Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#561 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 12:31
Товарищи. Помогите советом.
Кто-то менял радиатор печки? Какую лучше брать? В оригинале стоит Валео, но в продаже его нет. Оригинал стоит как самолет. Сейчас смотрю в сторону Nissens 72663.
Есть еще:
Polcar 5559N8-1 - по цене 2 710
Polcar 5559N81X  - по цене 11 100
В чем разница не знаю (кроме как один из цельного слитка серебра)
Причина замены.
Были проблемы с отоплением после замены помпы. Пытался помыть лимонкой, думал засралась (мыл газелевской помпой, два резиновых шланга и ведро с кипятильником, по очереди меняя направление промывки). Оттуда вымылась куча резиновой требухи от шлангов. Печка стала работать вполне нормально первое время, но потом опять стала все хуже и хуже. Резиновые отложения уже ничем не вымыть. Поэтому и замена.
Polcar
5559N8-1
#562 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 15:52
Есть еще:
Причина замены.
Polcar
5559N8-1
Не знаю, какой радиатор лучше.. Менял весной основной радиатор, поставил Nissens- результат расстройство. Из- под датчика температуры течёт по немножку антифриз. Возможно прокрутилась внутренняя втулка в которую вкручивается сам датчик. Я даже не стал разбираться пока- что.
Как произведёте замену, отпишитесь о результатах и впечатлениях. Тоже хочу поменять.
  • Анюня сказал за это спасибо
#563 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 16:42
Есть еще:
Причина замены.
Polcar
5559N8-1
Наш коллега , спрашивает о радиаторе печки , а не радиаторе охлаждения двигателя )))
Есть еще:
Причина замены.
Polcar
5559N8-1
Вот такой еще есть :https://vdopel.ru/pr...3175260/N17413/
По моему на фото он :)
У магазина есть доставка транспортной компанией )))
#564 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 16:58
ниссенс на кондей даже без фильтра осушителя идет. просто заваренная пробка а под ней пустота. я теперь и основному их не доверился бы. хотя ранее ставил и конденсор и охлаждения ниссен.
извлечение car-pass.
#565 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 18:15
Есть еще:
Причина замены.
Polcar
5559N8-1
+1
<p>Z16XEP 2008г.
#566 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 03:00
Я оба раза основной менял на Ниссенс, и кондейный тоже Ниссенс поставил. Весь обвес как у родного. Осушитель новый поставил.
  • kreps сказал за это спасибо
#567 Natali_ya
Natali_ya
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Мерива А Z16XEP, 2007г., изитроник
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 14:00
Здравствуйте. Есть аналог детали GM13181078,6336126 - нижний патрубок радиатора? Может есть что дешевле? Спасибо.
#568 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 18:53
аналогов нет, цена около 2500р
если искать что, то только путем подбора или методом колхозинга-отрезки, вставки.
будет ли это надежно и порядком дешевле, вопрос?
  • Natali_ya сказал за это спасибо
#569 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 19:26
да ничего там не сделать. крайне ограниченное место. в отпуске рванул думал наколхрзить хотя бы временно. решил неделю ждать поставки.там
же тройник с тремя разными диаметрами на выходе. может его очумелые ручки и сварят железный. но один из шлангов сильно выгнутый. там пазл из переходников и штуцеров надо будет складывать. по надежности это точно не вариант. и по цене при нормальных комплектующих тоже.
#570 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 09:29
когда у меня начал распухать патрубок то я тоже задумал колхоз.
купил тройник VAGовский и хомуты.
думал от старого тройника срезать патрубки и на новый поставить, а пухнущий элемент заменить на подходящий.
но передумал и заказал оригинал, о чем и не жалею.
#571 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 05 Январь 2022 - 16:54
С холодами полезли косяки. Кто нибудь колхозил патрубок от термостата к радиатору от другого авто? А то мой раздутый и сегодня обнаружил на снегу.
Ходил в магазин и приглядел патрубок от Калины, по диаметру чуть меньше, но налезет и по изгибу чуть другой, но длина подойдет.
#572 sassha80
sassha80
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.3
Отправлено 11 Январь 2022 - 20:43
Доброго времени суток. Перестал показывать датчик температуры ОЖ. Какая фирма хорошего качества, оригинал не трогаем.
#573 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Январь 2022 - 21:32
зря
#574 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 17 Январь 2022 - 21:04
Привет форумчане!!! Ооо, случилось страшное! Смотрел я тут позовчера в расширительный бочок вечером, и забыл закрыть его крышкой… Утром доехал до работы, вечером еду домой и понимаю что печка дует холодным при полностью рабочей температуре на приборке. Заглушил мотор, смотрю под капот- крышка расширительного бачка лежит на моторе, всё подкапотное пространство в красных брызгах. Остыл, воткнул ELM, и поехал до ближайшего магазина за антифризом, включив печку на всю. Пока ехал, за 10 км температура 2 раза поднималась до 116 градусов, потом падала до 100-90.В итоге вошло 3 литра до нормального уровня. Вопрос: насколько может быть страшным то что произошло? И какие могут быть скрытые и явные последствия?
#575 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 17 Январь 2022 - 21:15
Сразу не определишь последствия. Долил, уровень стоит, не перегревается, температуру держит? Тогда временно забей и не думай ни о чем
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#576 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 17 Январь 2022 - 21:21
Температуру держит, уровень тоже. Вопрос: почему забить временно? И какие могут быть последствия? Может за чем-то надо посматривать?
#577 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 17 Январь 2022 - 21:56
перегрев может сказаться со временем. первым чаще умирает термос потом может помпа.
у термоса идет отслоение уплотнения и может накушаться сам элемент и термос перестает работать.
помпа не жилец если поработала в сухую.
в описанном варианте это возможно не произошло и все будет нормально, а может и проявится со временем.
потому и совет пока не дергаться, может все и нормально будет.
мотор смазывался и не выходил за пределы температуры. антифриза не хватало, но он все же циркулировал.
до поведенных конструктивов и пробитых прокладок не дошло и это хорошо
вот так.
#578 Natali_ya
Natali_ya
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Январь 2022 - 15:09
Доброго дня всем. Не запускается кондиционер в климат-контроле. Подлежит замене магнитная электрокатушка. Предложили её отремонтировать. Но я думаю, лучше новую купить. Подскажет кто номер детали оригинал? И имеет ли особое значение в данном случае - оригинал или аналог? И если можно, качественный аналог. Спасибо.
#579 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 26 Январь 2022 - 16:35
а сам компрессор живой?
катушка просто так не сгорает. это простой электромагнит.
#580 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 Январь 2022 - 17:02
Обычно катушка сгорает когда умирает передний подшипник, он нагревает обмотки и лик выгорает.. А там КЗ и хана обмотке.
<p>Z16XEP 2008г.
