НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#141 kutyr
kutyr
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: OVA c16nz
Отправлено 03 Июнь 2010 - 18:07
Цитата(Артёмка @ 1.6.2010, 22:14) Просмотр сообщения
Ошибка лямда-зонд 13 , лямда-зонд меняли все равно загорается ошибка13 , ипоставил трос-спидометр (трос был порваный) и перестала загораться ошибка, но связи между тросом и зондом не вижу.
Движок только после капиталки , все новое , провода поменял она чуть получше едит, даешь газ , она идет рывком и постепеннол она сама (не зависимо от тебя разгоняется) отпускаешь педаль сильно дергается ( на 1ой 2ой скоростях).
Может только плавно скинуть с больших оборотов.Год езжу не знаю че делать HELP!!!!!!!!!
А не с массой ли на голове проблема?
#142 lis1
lis1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vektra
Отправлено 05 Июнь 2010 - 17:32
Ребята подскажите ОПЕЛЬ ВЕКТРА 1.6 МОНО 1991Р в випускном колекторе при викручивании старого лянда зонда била повреждена резьба прогнал мечиком но теперь он не закручивается а болтается. Я сделал крипление и обтянул лянда зонд хамутом но теперь вопрос как сделать масу так как маса должна бить на резьбе. Замена колектора пока не получается можна ли найти виход без замени. Я думал поставить от ваз 2110 там говорят есть масовий провод и кинуть ево на масу посоветуйте может кто сталкивался и подскажите как подключается лянда от ваз 2110 . заранье благодарен.
#143 kutyr
kutyr
  • Cообщений: 78
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:15
На универсальном (ваз) 4 провода, сигнальный, масса и 2 провода подогрева. Подогрев должен браться от плюса при включенном зажигании.
#144 Артёмка
Артёмка
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra A
Отправлено 06 Июнь 2010 - 14:49
А в каком смысле ( расширенное объяснение плз)
Подскажите адрес opel разборки в Москве (телефон если можно) адрес самого лучшего.Нужна коробка передач.
#145 sidroll
sidroll
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 08 Июнь 2010 - 21:29
всем привет не знаю куда написать,заблудился.)) у меня такая проблема:может кто подскажет. на холостых машина работает хорошо и обороты в норме,при прагозовке тоже проблем нет, но когда начинаешь движение при наборе оборотов,начинаются рывки и провалы. даже в трубу стреляет.свечи менял вчера.так пока ни куда больше не заглядывал.посоветуйте что по первой проверить.компрессия 14 на каждом целиндре. движ 2.0 16v заранее спасибо
#146 kutyr
kutyr
  • Cообщений: 78
Отправлено 09 Июнь 2010 - 08:09
Артёмка, "Ошибки диагностики и ничего более. Пишем - отвечаем". Почитай в этой теме, там где-то фото было.
Сообщение отредактировал kutyr: 09 Июнь 2010 - 08:10
#147 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 09 Июнь 2010 - 10:17
sidroll, может в форуме омеги тебе помогут??
#148 Ерка
Ерка
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 09 Июнь 2010 - 20:00
Помогите!!
АКПП, 8 клапанный, 93 года,
Машина заводится, но глохнет при езде, вибрация большая, подушки все менял,
В СТО сказали поменять волюметр, может быть от этого?
#149 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 15 Июнь 2010 - 17:10
Всем привет хорошего дня! Если кто может помогитете!!! Проблема работы двигателя C16NZ. Характер проблемы такой, двигатель запускается, не работает 3 цилиндер, искра срабатывает 3 слабых на четвертый нормальная. Идет дитанация двигателя. Реакция на газ при нормально выставленом зажигании нет, двигатель сам работает только на холастых оборотах. При изменении положении зажигания от радиатора к салону примерно на 5-8 мм приходит в норму. Но при этом свеча номер 3 неработает. При заглушении двигателя в этом подожении двигатель пока неостынет незаводится.
Произведен мелкий ремонт двигателя произведена замена прокладок, ремня ГРМ и сальников в местном гораже.
Сначало проблемы было с форсункой подачи топлива и блокировкой сигнлизации двигателя после чего местные умельцы покывырялись в электрике. Проблему с сигналкой и фарсункой сняли сами. Незнаю что посмотреть дальше до нармльного сервиса 400 км, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Leonas: 15 Июнь 2010 - 17:12
Wir leben Autos
#150 Gao
Gao
  • Автомобиль: Opel Vectra A, 1990 c16nz
Отправлено 17 Июнь 2010 - 23:05
Здраствуйте! Машина опель вектра а 90г c16nz! Проблема началась с осени... При резком нажатии на педаль газа она не набирала обороты, а захлёбывалась... Думал обмерзает заслонка, причём проблема возникала не всегда... мог день два ездить без проблем, а потом раз... и снова пропадала подача. Пришла весна и проблема усугубилась. Стала очень плохо заводится, а когда заводится, холостые обороты держит, а при резком нажатии на газ глохнет...
Пока искал проблему поменял: датчик хх, датчик дросельной заслонки, броники, коммутатор, датчик холла, крышку трамблёра, бегунок, воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи. Купил даже новый моник, но всё равно не помогло... "( Ошибок нет, проверял...
Может ли это быть бензаносос?! Больше уже не знаю, что с ней делать...
#151 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 19 Июнь 2010 - 15:45
Да может быть насос в полне. Проверяй реле б\н, а так же проводку, все контакты идущие к насосу.
Может быть в\в часть. Может быть ремень ГРМ.
#152 Gao
Gao
Отправлено 19 Июнь 2010 - 17:35
Спс) Проверю...
#153 Павел факел
Павел факел
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Июнь 2010 - 21:49
Добрый вечер.двигатель c20ne,как начинается жара я вешаюсь.на хх машина начинает глохнуть.завожу,прогревается,включается вентилятор и через несколько минут машину начинает колбасить и она глохнет.в это время б/н начинает идти на взлет. Менял б/н проблема не ушла. Выкручивал свечи-сухие.снимал рхх заслонка двигается,при подаче12в. Перед тем как заглохнуть несколько раз пытается это сделать,но комп повышает обороты и она проскакивает,и если держиш обороты педалью 1,5-2тыс то не глохнет. Помагите пожалуйста.сил больше нет
#154 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 21 Июнь 2010 - 05:37
Павел факел, проверь датчик воздуха
#155 Павел факел
Павел факел
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Июнь 2010 - 19:50
Спасибо большое за совет,а не подскажите как его проверить. И еще вопрос:реле б/н должно греться? Оно у меня кипяток.
#156 kacap2008
kacap2008
  • Автомобиль: opel
Отправлено 26 Июнь 2010 - 03:47
Цитата(biozard @ 28.5.2010, 16:24) Просмотр сообщения
я сужу по форуму. за 3 года одни только NZ с проблемами и всплывают. если по движку. c20ne редко. по мелочам.
Ну вот решил Вам подкинуть головоломку. Есть машина Opel VECTRA-A 2.0i, 1995г.в, АКПП. Двигатель C20NE.
Не заводиться. Нет искры. При прокрутке стартером нет подачи бензина. Проводка от ДПКВ целая. Сопротивление ДПКВ 530 Ом.
Проводка от катушки - норма. Питания на ЭБУ все приходят.
Осцилограма с ДПКВ - норма. А вот на катушку приходит один только импульс с блока.
P.S. Стоит катушка и на крышке клапанов разносчик. Комутатора НЕТ! Управление катушкой идет с ЭБУ.
У кого есть какие мысли?
С уважением.
Если реле как кипяток, значит проходит большой ток через него. Это может вызвать: кронты насосу, забитая сетка на насосе, топливный фильтр и плохие контакты проводов (плохая масса и прочее).
#157 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 26 Июнь 2010 - 14:59
kacap2008, check engine горит?
#158 kacap2008
kacap2008
  • Автомобиль: opel
Отправлено 26 Июнь 2010 - 19:00
Значит так. Глючила противоугонка. На 27 ногу ЭБУ не приходило питание. А если приходило, то машина могла ездить хоть месяц или неделю. Думаю, что релюха глючила. Все таки 95г.в!
#159 Павел факел
Павел факел
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Июнь 2010 - 19:09
Спасибо.сеточку чистил.фильтр новый,а вот контакты на б/н ржавые. Из за этого может рэле греться? И из за чего еще может греться?
#160 kacap2008
kacap2008
  • Автомобиль: opel
Отправлено 26 Июнь 2010 - 23:04
Из-за ржавых контактов на б\н конечно может греться. Есть хрень, которая удаляет ржавчину. Кажеться называеться КОНТАКТ-60. Ну и прочая химия. Зачистка мало поможет. Ну а если все равно будет ооочень сильно греться, то померяй ток потребления б/н. Если очень большой, меняй насос.
    Google Mobile (1)
