НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#1521 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 09:50
даниил murmansk, чек горит? ВВ провода впорядке? Бегунок, уголек, крышка тоже впорядке?
Сергей я, вопросы и вам.
驾驶生活
#1522 andira2002
andira2002
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: ова
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 16:31
проверил по методу скорпиона.
реакции 0...
но если повернуть трамблёр на 1 см против хода ,то пытается работать.
заволится и глохнет
на газ не реагирует.
опель вектра 1,6
+опель фронтера 2,4
+опель монтерей 3,1
#1523 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:40
andira2002, В смысле реакции ноль? Должен включаться бензонасос, срабатывать форсунка, и бить искра, если сдвигаете Трамп и машина пытается за вестись то нужно от этого и плясать, посмотреть внимательно метки ГРМ, проверить шестерню распредвала на предмет болтания на шпонке на валу, такое иногда случается, метки на месте а ДВС не работает.
驾驶生活
#1524 andira2002
andira2002
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: ова
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:55
нет реакции это значит нет ни бензонасос не искры ни форсунку.
а если повернуть по ходу на градусов 70.то тоже трясётся както зоводится и глохнет.
метки не проверить кожуха нет шестерня сидит крепко
опель вектра 1,6
+опель фронтера 2,4
+опель монтерей 3,1
#1525 Александр 27
Александр 27
  • Автомобиль: Vektra 1.8
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 13:05
Вектра 1.8 моноинжектор 89" только завожу обороты сразу 3000 и не сбрасывает. Заглядывал под капот, при включенном зажигании что-то гудит в районе инжектора. Что делать?
#1526 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 22:47
andira2002, более менее ясно становится, перво наперво смотрите проводку на коммутатор, он стоит в трамблере, иногда какая-нибудь фишка окислится, контакта нет вот ине работает ДВС, если с проводкой все нормально, то возможно вдох коммутатор, если есть другой то можно попробовать подсоединить фишки не прикручивая его.
P.S. а при включенном зажигания лампочки на приборке горят?
Сообщение отредактировал keshka-74: 11 Октябрь 2015 - 22:49
驾驶生活
#1527 andira2002
andira2002
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: ова
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 00:04
лампочки горят ,
крутчу стартёром ,гаснут.
опель вектра 1,6
+опель фронтера 2,4
+опель монтерей 3,1
#1528 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 10:00
Тогда смотрите проводку на комутаторе и его самого.
驾驶生活
#1529 andira2002
andira2002
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: ова
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 10:04
есть косичка комутаторная,но нет разьёмов на моторном жгуте. (см 1511ответ)
а по схеме непонять..
Сообщение отредактировал andira2002: 12 Октябрь 2015 - 10:06
опель вектра 1,6
+опель фронтера 2,4
+опель монтерей 3,1
#1530 rodin
rodin
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: vectra A 1.6 16SV 1990
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 13:58
всем привет!мотор C18NZ 1990 года.троит,плохо едет,плохо заводиться!внезапно начала плохо заводится на холодную,в первые минуты езды дергалась при разгоне!потом стала заводится вообще через день,при этом ужасно троит и вся машина трясется!выкрутил свечи,они все черные,в саже какой то(сухие)!поставил новые свечи и после минуты работы двигателя они стали такие же черные! выдает одну ошибку 29(реле топливного насоса:слишком низкое напряжение)где копать?подскажите пожалуйста!
#1531 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Vectra A C1.6NZ
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 14:40
Всем привет! Я как всегда, без проблем не пишу xD Нужен совет относительно прокладки ГБЦ.. Но сначала предыстория, возможно она будет важна. Дело было так. Какое-то время я ездил с водой вместо охлаждайки по причине пробитого радиатора, приходилось часто доливать а на охлаждайку я бы разорился. Вот-вот собирался покупать радиатор как оборвало ремень грм,аккурат к первым морозам. По случаю купил и радиатор и термостат новый.
Ремонт проводили с батей,. Но сначала про воду, после поездки понятное дело слили, т.к по ночам уже морозы, сливали со всей системы как могли. Несколько раз после полного слива на утро все опять приходилось затягивать и заливать воду и ехать по делам, вечер процедура повторялась, проблем не возникало. Теперь к ГРМ. Батя поменял ремень, я снял радиатор и поскольку было уже темновато то остальное оставили на следующий день. Утром уже батя один собирал авто, я проходя мимо заметил какую-то пробочку непонятную, но не обратил внимания. Батя рассказывает как все поставив стал завивать 5-литровую канистру Тосола, и услышал журчание. Из под машины потек ручеек. Оказалось, что та пробочка - это заглушка одного из цилиндров. (Я в этом не разбираюсь). Батя сказал что эти пробки выбивает, когда такие дятлы как мы, вместо охлаждайки заливаем воду и оставляем машину на морозе.. Пробку он эту забил на место, Тосол долил. Авто завели, все вроде нормально, пока съездил на заправку за дополнительным Тосолом и обратно, печка продолжала дуть ледяной свежестью.
После доливки 1,5 литра, бачок остался пустым sad.gif Сначала оказалось что он не подтянул хомуты на патрубках печки. Потом батя уже по пути на работу долил еще 2л, а потом еще мелкую канистру около 0,5л. Но толку никакого, только машина стала перегреваться. Стали думать на прокладку. После этого я пробовал заводить один раз (нужно было переставить машину), двиг начал вроде бодро, я решил подождать, через пару минут обороты чуть понизились и он просто заглох. Попробовал завести - вроде бы пытается, но не заводится. На утро попробовал, завелась как на горячую, с пол оборота. Смотрел в гугле признаки, дым из выхлопной белый, но вроде он у мороз у всех такой, да и после прогрева кажется уменьшается.. Масло нормальное, без эмульсии. По поводу пузырьков в бачке не скажу ибо он опять пустой. Т.е Тосол куда-то девается!
Собственно, что делать дальше? Просто менять прокладку, или есть еще варианты какие-то? Если дело в том что остатки воды, которые выбили пробку как-то повлияли (трещина?), то он ведь всегда работал бы не стабильно, но сейчас он заводится и бодро работает, только тосол куда-то исчезает. Какой-то конкретный способ проверки есть? Чтобы уж наверняка..
Сообщение отредактировал Ext[R]eme: 07 Ноябрь 2015 - 14:43
#1532 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 15:21
Или через радиатор печки, посмотри не мокро ли под ногами пассажира, кстати окна не потеют?
#1533 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 13:06
dim1977, С наступлением холодов (но не морозов), по утрам страшно потели. Приходилось горячей печкой долгое время обдувать. Сейчас поглядел под коврики.. ТАМ МОКРО!! Пока конечно рано радоваться, но там правда влажно, а если просунуть руку между радиатором печки то там чувствуется что очень мокро и капли есть. Кстати, этот черный пластик, закрывающий радиатор печки, тоже в конденсате, на вкус - сладенький..
Сейчас аккум закину и заведу прогреться, прочитал тут что нужно подержать руку под выхлопной трубой и тоже попробовать на вкус, по идее если сладко то дела плохи, но надеюсь что все же дело в печке.
#1534 razbor55
razbor55
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 07:49
Здравствуйте
1.8 моновпрыск
не заводится
вернее сказать нет искры и + на стартер (который через замок зажигание не приходит)
при повороте ключа на приборке загорается только лампочка акума больше нечег не горит на панельки
в какую сторону копать замок зажигания? может релюшка какаянибудь (желательно где она находится)? или мозги?
а еще 1н момент когда включаешь зажигание начинает работать вентелятор на радиаторе(видимо включен на прямую) но пр повороте ключа на заводку он перестает
автомобиль попал уже в таком состоянии поэтому чтомним там переделывалось пока не знаю
#1535 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 01:04
Всем привет, господа.
Близок к тому, чтобы облить бензином и сжечь это исчадие ада. Изображение
Недолго длилось счастье после замены коммутатора. Ехал по городу чувствую дергается машина. Ну думал может водичка попала или ещё что. На след. день сначала повторилось, потом по дороге встал и больше не завелся орел. Оттащил на галстуке до дома. Заказал коммутатор. Пришел коммутатор. Поставил. Завелась. чуть поработала заглохла и больше не завелась((( Чуть постояла опять завелась, чуть поработала и опять та же песня. Причем когда заводится работает нормально, хорошо набирает обороты. Куда посмотреть? Что ещё проверить? Близок к отчаянию.....
#1536 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:18
zobr82, был у меня такой коммутатор, он очень сильно нагревался и мотор глох, деталь не качественная, поставил другой и поперло.
razbor55, смотри предохранители, реле зажигания и возможно сигналка блокирует.
Ext[R]eme, для начала с печкой разберись, а потом видно будет.
Сообщение отредактировал keshka-74: 17 Ноябрь 2015 - 09:19
驾驶生活
#1537 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 10:37
1. Да сколько ж их покупать можно? каждый раз по тыще выкидывать. Работал мотор после простоя от силы минуту. Мне кажется там ничего не успело нагреться ещё.
2. сигналка точно не блокирует ничего, ибо она простейшая, открыть закрыть.
3. А печка при чем?
#1538 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 14:40
Цитата(zobr82 @ 17.11.2015, 10:37) Просмотр сообщения
3. А печка при чем?
Про печку это наверное мне))
С печкой кстати я разобрался. Снял, протекала. Черный пластиковый кожух был полный антифриза. Радиатор разобрали, прочистили и запаяли, завтра буду ставить.
Я по поводу нестабильной работы мотора хотел спросить, я ведь в них не шарю совсем. На месте шестерни коленвала (которую я менял в прошлом году когда провернуло) на самом валу срез хороший, и шестерня знатно люфтит.
Вот так:
Видимо, все очень плохо? Менять без вариантов коленвал?
Вот фотка, правда плоховато видно: http://itmag.es/U5sO
Есть ли какой нибудь способ дотянуть до весны/лета? Там уже весь мотор капиталить или под замену. Может ремень на один зуб переставить или еще что?(
Я в прошлом году пока узнал что у меня ремень грм провернуло, по видимому убил коммутатор. Купил новый, тот что подешевле, хватило 2 раза завести двигатель. Взял корейский аналог, пока живет. Симптомы подыхания некачественного похожи с вашими. Он еще после попытки запуска немного попискивал, если прислушаться. Видимо, остатки выгорали.
Сообщение отредактировал Ext[R]eme: 18 Ноябрь 2015 - 14:40
#1539 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 19:08
Какой аналог корейский? Фирма? Партномер?
#1540 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 19:35
Не вспомню уже, да и не смотрел. У нас запчасти в автомагазинах делятся на 3 типа - очень дорогой оригинал, средний корейский аналог, и дешевая китайщина. А на номер и производителя я внимание не обращал sad.gif
