Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#181 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Июнь 2013 - 22:06
Цитата(brut47 @ 25.6.2013, 19:26)
Всем здравствуйте.
Друзья, у меня опять проблема. Опять температура подскакиват как прежде!!! Ездил в дальние края и всю дорогу парился, несколько раз стрелка заваливалась аж более 100С (на подъемах с кочками, в пробках). Доставал и смотрел (чисто наружный осмотр) резистор, вроде все как и было после моего "колхоза". Мерять пока было нечем. Ведь еще и месяца не прошло вроде.
Причем, включенный кондей заметно усугубляет картину, тогда как в теме про "температуру охл. жидкости" коллеги пишут, что включенный кондиционер, наоборот, помогает скинуть температуру. Как так? Что случилось? Подозреваю, что термопредохранитель (хотя даже не знаю почему так думаю, чувствую видимо).
А может быть причиной термостат?
В любом случае заказываю злополучный резистор.
мне кажется помер термос. кондей однозначно сгоняет температуру и включилась бы 4-я скорость если бы не было первых.
#182 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:20
Сережа, аварийная скорость вентилятора включается, вижжит только в путь. Но сейчас на улице +31С, да и если на длинных подъемах и в пробках видимо не справляется.
Хочется думать (и верить) что все-таки не термос. Хотя у меня установлен недорогой вариант. Он вроде реже ломается? Да?
#183 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:14
Забит радиатор кондея, как следствия нет обдува основного радиатора и плюс непоянтки с резистором... имеем перегрев!
Народ, если вы не мыли радиаторы вообще последние 2-3 года, то с включением кондея можете получить ПЕРЕГРЕВ! ибо в жару без обдува радиатор кондиционера будет греть ваш оснойно радиатор smile.gif
Плавали-знаем! Так что лучше без кондея и с печкой ехать, температура стабильнее будет!
и это... не ориентируйтесь на ту стрелочку с температурой,что на приборке - это ИНДИКАТОР (ну вместо лампочки). Если всё гуд и температура в пределах нормы (норма по сканеру до 116!!!) то вы видете 90, если у вас стрелка ушла вправо за 100, то температура подходит к 120!!!! Проверено лично, так что не доводите.
#184 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:55
Спасибо! В ближайший выезд загляну на мойку (радиаторы не мыл вообще за все 5 лет ai.gif - если что, то я второй буду на доске позора, там кто-то просился уже).
А резистор жду - пока не езжу.
#185 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 27 Июнь 2013 - 19:24
Цитата(selar @ 25.6.2013, 21:30)
И всё бы хорошо, но решил посмотреть, а как там ошибка. А ни как. Как была так и выскакивает. Куда дальше рыть? Что ещё искать?
И, что? Не ужели ни кто не знает в чём проблема?
P.S. Сегодня тошня в пробке на трёшке обратил внимание на то, что температура немного приподнялась, судя по датчику градусов до 95, потом потихоньку пошла на спад и встала на 89-90 градусах.
Успокойте меня уже ,а? А то скоро ехать в любимую Карелия, а я чё то очкую.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#186 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Июнь 2013 - 06:39
Не должна она даже по "датчику" от 90 уклоняться! Смотреть резистор скорее всего
Сообщение отредактировал mikeone: 28 Июнь 2013 - 06:39
#187 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Июнь 2013 - 14:38
ну в 1.4 термос бюджетный и обычный. так что ничего не вижу страшного. но если не мыли радиаторы - то процедуру надо сделать обязательно, исключив слабое звено. я в мериве мыл каждый год. иначе там валенок. если ни разу не мыли - то возможно придется их раскручивать, так как между радиаторами в пространстве образуется войлок натуральный из пыли пуха и прочей лабуды. И промыть его можно лишь рассоединив радиаторы.
опосля процедуры уже смотреть нагрев и принимать решения.
#188 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 28 Июнь 2013 - 16:06
selar, Вам правильно написали-снимать и прозванивать резистор. Даже при отсутствии внешних повреждений может быть обрыв термопредохранителя, который стоит в сборе с резистором.
#189 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 Июнь 2013 - 07:30
Цитата(Сержпитер @ 28.6.2013, 15:38)
..... между радиаторами в пространстве образуется войлок натуральный из пыли пуха и прочей лабуды. И промыть его можно лишь рассоединив радиаторы.
все понял, как придет резистор, перед установкой займусь
#190 Uncle Bob
Отправлено 29 Июнь 2013 - 09:05
brut47, если резистор будет ехать долго, а по жаре ездить нужно - замкните 1-й и 4-й выводы.
#191 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Июнь 2013 - 09:11
Спасибо, я так понял, что тогда карлссон постоянно будет молотить.
Пока максимально воздержусь от поездок лучше. А резистор уже пришел, в понедельник буду забирать.
#192 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Июнь 2013 - 09:25
Вот блин...
Резистор то новый стоит, неужели бракованный? Такое безобразие было 1 раз. Пока контролирую ситуацию, но больше таких поползновений не было.
#193 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Июнь 2013 - 14:21
Цитата(selar @ 30.6.2013, 10:25)
Вот блин...
Вы писали где-то, что у вас есть знакомый электрик - прозвоните, узнаете. Я тут давно эту тему рою, как мне подсказали - еще может быть забито межрадиаторное пространство и сами радиаторы.
#194 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 01 Июль 2013 - 07:59
Тоже греется при включенном кондее. Залез м.у радиаторами. Пространство в нижней части забито металлической гармошкой от радиатора кондея. Видимо при мойках высоким давлением или камнями выбило. Сейчас хочу снять бампер и попытаться эту гармошку обратно на место поставить. Думаю потом как-то закрепить её. Ну а если ни как, то радиатор видимо придется менять. Изображение
#195 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 01 Июль 2013 - 08:17
Ничего себе! А можно попросить вас сфоткать это безобразие?
#196 Ложкин
Ложкин
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: meriva 1.4
Отправлено 01 Июль 2013 - 16:54
Я тут тоже попал с перегревом двигателя при включенном кондее. Пришлось мыть радиатор. Отмывается на раз-два при помощи пенного очистителя двигателя Изображение
#197 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 01 Июль 2013 - 21:01
Заглянул между радиаторами, мусора и "валенка" почти нет. Температура вроде пока в норме, хотя по пробкам периодически тошню, но вот ошибка ни куда не делась. Может её надо просто удалить?
#198 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:35
Разбирали или нет? Может достаточно только снять бампер и вентилятор, не снимая сам радиатор?
#199 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 Июль 2013 - 07:33
Снял бампер. Ужаснулся от слоя грязи в сотах. Побрызгал очистителем двигателя. Потыкал немного пластиковым ножом. Промыл струей воды. Поездил. Вроде стрелка на 90 держит. Но пока жара спала и не могу сказать являлась ли загрязнение радиатора причиной перегрева. Выкладываю фото радиатора кондея до очистки, что было скрыто бампером. Чего то немцы не предусмотрели защиту от наших дорог.
Сообщение отредактировал au_kas: 03 Июль 2013 - 07:34
#200 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Июль 2013 - 11:24
au_kas, не подумывали о замене кондесатора? Больно он нехорошо у Вас выглядит.
