Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#661 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 14:07
Номер в системе ростеко 21227. Есть на онлайн площадках.
А остальное мне непонятно кто на ком стоял..
  • kreps сказал за это спасибо
#662 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 18:09
Спасибо за номерок. А с остальным всё очень просто..Мащинка остыла, открыл капот и посмотрел на патрубок. Если  он смят как будто слон потоптался.Знвчит клапан который отвечает за вакуум накрылся. Крыщка под замену. Если он так мнётся то долго не протянет. резина начнёт расслаивается и забьёт печку. Будьте внимательны.
#663 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 18:45
к чему эти домыслы? Ситуацию я описал - резина 16 лет варилась в кипятке.
#664 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 19:56
Надеюсь долго проходит. А насчёт всего остального- это не домыслы. Сам с таким столкнулся. Что машинка вытворяет.
#665 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 07:32
Себе когда менял,ставил этот ростеко. Он чуть длиннее оригинала,можно обрезать чуть даже. Третий год полет нормальный
#666 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 19:25
Меня гнетут смутные сомнения а Ростеко это Китвай или.....
#667 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 20:34
Kreps а какая собственно разница? Ценник норм,ходит норм. Чего ещё нужно?
#668 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Сентябрь 2023 - 07:08
Подвоха нет . просто из за любопытства.
#669 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 13 Сентябрь 2023 - 09:40
Я помимо ростековского шланга поменял ещё эти:https://www.autodoc....67/part/3406141, и https://www.autodoc.ru/man/5067/part/3406139.Короткий подходит один в один,длинный по длине подходит , но изгибы не совпадают.Попозже может быть осилю паук-он самый дорогой.
#670 kuddim
kuddim
  • Автомобиль: Opel Meriva"07 Z16XEP
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 10:19
LUZAR себе ставил   :ah:
4 недели - полет нормальный .[/quote]что-то я вас не узнаю. А как же завсегда только оригинальные детали?)))
Привет ! Замена радиатора на LUZAR прошла без переделок ? Какой код детали ?
Рассматривал вот такой LRc 2131:
Цена здесь была 6 т.р. с копейками. Переписывался с сайтом и потом с поддержкой производителя, звонил. Подтвердили только что резьба под датчик 12*1,5. В итоге поддержка сказала что по моему VIN он не подходит. Пришлось заказать NESSENS в два раза дороже.
#671 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 10:35
так у родного датчика такая же резьба. в чем проблема то?
#672 kuddim
kuddim
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 09:34
Если речь идет о радиаторе LUZAR, то хотел бы уточнить его номер, качество изготовления и были ли какие проблемы при его установке. Все таки цена на порядок ниже Nissens 63096 и вариантов на Z16XEP c кондеем без переделок мало.
#673 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 12:37
Со всем остальным.
#674 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 14:46
... и вариантов на Z16XEP c кондеем без переделок мало.
разве мало?!
Miles ACRM123
LUZAR LRc 2131
FREE-Z KK0168
Mahle Original CR833000S
Nissens 63096
SAKURA Automotive 33511014
Stellox 1025350SX
Termal 353096
ZEKKERT MK1175
на любой вкус и кошелёк, только плати
#675 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 15:06
лузар работает пока не потечет как и все остальные радиаторы. это не гараж, а завод все же.
поставляет(лял) свою продукцию на конвееры.
  • Анюня сказал за это спасибо
#676 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 15:26
Если кому надо для опытов, могу отдать радиатор nissens новый практически. Единственно, банка левая (там где датчик) под замену. Банка один в один с оригиналом. Свою поставил, но не было инструмента и колонки ее. Вдруг какие мастера переставят. Знаю, раньше в мастерских меняли.
<p>Z16XEP 2008г.
#677 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 16:21
SAKURA Automotive 33511014 - достойная замена оригиналу   :ok2:
#678 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 16:43
можно и не в мастерской. там нет ни чего сложного.
просто есть несколько нюансов, из-за которых теперь этого ни кто не делает.
1. алюминиевые хвостики имеют свойство отламываться. они не любят повторного изгиба
2. в запчасти не поставляется уплотнение этой пластиковой банки
3. применение герметика для уплотнения приводит к его смыву и последущим проблемам с другими элементами системы охлаждения.
а так все можно сделать (без гарантии)
#679 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 18:34
Ну я попробовал, прогрел, парение появилось. Плюнул на это дело и купил новый)
MK1175 от ZEKKERTа. Очень даже+!
<p>Z16XEP 2008г.
#680 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 08:49
Интересует работа нашего термостата. На нем красуется надпись - 105С. При 105 градусах он открывается за счет нагрева ОЖ или же за счет нагрева термоэлемента?
На одном форуме Шкода пишут, что у них тоже термостат на 105 градусов, но принцип работы - 105 градусов это на холостом ходу, а в движении он открывается на 95гр за счет термоэлемента. У нас случайно не так же работает?
