Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#601 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Февраль 2022 - 19:16
чем горячее масло,тем быстрее оно умрет
При разнице температур в 10 градусов, вы планируете его закатать до состояния "литол"?
Для мотора температура высокая тоже не айс.
Высокая нет, но вот та, которую инженеры приняли как рабочую, для него как раз очень даже. Именно в данном режиме он сам себя может очищать и поддерживать определённый баланс.
Достаточно сравнить ресурс двигателей с рабочей т ~90 и 100+
А если в сравнение добавить двигатель с температурой работы 1000 градусов, он сколько будет жить? Сравниваете не сравниваемое. Ресурс двигателя и его температуры это разные вещи, между собой не связанные.
Если в мотор лом воткнуть, какой двигатель себя покажет лучше?
Не говоря уже о явно более быстрой смерти РТИ от высоких температур.
А на сколько понизится температура прилагаемых поверхностей РТИ, если понизить температуру ОЖ на 10 градусов? Как думаете?
#602 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Февраль 2022 - 19:40
Амбр это сугубо моё мнение. Как показывает практика,миллионы авто прекрасно обходятся без повышенной температуры двигателя. И это не более чем маркетинг. Пользы для потребителя от этого нет и экономии никакой. ИМХО. Это из той же темы,что турбина на 3 цилиндра и 1.2л,ремень ГРМ в масле и прочие гениальные решения.
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Февраль 2022 - 21:58
#603 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Февраль 2022 - 22:50
Термостат ходил без проблем 5 сезонов, но точно не год и не два. Резинка в нем расслоилась только 1 раз и то по причине попадания масла после просадки уплотнения и то не в теплообменнике.
Что же про вязкость масла, то паспортная характеристика вязкости масла на горячую даётся как раз на 100гр
#604 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Февраль 2022 - 23:18
[quote name="berkut" post="1858776" timestamp="1644609025" у меня резинка развалилась даже без масла в антифризе. Проходил ~100тык оригинальный
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Февраль 2022 - 23:18
#605 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 11 Февраль 2022 - 23:40
Да, при 100, но температура ОЖ и масла отличаются и она превышает 100 градусов в рабочем состоянии. Правда у Советских ученых в то время были совсем другие масла.
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 11 Февраль 2022 - 23:46
#606 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Февраль 2022 - 00:21
очень интересная выдержка.
давай тогда из нее возьмем самое важное и зададим один вопрос.
итак. самое главное, что температура должна быть такой как указано и при отклонении от этого значения, надо проводить диагностику ВСЕГО АВТОМОБИЛЯ.
вопрос. почему вместо того, что бы следовать этой рекомендации, провести диагностику и выявить причину проблемы, проводятся работы по внедрению сторонней детали без проведения диагностики и самое главное без проведения самого главного ЗАМЕРА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА??????
и добавим для общего развития. если этот параметр на столько важен, то почему датчика температуры масла нет и небыло?
почему его можно было встретить только на некоторых моделях авто и чаще всего на дизелях? (спортивные машины не берем вовсе)
P.S. вопросов все больше, а вот ответов пока мало, очень мало.
#607 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Февраль 2022 - 00:26
так и я о том, что ходят термосы. работают не один сезон. чаще выходят из строя сами тепловые элементы. а повреждение и расслоение (отслоение) уплотнения это процесс естественный, ну нет ни чего вечного, а быстрый выход из строя это или брак или нарушение правил эксплуатации, связанный с применением не качественных расходных материалов, поломки связанных других элементов системы или в следствии некачественного ремонта
#608 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Февраль 2022 - 08:59
был у меня фольц avu/bfw электронный термос в нем. инженеры ваг решили, что когда в салоне холодно и водитель пользуется печкой, перепады мотора от 90 до 108 будут влиять на его комфорт - из печки без климы будет идти разной теплоты воздух. и внедрили программу управления и микрик - если крутилка печки выведена на 1/3 и выше, микрик зажимается и термос переходит в режим 90градусов как бы ты ни жал газ.
живу на севере. печка на 1/3 8 месяцев в году. интересно учитывали они такой климат? страдал ли от этого мотор? не знаю. но микрик я зафиксировал на постоянку. и мотор даже летом жил на 90гр.
теперь вот второй опель. на первом думал хотел. на втором думаю но уже почти не хочу. ездит и ездит. в фв я лил все масла подряд и часто их мешал. и лукойл и мобил и кастрол и что угодно но никогда оригинал. на опелях лью только оригинал. замена 7-10тыр пробег 70% трасса. мерива под мной отъездили 200. зафира почти 100. ездят. ранний износ РТИ? есть теория. но практика судя по форумам - чем больше ездишь тем на пробег реже меняешь. скорее это всё мрет от возраста а не от моточасов. потому что я 50000 в год наматываю а некоторые 5000 и по их писанине выходит что меняют они не реже чем я всякие уплотнения.
фольц жрал масло как бешенный. менял мотор. менял бошку с притирками и прочим. минимум что было это литр на 1000. опеля ездят и не жрут ничего. мерива ушла от меня с 340000пробега. зафира сейчас 244897км.
не мешайте моторам ездить. и не экспериментируйте с маслами.
Сообщение отредактировал александр51: 12 Февраль 2022 - 09:34
извлечение car-pass.
#609 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Февраль 2022 - 21:07
Конечно! Реактивная струя в тысячи градусов тоже маркетинг, могли легко сделать комнатной температуры, но продавцы жаропрочных сталей и керамических теплоизоляций пропихнули именно 1000 градусов! Скоты!
Так польза нужна не пользователю, а двигателю.
ремень ГРМ
ДА! Ремень это вселенское зло!!! Колеса колесницы дьявола приводятся в движение ремнями ГРМ в кипящей масляной ванне. Вы так и не рассказали, что не так с ремнем при должном обслуживании? Почему он ОБЯЗАН порваться и что делать миллионам автомобилистов, у которых он не врется? А так же в какой ООН писать владельцам цепных моторов у которых цепь через зуб перепрыгнула.
#610 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Февраль 2022 - 01:31
ремень ГРМ
посмотрите обзор этого мотора и вопросы отпадут сами собой
ремень ГРМ
и какая же прюольза двигателю от того,что ему урезали один цилиндр и надули,уменьшив ресурс?
#611 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Февраль 2022 - 09:57
ну так нельзя же. такие ответы похожи на спор двух двух малышей в песочнице. и в конце - сам такой.
где посмотреть? почему только обзор?
#612 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Февраль 2022 - 12:35
Вот первое,что попалось [url="%5Burl="[url="[url="https://www.drive2.ru/b/50046388405482https://youtu.be/69vm_Jmz2rM"]https://www.drive2.ru/b/50046388405482https://youtu.be/69vm_Jmz2rM[/url]
Сообщение отредактировал O677ME: 13 Февраль 2022 - 13:30
#613 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Февраль 2022 - 14:41
Да при чем тут обзор этого мотора или другого, если вы утверждаете что ремень ГРМ это основополагающая ненадежности любого двигателя?
Ну и сами-то смотрели видео ссылку на которое даете? Ну про то, что в нем другой мотор я молчу, но хотя бы то, что говорит ведущий слышали? Ну и видео такое себе, начиная от того что автор путает поколения двигателей, наличие или отсутствие наддува и куда какие ставят (разбираемый двигатель EB2 ни на одну модель OPEL не ставится) и заканчивая рассказами о больших межсервисных интервалах указав их в 20 000, хотя на самом деле, все как раз ровно наоборот и сервисные интервалы в России 10 000 км.
Чушь о пыли от ремня ГРМ даже слушать не хочется, так как автор почему-то молчит о том, как эта волшебная пыль обходит масляный фильтр.
#614 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Февраль 2022 - 15:29
Амбр ваше дело чему верить. Мне на своей шкуре и кошельке такая радость нафиг не сдалась.
Смотрел и ссылку и видео не раз. Не вижу никаких противоречий. Все там по делу.А для этого шедевра и 10000км для замены перебор. ИМХО Ставится он как раз таки на кроссланд и его братьев Ситроен и Пежо.EB2ADT.
Сообщение отредактировал O677ME: 13 Февраль 2022 - 16:45
#615 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Февраль 2022 - 15:46
мужики, я не смотрел и не буду, но могу сказать, что раньше я их ролики видел и ни каких противоречий не было. эти авторы очень серьезно готовились к роликам и им можно было верить.
предполагать что-то и фантазировать не хочу,
разве такое было?
ремень это конечно слабее чем цепь(нормальная, а современная облегченная) и шестеренки.
#616 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 14 Февраль 2022 - 11:29
EB2ADT
Это не тоже самое, что EB2M который они раз в кадре разбирают
Так он в кадре говорит про межсервисный интервал в 20 000, в то время как в России он всего 10 000, ну а то, на что двигатель ставится, легко проверить - на Opel нету безнаддувных версий (именно такую они в кадре разбирают и обсуждают).
Слабее на разрыв, спорить нет смысла, но есть ресурс, который при должной эксплуатации ремень ходит без проблем.
#617 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 14 Февраль 2022 - 12:13
@Амбр, ты видимо не очень разобрался, кто это и что он исследует. ролик снят представителем фирмы крупного разборщика. все что они продают в белоруссии и далее, в том числе в нашу страну, они берут с европы, и потому оценивают все детали в роликах исходя из европейских норм. то что у нас следует уменьшать межсервисный интервал ни как не влияет на ресурсный пробег до плановой замены того или иного расходника.
если ремень положено менять через 100nrv? то хоть обменяйся маслом через 5000 или 10000км а менять ремень надо в указанный срок.
ну нету, есть наддувные. и что? наличие наддува только увеличивает нагрузки и как следствие увеличивает требования к надежности
#618 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 14 Февраль 2022 - 12:56
В начале ролика, автор говорит что наддувные движки как раз надежнее, чем тот, что будет разобран сегодня и многое из того, что будет дальше к ним не относится. А так ничего )
#619 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 14 Февраль 2022 - 13:05
надежность тут немного по другому оценивается. естественно в наддувном моторе применяются другие требования к подвижным элементам, камере сгорания и пр. процессы протекают по другому, нагрузки другие, элементы подвижные усилены или за счет размеров, или за счет других материалов, или условий производства.
вот и получается, что говоря о надежности по сравнению с безнаддувным мотором он надежнее, но ни кто не сравнивал два эти мотора в параллель от и до и сравнив их одновременно.
так что это все субъективно
#620 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 19 Май 2022 - 13:52
Господа, скажите плз. это нормально, что во время поездки патрубки раздуваются и становятся упругими? Перед поездкой патрубки мягкие, доезжаю до работы (минут 10 езды) и они уже надутые. Раньше еще уходил антифириз в неизвестном направлении и из расширительного бачка был запах выхлопных газов, но мне поменяли прокладку под головку (головку фрезеровали), но патрубки так и раздуваются.
Пробку расширительно бачка поставил новую (1,4).
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 19 Май 2022 - 14:22
