НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#1161 Sergcom
Sergcom
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra c20ne
Отправлено 15 Февраль 2014 - 15:31
посмотри предохранитель и реле Б Н.
Предохранитель целый, реле поставил новое... Еще куплю тестер, "прощупаю" контакты. Запитал от прикуривателя и поехал. Не знаю где искать проблему(
Сообщение отредактировал Sergcom: 15 Февраль 2014 - 20:37
#1162 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 15 Февраль 2014 - 22:47
В багажнике под обшивкой около правого фонаря есть разъём двухпиновый,через него идёт питание на БН,этот разъём окисляется из за сырости а иногда и провода в нем отгнивают,посмотри может там хорек.
驾驶生活
#1163 Sergcom
Sergcom
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Февраль 2014 - 15:30
Понял, буду искать там. Если сам не найду, то поеду к електрику. bc.gif Пусть звонит там все. За одно и почитать комп надо.
#1164 Serega1984
Serega1984
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Вектра А
Отправлено 19 Февраль 2014 - 18:55
keshka-74, масло поменял, давление держит, но всё также не заведёш на горячию. диагностика скрепкой выдало 2 ошибки: 45 и 42
#1165 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 20 Февраль 2014 - 00:25
42 - электронное смещение момента зажигания, это может
Разрыв провода между распредели-
телем зажигания и прибором управления или замыкание на массу.
смотри трамблер пошевели провода гдето плохой контакт на камутаторе.
45 Лямбда-зонд Очень богатый ОГ, а тут может лямбда глючить или что с форсункой(заливает).
驾驶生活
#1166 chapk0.by
chapk0.by
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 23 Февраль 2014 - 22:50
Тип двигателя c18nz
Год выпуска 90
перестала заводиться в сырую погоду и по сей день не могу завести.
Заменил провода, свечи, катушку, бегунок.
Путем танца вокруг машины было замечено, что когда включаешь зажигание, то проскакивает одна единственная искра с центрального провода и все, дальше крутишь стартером и нет искры не в одной свече, одновременно перестал работать топливный насос
Что менялось, диагностировалось, ремонтировалось недавно
благодарю за советы ответы
#1167 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 24 Февраль 2014 - 00:50
chapk0.by, похоже на глюк коммутатора
驾驶生活
#1168 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:11
Всем привет. Не пинайте плииз. Срочно нужна помощь. Нужно срочно ехать а машина не заводится. Ситуация такая.. Приехал домой, снял Акб на зарядку, зарядил, поставил на машину, крутит и не заводится, даже не схватывает, потом заметил, что при зажигании не горит лампа АКБ. Вероятно где то масса отскочила или что то вроде этого. Бензин поступает. Куда ещё глянуть какой провод посмотреть?
#1169 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 25 Февраль 2014 - 17:38
У меня на минусе на АКБ 2 провода а на плюсе 3 , провод с сигналам на плюс не считал,посмотри у тебя их сколько?
驾驶生活
#1170 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 25 Февраль 2014 - 17:48
Завел щас, Не было искры с катушки, снял коммутатор (ведь с него тоже провода идут на катушку), накинул на провода термоусадку которые к нему идут, поставил на место искра появилась, но не уверен что в этом дело было. Лампа АКБ как негорела так и не горит.
Сообщение отредактировал zobr82: 25 Февраль 2014 - 17:51
#1171 Three
Three
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:17
1.с18nz
2.1990
3. Все началось с падения оборотов на холостых на холодный двиг и в следствии чего он глох. Чтобы такого не происходило прогревал с газом где-то 1000 об, 2-3 мин и двиг начинал работать идеально. И вот прекрасным утром делал тоже самое, уже начинал движение и она заглохла. Все мои попытки завести ее в тот день были четны.
4.После этого поменял крышку трамблера по-скольку его пробивало, все свечи были мокрые но искра была, также заметил что при вкл зажигания также проходит искра. Также заметил что начал гореть чек и он не выкл даже когда начинаю крутить стартер.
Я начинающий водитель поэтому большая просьба если будут какие-то способы проверки каких-то агрегатов авто прилагайте к ним хоть небольшое объяснение, заранее спасибо. flag.gif
#1172 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:25
Three, сделай само диагностику скрепкой,будет от чего оттолкнутся,про скрепку на форуме есть описание а там будет видно.
驾驶生活
#1173 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:38
zobr82, стопудово где-то обрыв,рядом с АКБ есть большой круглый разъём и несколько маленьких,посмотри может когда батарейку вынимали какойнить проводок отвалился на этих разьемах.
驾驶生活
#1174 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:43
да проверял,вроде всё как было, АКБ сниал неоднократно за последний месяц
странная какая то фигня,ненавижу такие поломки которые возникают ниоткуда и проходят сами собой
#1175 Three
Three
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:55
Проблема решена, когда забирался на бардюр порвал магистраль, спасибо за помощь.
#1176 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:57
А может предохранитель какой вылетел? А гена зарядку даёт? Потому как лампочка при ВКЛ зажигания горит- ток идёт на обмотку возбуждения, ну а если не горит ,ток на возбуждение получается не идёт.
Сообщение отредактировал keshka-74: 25 Февраль 2014 - 23:14
驾驶生活
#1177 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 25 Февраль 2014 - 23:17
У нас же не джипы чтоб по бардюрам рысачить)))))))) хорошо что проблема быстро решилась))))
驾驶生活
#1178 Dastan
Dastan
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:50
Всем доброго времени суток! Нужна помощь машина вектра 1993 2.0 утром завожу горит check потом пропадает. После прогрева не снижается с 1500 оборотов, на первой передаче набирает скорость рывками. Что можно сделать? ac.gif
Сообщение отредактировал Dastan: 27 Февраль 2014 - 21:23
#1179 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:56
ошибки считывали?
#1180 Dastan
Dastan
Отправлено 27 Февраль 2014 - 21:54
нет не считывал, надо в диагностику съездить я правильно понял?просто впервые сталкиваюсь.недавно поменял свечи с проводами, ну незнаю, al.gif вот думаю может датчик какой нибудь не охота раскашеливатся на диагностику или придется?
Сообщение отредактировал Dastan: 27 Февраль 2014 - 21:55
