поменял его поставил залил бензы стартером крутил чуть завел вроде все работает нормал, тронулся метров 100 проехал и начала даю газу плавно душится но если резко качаю педалью набирает обороты отпускаю педаль глохнет снова завожу работает хлостые как положено трогается нормально разгон еду все отлично и снова тоже самое, может что засралось и как он чистится моновпрыск
#1112 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 22:40
привет никифор, посмотри внимательно, может какой шланг или трубку загнул когда датчик менял, а так диагностику скрепкой сделай, там видно будет.
驾驶生活
#1113 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:18
Всем привет,ну вот и у меня с наступлением минусовых температур машина стала плохо заводиться. При плюсовых температурах и на горячую крутит где то секунду-две, а вот сейчас вышел - крутил пока АКБ не сдохла (тоже кстати ненадолго её хватило). Что сделать в первую очередь,куда залезть? Насос качает исправно.
#1114 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:03
zobr82 на какой из машин у тебя така проблема?
驾驶生活
#1115 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:33
Сообщение отредактировал zobr82: 11 Декабрь 2013 - 16:34
#1116 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 21:40
попробуй другой аккум, возможно токов не хватает на запуск,искру проверь на всякий случай, там видно будет
驾驶生活
#1117 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:19
да не,скорее всего АКБ,я так думаю. У меня MUTLU, покупал с машиной два года назад, думаю ему пришел каюк, пока домой заношу на ночь. чтоб с утра завестись хоть.
Сообщение отредактировал zobr82: 11 Декабрь 2013 - 22:20
#1118 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:06
zobr82 ну как разабрался в чем причина?
驾驶生活
#1119 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:34
Вчера проделал такую операцию: завел машину и скинул клемму с минуса- машина заглохла. Потом ещё раз завёл но уже с перегазовкой и опять скинул клемму- машина осталась работать . Выходит что у меня зарядка идет только после перегазовки? Тогда в чем причина?
#1120 неудачник
неудачник
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:54
всм привет. подскажите пож-та какой аккумулятор взять на опель корсу 2004 года с двиглом z12xep, или с какими параметрами выбирать его?заранее спасибо!!!!
