НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#1181 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:14
а этот двигатель скрепкой не диагностируется?
#1182 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 27 Февраль 2014 - 23:42
Диагностируется, разьем слева под капотом, так же как и ц16нз.
驾驶生活
#1183 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 28 Февраль 2014 - 00:04
ну вот, и не надо никому платить, скрепку в руки и вперед
http://www.vectra-cl...c.php?p=1810867
#1184 dani`kz
dani`kz
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0
Отправлено 07 Март 2014 - 17:27
Давно мучает такая проблема, движок то троит то норм, свечи новые, провода заменил, бегунок в трамблере поменял, крышка не шьет. что может быть ещё?
#1185 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 07 Март 2014 - 22:58
Много случаев когда свечи новые а движек троит,ещё недавно был случай, тоже поменял свечи, провода,бегунок, крыжку правда не трогал, новая была, а машина то идёт то троит, прочихается потом опять пошла, причину нашёл, начал барахлить ДМРВ, так что вот.
驾驶生活
#1186 dani`kz
dani`kz
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Март 2014 - 07:46
ДМРВ новый стоит.
#1187 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 09 Март 2014 - 09:45
Если есть возможность попробуй его на другой машине или 100%рабочий составь на свою. Если все поменяно и все исправно?то, а троит она при каких обстоятельствах? Да, и замерь компрессию.
驾驶生活
#1188 dani`kz
dani`kz
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Март 2014 - 15:28
Компрессия в норме, кстати если бы плохая комрессия была то масло жрало. завтра поеду на диагностику, думаю уже там найдут причину
#1189 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 09 Март 2014 - 22:41
Не всегда жрет масло, например пробита прокладка ГБЦ, в одном или в двух цилиндрах компрессия меньше чем в остальных и движек подтраивать будет, отпишись после диагностики, интересно уже стало)
驾驶生活
#1190 dani`kz
dani`kz
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Март 2014 - 13:07
Сделал диагностику, ошибка висела датчик лямбда барахлит, устранил проблему. заодно показало что время впрыска больше положенного- поменял топливный фильтр, осталось промыть инжектор. машина пока не троит и хорошо тянет.
#1191 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 10 Март 2014 - 23:06
Поздравляю)))ты её сделал)))
驾驶生活
#1192 dani`kz
dani`kz
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Март 2014 - 19:17
#1193 kach32
kach32
Отправлено 12 Март 2014 - 20:40
ребята helpme такая проблема: ещё неделю назад двигатель хорошо запускался, но сейчас только раза с пятого, а то и больше. хоть с газом хоть без, схватит на 1, 2 секунду обороты падают и авто глохнет. такая проблема как на холодную так и на горячую. бывает что заглушишь через минуту заводить и никак раза с пятого, а если минут через 20 заведется хорошо-с пол оборота, а вот если через час и больше опять мучения. в чём дело подскажите?????
Както я залил больше половины бака бензина, и я увидел под машиной лужецу, гдето подтекает бак"примерно капля в минуту" возможна ли эта причина?????
Двигатель 1.6 моно-впрыск
opel vectra А 1989г.
#1194 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 13 Март 2014 - 12:50
kach32, посмотри откуда именно капает,если из бака то не из за этого плохой запуск, а если из бензопровода или топливного фильтра кстати давно его менял? То проблемы с запуском будут,ещё сделай диагностику скрепкой.
驾驶生活
#1195 RostovKim
RostovKim
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 14 Март 2014 - 20:31
Подскажите пожалуйста.Кто сталкивался.Машина запускается,едит-нормально(приеместо),Выдает ошибку при длительной езде на одних оборотах,после чего теряет тягу,глохнет иВСЕ не заведешь минут 20-40(топлива форсунка не дает,топливник качает через раз),через 20-40 минут машина запускаеться.Но не надол-го минут на 5-10.Дальше таже канетель.Поменял ДПДЗ,МРХХ, промыл моник,поменял топливный насос,топливный фильтр(1000-1500 назад),Реле топливника(грелость-прыгало сопротивление индуктивной катушки реле).ЭФФЕКУ-НУЛЬ.Что может быть мотор C16NZ.Слышал что на топливный два реле первое в моторке в отдельном ящичке,А ВТОРОЕ я никак не найду.
Сообщение отредактировал RostovKim: 14 Март 2014 - 20:32
#1196 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 14 Март 2014 - 22:16
RostovKim, сделай диагностику скрепкой а там посмотрим
驾驶生活
#1197 sasha2013
sasha2013
  • Автомобиль: combo
Отправлено 14 Март 2014 - 22:27
привет парни. плавал по просторам интернета, и нашол ваш форум. и , хочу попросить у вас информации. я купил себе opel combo с двигателем от vectra 1.7D. двигатель разобрали и я его пробую собрать.и у меня возникла такая проблема. не могу найти метку на распредвал(на шестерне есть а на защите пластмасовой пару штук самопальних) помогите разобраться что икак.
#1198 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 14 Март 2014 - 22:58
1)Метка на тнвд:
Самая легкая, прорезь на шкиве и пупырышка laugh.gif на кожухе ремня(примерно на 11 часов)
2)Метка на колене:
Снимаешь лючек маховика(тот, который ближе к левому колесу по ходу движения), там штырек торчит и метка на маховике.
3)Распредвал без меток, выставляется по приспособе, ее нет конечно же, значит так, кулачки распредвала первого цилиндра( тот, который ближе к ремню грм) должны смотреть вверх равномерно относительно плоскости, на которую ставится крышка распреда. както так.
驾驶生活
#1199 RostovKim
RostovKim
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Март 2014 - 08:12
АААА...Вот и делал.Или только 12-начало диагностики ЭБУ,иногда 44- но когда не запускаеться на мозгах все чисто.Уже и сбрасывал после этого все ошибки(снимал клемму),Танцую вторую неделю-запарился. ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
#1200 kach32
kach32
Отправлено 15 Март 2014 - 09:25
Я недавно купил машину, топливный фильтр рыжего цвета.
Подскажи пожалуйста как скрепкой делать диагностику, и как понять что не исправно.
За ранее спасибо.
