Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#641 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Май 2023 - 18:04
На нормальной системе охлаждения стрелка на 90 стоит как вкопанная без отклонений, хотя по показаниям шнурков до=а и всяких ЕЛМ температура скачет от 105 до 112.
Причинами отклонений, при в основном исправном авто могут быть:
1. Неисправность термостата
2. Неисправность резистора карлосона
3. забитые соты радиаторов охлаждения и кондиционера, да и внутри может каналы забить ошметками от внутренних стенок шлангов, остатками резиновых уплотнений.
Сообщение отредактировал alexsys74: 22 Май 2023 - 18:06
#642 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 23 Май 2023 - 13:34
Поставил механический термостат на 92гр (Vernet TH7152/92J) и обманку ... Но еще заметил, что есть зазор между корпусом вентилятора и радиатором примерно 3 см (там где закругление) и очень хорошо подсасывало воздух в эту "щель", а не через радиатор, как времянку прикрепил изолон. А сегодня на улице вообще 29 градусов! Но температура с кондером и в движении выше 107 гр не поднималась, а на стоянке 105гр. И вроде даже тише стал шуметь компрессор..
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 23 Май 2023 - 13:46
#643 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Май 2023 - 15:16
На фото 3 это не "подсос воздуха" , а крепления диффузора пластикового , который помогает охлаждать ДВС потоками встречного воздуха .
И даже как то защищал подкапотное пространство от всякой грязи ))
Кто-то из форумчан , очень давно даже номер каталожный здесь публиковал этой приблуды ))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Май 2023 - 15:17
#644 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 23 Май 2023 - 17:32
В моем случае, в эти щели поступало (подсасывало) очень много воздуха при включении вентилятора.
#645 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 23 Май 2023 - 18:06
воздух будет идти по пути наименьшего сопротивления. если ему проще идти сбоку, значит он не проходит по прямому пути
#646 LUTIKS
LUTIKS
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Мерива А, Z16XEP, робот, 2007 г.в., 170 000 пробег
Отправлено 01 Июнь 2023 - 13:56
Доброго всем дня! Мерива 2007 года двигатель z16xep, 105 лошадей, пробег 180 000. Потёк радиатор охлаждения в области соединения пластика с металлом. Приобрёл новый stellox. По вину все билось. Однако при осмотре обнаружил, что на нем нет отверстия под датчик температуры, который стоит чуть выше крана слива жижи. Вместо него обозна, ено место где он должен стоять. Закрыто пробкой с крестообразным вырезом. Отвёрткой откручивать не пробовал, так как все выглядит как монолит. Думаю сдавать назад. Если кто сталкивался, подскажите, если ли под данной пробкой отверстие под датчик?
И ещё один вопрос. Летом начал греться двигатель. На температуре где-то 97 градусов ов срабатывал вентилятор и температура сразу сбрасывалась до 90 градусов. Поменял резистор на вентиляторе. Обмотка практически осыпалась, обмотка была повреждена. Всё равно срабатывал вентилятор на 97 градусах. Приходилось также сбивать температуру включением печки на максимум. Потёк радиатор сильно.
Решил первым делом за енить крышку радиатора. Течь практически прекратилась. Заметил, что если работает кондер, то вентилятор включается на 91-92 градусах и не даёт повышаться температуре. Почему тогда без кондея вентилятор не включается на пониженных скоростях?
#647 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Июнь 2023 - 15:33
Про радиатор почитайте тему, ответ на ваш вопрос был буквально пару страниц назад.
По вопросу температуры - вы градусы где видите? Если по показометру на приборной панели, то он должен стоять как вкопанный на 90. Если по всяким ЕЛМ то нормальная температура ОЖ 105 гр. Если у вас кажет 92-98 то смотрите что-то у вас в системе охлаждения левое - возможно колхозный термостат, или как вариант в вусмерть забит радиатор и ОЖ циркулирует по малому кругу.
#648 LUTIKS
LUTIKS
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Июнь 2023 - 16:37
Температуру смотрю на панеле приборов. Почему без кондея вентилятор не включается на малых скоростях?
Думаю для начала термостат поменять.
#649 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Июнь 2023 - 21:20
поменяй, хужей может и не будет
наверно потому что ему рано это делать
если работает кондей, то вентилятор будет включаться и на холодной машине. у него другой алгоритм работы при кондее.
так закрыто пробкой или монолит. это же разные вещи.
проверить работоспособность скоростей вентилятора очень просто. подключаем сканер и включаем тест скоростей
#650 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP/MT 2008
Отправлено 17 Июль 2023 - 12:49
Добрый день, заметил подтеки антифриза после стоянки, оказалось треснул бачок ОЖ. Аналоги от 6 т.р., оригинал совсем кучу денег стоит. Есть кто чинил своими руками, запаивал  и т.п.? Трещина вроде небольшая, но находится внизу посередине
#651 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Июль 2023 - 14:49
Колхозить бесполезно .
Вот Вам оригинал : https://vdopel.ru/art/13160252/
Если созреете  брать + крышку РБ еще новую надо будет заказать =)
Либо разборки обзванивать и Авито в помощь .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Июль 2023 - 14:52
  • cartez71 сказал за это спасибо
#652 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 25 Июль 2023 - 21:34
Всем привет! Народ подскажите: Капает иногда даже можно сказать сильно в районе ремней генератора и кондея, никак не могу понять откуда. Помпа сухая, но после поездки открыв капот капли брызг как в низу так и сверху включая капот, в результате постоянно горит на панеле лампа зарядки хотя заряд идёт нормальный. Такая вот проблема. Было у кого что то похожее, что с левой стороны двигателя может давать течь?
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#653 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 25 Июль 2023 - 21:45
Если брызги на капоте то это помпа 99%
#654 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 25 Июль 2023 - 22:07
Спасибо! Полезу завтра посмотрю ещё раз. Получается, датчиков слева которые могут давать течь никаких нет?
Сообщение отредактировал Hammer71: 25 Июль 2023 - 22:09
#655 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 25 Июль 2023 - 22:59
Нет там ничего. Только прокладка маслонасоса. Но с нее ручьем не побежит. А вверх тем более нет.
Сообщение отредактировал O677ME: 25 Июль 2023 - 23:00
#656 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Июль 2023 - 00:21
У меня капало с небольшого шланга, идущего к дроссельной заслонке. Его сразу и не заметишь, шланг этот. И да - помпа сухая, а весь подрамник в охлаждайке. Трещина образовалась возле зажима. Как вариант - завести мотор и погнуть этот шланг в районе зажима туда-сюда, сразу станет всё видно. Лечил просто - обрезал по трещине и надел обратно.
Пост #622 на предыдущей странице. Не отписался тогда почему-то...
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 26 Июль 2023 - 00:32
#657 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Июль 2023 - 19:07
Помпу Вам менять скорее .
Сальник у нее течет (((
#658 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 31 Август 2023 - 21:32
Да, действительно была помпа , поменял, теперь всё норм. Всем спасибо!
#659 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 21:33
махнул верхний патрубок радиатора. Установил ROSTECO. Соответствует геометрии и размерам. Несмотря на то, что это "совсем рядом" с Балаково, качество дюрита хорошее.
сменённому 16 лет - внутри имеет разрыхленный слой резины почти до нитей. И всё это оседало в печке, пока та не забилась. (в шлангах печки катина ещё хуже)
  • Аякс сказал за это спасибо
#660 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 06:48
@Cyclops
Каталожный номерок можно. Надо перед заводкой проверять этот патрубок. . Из  за крышки бачка он сминается и нарушается геометрия что и приводит к таким последствиям.
Крышку надо менять.
