Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 802
#541 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Май 2021 - 18:23
Нет. Не получится, там высокотемпературный пластик, тугоплавкий. Да и толщина тела пластика1,5-2 мм. всего. Разобрал уже после того как купил другой. А так, можно было вскрыть радиатор, проволокой затянуть гайку, через боковые отлив пластика и уже потом закрутить и собирать.
а провести гинекологическую операцию и капнуть пару капель суперклея между корпусом и гайкой? надо же просто чтоб она держалась до до прижима. далее за счет силы трения удержится. для однократного закручивания. или датчик в ней туго крутится?
вскрывать и потом собирать я бы не стал. не надежно температурные перепады сильные вибрации, давление. рванет неожиданно. минимум с опрессовкой повышенным давлением если.
Сообщение отредактировал александр51: 28 Май 2021 - 18:24
извлечение car-pass.
#542 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 Май 2021 - 18:29
Тоже в этом направлении думал. Но отверстие в пластике 1в1 с резьбовым отверстием. Но датчик повернулся уже в практически затянутом состоянии. Уж очень неожиданно провернулась гайка. Я думал, что уже затяжка пошла, ан нет(((
<p>Z16XEP 2008г.
#543 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 28 Май 2021 - 19:18
Суперклей к полиэтилену не липнет. Тут лучше из клеевого стержневого пистолета.
#544 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Май 2021 - 20:18
без вскрытия нереально. я про временную фиксацию до затяжки не вскрывая радиатор.
а патрубок не на этой же запчасти сверху? на алиэкспресс продаются микрокамеры на кабеле. для смартфона. видел как такой в сейф залазили через технологическое отверстие (для анкерения к полу) в днище и смотрели код замка изнутри(положение дисков если кто понимает).
привязали камеру к упругой проволоке. изогнули. пара попыток и подвели куда надо. можно и тут видимо запихать камеру прикрепив перед ней каплю поксипола. картинка там хорошая весьма передается.
как в желудок зондом смотрят
Сообщение отредактировал александр51: 28 Май 2021 - 20:19
#545 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 Май 2021 - 20:28
александр51@ не стоит это таких мучений. Zekkert радиатор 4700. Поставил и забыл. Я соты с nissens оставлю на всякий случай.
<p>Z16XEP 2008г.
#546 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 17 Август 2021 - 17:36
Здравствуйте. Стал "счастливым" обладателем данного агрегата.Вопросов много.... Но на данный момент - один очень волнующий меня. Под передним бампером обнаружил висящий разъем, (фото приложено)
долго размышляя и прикидывая куда он может подойти, понял - это клемма датчика температуры ОЖ на радиаторе, заказал два датчика, один на термос (заменен успешно), второй на радиатор... Облазил вдоль и поперек, но самого датчика температуры ОЖ на радиаторе я вообще не нашел, кроме заглушки с "дыркой" под шестигранник. Начал выкручивать, но на середине резьбы стало видно, размеры разные и датчик просто провалится в эту дырку. (резьба датчика размером с шестигранник)
Внимание вопрос!!!!
Это нормально что разъем висит и размеры резьб не соизмеримы???  А ненормально то, что на горячем двигателе нет тяги и тупит мотор...
Что можно сделать в этом случае?
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 17 Август 2021 - 17:37
#547 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Август 2021 - 18:06
Почитайте эту ветку. Здесь есть ответ на ваш вопрос.
Ps. С этим радиатором установить датчик можно будет только через футорку, которую придется искать.
<p>Z16XEP 2008г.
#548 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Август 2021 - 18:45
Спасибо за ответ.. Но у меня тяжело с поиском, эта "футурка" продается в специалзированных магазинах (сантехника) или же искать по номеру и заказывать на Exist ?
#549 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 17 Август 2021 - 19:25
Если есть поблизости токарка, то... Выкручиваете эту заглушку с радиатора, и с ней и с новым датчиком к токарю, ему 15 мин работы на это.
#550 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 17 Август 2021 - 19:50
@Konst@ntin Смотрите тему "температура охлаждающей жидкости" на стр.39 с поста 771 ... Там ваш случай и его излечение, удачи.
#551 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Август 2021 - 20:40
Большое спасибо!!!!   :ok2: ... а то машина оказалась с сюрпризами .. :ag:​
#552 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Август 2021 - 22:20
@Konst@ntin справитесь! А будут вопросы задавайте.
#553 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 18 Август 2021 - 17:46
Объездив весь город в надежде поиска переходника, в каких только магазинах не был  :al: , один продавец даже предложил заколхозить из двух муфт в одну (со сваркой и сверлением) - получилась бы зачетная дудка... Но в итоге подходящего нет вообще. Начал поиск токарей, только третий токарь был свободен и запилил вот такое из латуни -
Слил антифриз в тару, обмазал герметиком, и вкрутил...
Вроде все работает...  :ab:
Просто меня очень сильно удивляет, как прошлый владелец так ездил... Хотя ему меняли радиатор в авторитетном сервисе
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 18 Август 2021 - 17:53
#554 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Август 2021 - 01:24
Именно это и подвело владельца. Не проверил, не уследил.
#555 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Август 2021 - 08:15
могли поставить что привез клиент. просто без вопросов
#556 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Август 2021 - 16:47
@berkut или привезли под клиента, а футорки нет, заморачиваться не стали. Вариантов много, истину не узнать.
#557 vanikon
vanikon
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 15:34
Ну а все таки, может есть аналогичный датчик охлаждающей жидкости, только большего диаметра? Потому что пишут многие, наверняка уже нашли замену. Я пока нивовский поставил, все работает нормально, но компьютер на него ругается периодически. Возможно из за разницы в сопротивлении.
Opel Meriva 2008 VIN W0L0XCE7584356917 22.04.2008 н/д 20LY1333 Z16XEP
#558 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 23:19
именно на него?
#559 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 08:54
измерить замерить найти таблицу сопротивления оригинала и зашунтировать доп.резистором до нужных показаний.
#560 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 10:02
так в мериве в радиаторе стоит резистор, а в ниве на сколько помню стоит не резистор, а термовыключатель.
