НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#1441 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 17 Март 2015 - 09:54
Николай Анатольевич, Да, это скорее всего сальник,
2. я думаю можно и без снятия подрамника, только движок поддомкратить нужно для удобства
3. датчик проверить можно мультиметром в режиме замер сопротивления ---http://www.vectraclub.su/forum/viewtopic.php?t=138490
驾驶生活
#1442 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Vektra A
Отправлено 17 Март 2015 - 20:20
т.е как я понял нужно снять механизм выбора передач и заменить прокладку под ним так?
а без мультитестара не как его по другому не проверишь?
#1443 Игорь 29 1985
Игорь 29 1985
  • Автомобиль: опель вектра а 1991г.в.1.8 моно
Отправлено 18 Март 2015 - 00:50
Добрый вечер!подскажите пожалуйста! опель вектра а 91 г.в.1,8 моно/ сначала затроила и начала дергаться,потом заглохла вообще,поменял свечи,провода,насос! пару раз завелась.но стреляла и дергалась опять.сама глохнет.свечи заливает,под заслонкой в монике дым! очень жду ответа!спасибо!
игорь
#1444 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Март 2015 - 12:33
Игорь 29 1985, Посмотрите ремень ГРМ, ни чего с ним не случилось? в смысле метки все на месте? А так, датчик колленвала или коммутатор( взависимости что у вас стоит) крышка трамблера(уголек) бегунок, нужно проверить.
Николай Анатольевич, по фото видно свежий подтек на валу переключения, получается прокладкой не исправишь, нужно на этом валу или сальник или что там стоит менять, без тестера если, подключить другой заведомо рабочий прибор( уровня топлива), но с тестером меньше рукоблудий и быстрее получится, вообще в машинах тестер полезная вещь, советую купить, достаточно взять не дорогой китайский.
驾驶生活
#1445 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 Март 2015 - 19:04
а как снимать этот механизм, я читал что там надо как то сверло вставлять но куда и зачем не понимаю? и нужно ли регулировать потом этот механизм?
#1446 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 20 Март 2015 - 09:13
Николай Анатольевич, http://ova.mybb.ru/viewtopic.php?id=45
驾驶生活
#1447 Алекс Комлев.
Алекс Комлев.
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Vectra A 89г c16nz
Отправлено 21 Март 2015 - 15:18
keshka-74, Приветик .если не трудно подскажите . проблема в следующем при заводке все вроде бы неплохо ,стоит на прогретом движке поехать и выжать сцепление обороты замирают на 2000-2500об могут опуститься могут нет. гарит только одна ошибка высок.напряжение реле бензанасоса.. иногда слабо загорается генератор . Изображение Изображение Изображение
#1448 Алекс Комлев.
Алекс Комлев.
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Март 2015 - 15:55
1.c16nz
2.1989
3. заводиться и прогревается в принципе нормально . стоит тронуться на прогретом движке и выжать сцепление обороты выростают до 2000-2500об потом могут упасть могут так и остаться. слегка на хх загорается генератор , помогите понять может ли это быть из за генератора . ошибку выдает только 54(высокое напряжение реле бензанасоса
#1449 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 22 Март 2015 - 10:33
Алекс Комлев., полностью проверьте проводку под капотом, где-то пропадает контакт.
驾驶生活
#1450 опелевод 90
опелевод 90
Отправлено 24 Март 2015 - 19:56
Опель Вектра
1,6
1990 года выпуска
С утра не заводится. Искра есть, бензин подается(свечи мокреют). Нет никакой реакции на прокрутку трамблера(рано поздно)
#1451 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 25 Март 2015 - 09:17
опелевод 90, ЧЕК горит? считайте ошибки.
驾驶生活
#1452 опелевод 90
опелевод 90
Отправлено 28 Март 2015 - 13:35
Чек горит. Когда перекрываю подачу воздуха рукой после некоторой прокрутки стартера заводится.
Менял датчик охл. жтдк.
#1453 aidos
aidos
  • Автомобиль: Opel vectra 1.8 1992
Отправлено 28 Март 2015 - 13:39
Кто знает у меня машина была вектра 1,6 1992 года, поменял мотор 1,8. Через некоторое время машина глохнет. Проверил ошибку, выдает № 19 ошибку. Заменил датчик коленвала, машина завелась но опять машина глохнет через 3-4 минут. У меня вопрос, бывает ли датчик коленвала замасленным виде и должен быть сухим. А то когда я его снимаю всегда замасленным виде, Не могу понять. Или у меня бензонасос не рабочий, и еще после замены матора я насос не менял надо ли менять насос на 1,8 или как ?
#1454 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 30 Март 2015 - 08:43
Цитата(опелевод 90 @ 24.3.2015, 20:56) Просмотр сообщения
Опель Вектра
1,6
1990 года выпуска
Если свечи мокреют, то с искрой не все впорядке, какие ошибки выдает ЭБУ?
aidos, Насос походу должен подойти, давление регулирует в моноинжекторе регулятор давления, ДПКВ должен быть сухим, смотрите, у вас на него откуда-то течет масло.
驾驶生活
#1455 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
Отправлено 31 Март 2015 - 15:04
Добрый день. (опель вектра а )Подскажите пожалуйста если в щиток приборов поставить вместо штатных лампочек подсветки, диодные (синего цвета) будут ли они ярко светить? не будет ли это очень блёкло?
#1456 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 31 Март 2015 - 16:26
Николай Анатольевич, про синие диоды ничего не скажу, не знаю, я себе ставил белолунные, светят не очень ярко но приборы видны.
驾驶生活
#1457 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 Апрель 2015 - 20:42
Подскажите пожалуйста такая проблема:
Когда еду и если резка нажимаю газ то машина тупить начинает, не разгоняется сразу, разгон происходит плавно, нету рывка который должен быть, как будто провал.
И ещё если нажать на педаль газа и поднять обороты и подержать то двигатель такое ощущение что начинает троить, выставлял по стробоскопу УЗСК, на повышенных оборотах перестает троить но машина не тянет, возвращаю трамблёр как было что бы ехала и при повышеных оборотах опять начинает троить
В чём это может быть дело и как исправить??? (опель вектра а 1991 г.в 1.6 C16NZ)
#1458 Алекс Комлев.
Алекс Комлев.
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Апрель 2015 - 20:06
с16nz OBA могут ли замирать обороты на 2000 из за зарядки генератора???
#1459 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:02
Николай Анатольевич, было такое, заглушил ЕГР и машинка поперла, и расход стал экономичнее, трасса-5.1,
Алекс Комлев., без зарядки машина идет пока не сдохнет АКБ, а потом она просто заглохнет, обороты могут замирать например, из-за ДПДЗ, попробуй поставить ВАЗовский(подходит).
Сообщение отредактировал keshka-74: 06 Апрель 2015 - 11:03
驾驶生活
#1460 Николай Анатольевич
Николай Анатольевич
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Апрель 2015 - 21:02
а как заглушить клапан ЕГР ?
