НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#1381 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 15:25
Цитата(Николай Анатольевич @ 11.11.2014, 7:42) Просмотр сообщения
Шаговый мотор стоит на моно впрыске спереди, левее клапана егр? Как он разбирается что бы помыть?
Никак не разбирается он!!! Категорически!!! , прыскать карбклинер прямо туда, откуда шток выходит
#1382 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Vektra A
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 21:05
Большое спасибо за помощь shilodv и keshka-74
Не могли бы подсказать к какому проводу на катушке зажигания нужно подключать выносной тахометр?
#1383 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 22:13
Николай Анатольевич, ну погугли - к мозгу он подключается, я писал уже об этом и на форуме есть инфа!!!
#1384 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 09:17
т.е. мне нужно провод от тахометра протянуть к мозгам и там его примотать к проводу?
а к какому там проводу надо подключать и как его найти?
#1385 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:56
Тремя страницами ранее:
http://www.vectra-cl...c.php?p=2338710
И кстати, что говорит инструкция по установке (если она вообще есть) на тахометр? Там есть указания, куда подключать?
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Ноябрь 2014 - 11:58
#1386 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 21:05
по инструкции он подключается к катушке зажигания. Но к какому проводу не могу понять, как можно это понять?
Как я понял провод от ЭБУ должен прозваниваться на разъёме на щетке приборов? Если это так значит его можно подключить прямо на разъём возле щитка?
#1387 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 23:12
Николай Анатольевич, отсканируйте инструкцию и пришлите мне на мыло: samid1973@gmail.com
прочитаю - скажу что и куда подключать. Возможно там индуктивный датчик, который на высоковольный провод надевается, или ещё что-нибудь. Марка прибора хоть какая? Есть в тырнете описание этого трахометра? Шлите всё, бум разбираццо!!!
И да, год какой у машинки? От этого зависит - до 1992 или после?
Возьмём вариант до. Тогда контакт С1 на мозгу будет как на фото (провода может и не быть, варианты разные):
соответственно вот он на схеме (зелёненький 705):
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Ноябрь 2014 - 23:35
#1388 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 23:43
не факт, что этот провод вообще проведён от мозгов до щитка. надо проверять! (см. фото выше). если он есть - то должен звониться в позиции 8 на разъёме Х21 в приборке:
как видим, на фото, в данной машинке этот контакт (поз.8) ваще отсутствует, то есть и провод не протянут. А как у Вас?
ИМХО проще воткнуть провод в разъём С1 на мозгу, если он не протянут до приборки, чем вынимать приборку, рискуя сломать крепление троса спидометра (там очень по-блядски сделан фиксатоор тросика)
ну, удачи!
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Ноябрь 2014 - 23:44
#1389 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:44
Здравствуйте.
Подскажите кто знает у меня такая проблема
(опель вектра а 1991 г.в. c16nz ) когда завожу машину то холостые гуляют, после прогрева обороты падают до 1300 и держаться. после того как куда то приехал, заглушил, потом завожу обороты в норме 800-900. что это может быть, что мне надо сделать что бы обороты были в норме? Спасибо
#1390 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:51
Николай Анатольевич, если трос или педаль газа а так-же дроссельная заслонка не заедают и ходят свободно, то снимите ШМХХ и промойте его карбклинером,не поможет, тогда замена, идет один в один с ваз-нивы(инжекторной).
驾驶生活
#1391 Сергей/ya
Сергей/ya
  • Автомобиль: opel vectra 1990 1.8
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 13:36
У меня такая проблема, заводишь работает, но держит обороты высокие, газку даешь, глохнет. В чем причина может быть? 1.8 моновпрыск
#1392 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 23:25
Сергей/ya, после чего она стала так себя вести? чек горит?
驾驶生活
#1393 MrRay
MrRay
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 21:32
Всем привет , у меня такая проблема , Opel Vectra A 91 год , Бензин подаётся хорошо , искра есть , при заводе машину она только схватывает , но тупо через 10 секунд заливает свечи и дальше 0 признаков
Двигатель C16NZ , прочимтив свечи начинается всё по новой
#1394 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 08:36
MrRay, она сама по себе так стала работать или после каких-то манипуляций? чек горит?
驾驶生活
#1395 MrRay
MrRay
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 16:46
Чек не горит , а стала работать после того как простояла 2-3 месяца , ( 2 месяца в гараже : месяц на улице )
#1396 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 22:23
MrRay, посмотри все разъемы проводов и на датчиках и на мозгах, возможно гдето окислилось, еще над генератором к ГБЦ прикручены провода возможно коричневые, это масса на мозги, там тоже раскрути и почисти, из-за этого машина может тоже незаводится, сделай все это а там посмотрим.
驾驶生活
#1397 MrRay
MrRay
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 18:47
Уже заводится, но с трудом , но работает очень плохо , троит и когда резко газуешь стреляет в воздухан .
И ещё такая фигня поднимает уровень масла , бензином , что может быть?
#1398 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 00:58
MrRay, масло по запаху можно определить, но скорее всего туда пошел тосол, возможно под прокладку ГБЦ, потому и стреляет и свечи заливает.
驾驶生活
#1399 MrRay
MrRay
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 18:42
В тот -то и дело , что Тосол стоит на месте , а вод доставая щуб , воняет бензином.
#1400 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 20:34
MrRay, померь компрессию в цилиндрах, может пока достояла, кольца поршневые залегли, вот бензин сквозь поршня и в картер или всетаки под прокладку ГБЦ и в масленный канал.
驾驶生活
