Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#621 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 20 Май 2022 - 08:39
Господа, скажите плз. это нормально, что во время поездки патрубки раздуваются и становятся упругими? Перед поездкой патрубки мягкие, доезжаю до работы (минут 10 езды) и они уже надутые. Раньше еще уходил антифириз в неизвестном направлении и из расширительного бачка был запах выхлопных газов, но мне поменяли прокладку под головку (головку фрезеровали), но патрубки так и раздуваются.
Пробку расширительно бачка поставил новую (1,4).
Когда ставил новую пробку бачка начал закипать антифриз-такое качество, купил другую-всё стало нормально-может и Вам поставить другую?
#622 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Январь 2023 - 12:44
Обновлю тему. Мокро внизу на поддоне возле шкива кондея. Доказано - течёт антифриз. Помпа, шкив, ремень и пространство вокруг помпы - всё сухо. Вопрос - дело в прокладке масляного насоса? Я не очень силён в знании этой части мотора.
#623 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Январь 2023 - 15:08
Когда прокладка масленного насоса пропускает , то масло в РБ должно быть и антифриз грязного цвета ( типа бурый) .
#624 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Январь 2023 - 17:07
У меня только антифриз из РБ уходит. В крышке ведь есть два "окошка" - масляное и антифризное. И, я так думаю, если уплотнение антифризного окошка прохудилось, антифриз и вытекает в щель и между крышкой и картером и далее вниз к поддону. Вот если бы они прохудились оба - то масло бы пошло в том числе и в РБ. И на поддоне тоже было бы масло. А у меня там только антифриз!
#625 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Январь 2023 - 04:26
У меня текло из под прокладки обводной трубки на термостат. Чтобы поменять пришлось пол морды разбирать. А так нужно по месту смотреть откуда течет.
Сообщение отредактировал Анюня: 10 Январь 2023 - 04:27
<p>Z16XEP 2008г.
#626 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Январь 2023 - 08:40
Трубку видно, там сухо. На днях посмотрю эндоскопом.
#627 vanikon
vanikon
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 21 Май 2023 - 14:39
Ребята, какой радиатор на сегодняшний день, из неоригиналов можете посоветовать, чтобы встал, как родной и отверстие под датчик температуры ОЖ было маленького диаметра, как на родном. Потому что брал Стеллокс, встал нормально, а вот датчик диаметром 35мм (если память не врет). Поставил нивовский, вроде те же температуры, но сам радиатор с охлаждением справлялся плохо. Масло стало жрать, температура иногда зашкаливать.
Opel Meriva 2008 VIN W0L0XCE7584356917 22.04.2008 н/д 20LY1333 Z16XEP
#628 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Май 2023 - 15:16
Берите Nissens 63096 ( для авто с кондиционером) и будет щастье.
А так только оригинал.
Я в прошлом году брал оригинал, поставил и нет проблем. Старый целый, лежит в гараже, менял по причине пробития прокладки и попадания масла в антифриз. Он промытый насколько смог.
Сообщение отредактировал alexsys74: 21 Май 2023 - 15:17
  • vanikon сказал за это спасибо
#629 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Май 2023 - 19:20
стоял радиатор ниссен на кондее. когда чинил кондей, полез менять фильтр в радиаторе.
а его там не снять. заглушка запаяная. я ее открыл а там пусто. нет фильтра вообще.
гамно этот ниссенс. теперь и для охлаждения ни в жизнь такой не возьму.
извлечение car-pass.
#630 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 Май 2023 - 19:31
Nissens у меня с браком оказался. Когда закручивал датчик внутренняя площадка с резьбой прокрутилась и датчик ни туда, ни сюда ((. Так и стоит в гараже. Покупал zekkert, он встал штатно
<p>Z16XEP 2008г.
#631 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Май 2023 - 20:40
LUZAR себе ставил   :ah:
4 недели - полет нормальный .
#632 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 21 Май 2023 - 22:44
4 недели - полет нормальный .[/quote]что-то я вас не узнаю. А как же завсегда только оригинальные детали?)))
#633 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 22 Май 2023 - 07:43
Товарищи, вопрос! На улице +26, температура ОЖ (по стрелке) не поднимается выше 100гр. (знаю, что это только стрелка), но когда включаю кондер, заметно ощущается потеря тяги двигателя, шум троллейбуса и пнриодический нагрев ОЖ свыше 100гр (почти к красной зоне)...
Это нормально? И в чем примерно может быть причина такого перегрева? Подозреваю, что наш "электронный термостат" перекрывает большой круг и повышает открытие до более высокой температуры.
В том году стоял "автоматический термостат" с температурой 92гр с ним перегрев был один раз, в пробке и при 35гр на улице, зимой поменял на Luzar 105гр.
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 22 Май 2023 - 07:46
#634 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Май 2023 - 08:23
радиаторы давно продувал/промывал? полезное занятие
#635 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Май 2023 - 08:30
Устроила цена вопроса ))
А на Ниссенс нареканий по качеству много стало :ak:
Промывать радиаторы со снятием бампера  :ok2:
Поддерживаю .
Думаю продувать бесполезно . разбирать и мыть как следует :)
#636 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 22 Май 2023 - 09:13
Да, полезное, но этот излишний нагрев только при включенном кондиционере (хотя вентиляторы жужат хорошо)!
#637 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Май 2023 - 09:40
так кондейный радиатор это не только сборник грязи перед основным, но и печка при работе кондея перед основным радиатором.
так мыл или не мыл?
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#638 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 22 Май 2023 - 09:59
так мыл или не мыл?
Мыл осенью. Понял, в выходные промою еще раз.
#639 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Май 2023 - 10:34
так мыл или не мыл?
Промыть качественно  Между !! основным радиатором и радиатором кондея не разбирая их не получится .
Между ними "войлок" из мух . пуха и другой дряни .
Он там как вата .
#640 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Май 2023 - 15:21
Может перегорели нити в блоке управления вентилятором? У меня было похожее, радиатор работал только на максимальной скорости и соответственно включался, когда стрелка была почти в красной зоне. Когда поменял стрелка в жару стала чуть вправо отклоняться
<p>Z16XEP 2008г.
