Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#221 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 31 Август 2013 - 21:24
кстати по поводу резистора если не подойдет резистор от печки от российского автопрома, это совсем не беда, есть еще огромная куча машин у которых стоят 4контактные резисторы вентилятора охлаждения, на форде он порядка пятисот рублей на пежо 1500 тыс рублей в оригинале это на бусах , если сильно заморочиться я считаю подобрать подобный резистор возможно, если бы я знал какие и где показатели нужно смотреть я бы сам это сделал и кстати наш резистор в действительности выглядит гораздо крупнее чем на выложенных фотографиях.
#222 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 09:03
Скачёк при заводе нормально.. у меня заводится на 1500 потом падает до 800
Зачем колхозить от другой машины (а это ещё и разъёмы пересаживать) если есть простой и недорогой ремонт!!!
#223 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 18:45
значит как я понял скачки при включении вентилятора и при заводе уже горячего авто это норма, значит не будем париться, а по поводу ремонта , я правильно понял 13 см проволки а какого сечения , там написано (1мм2), не совсем понятно какое сечение, и если не сложно где ее можно найти где она используется, востановлю старый резистор чтоб был подменный. а варианты от других машин более бюджетны мажет кого заинтерисует и что приколхозят.
#224 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 20:15
Цитата(valera.vel @ 1.9.2013, 19:45) Просмотр сообщения
я правильно понял 13 см проволки а какого сечения , там написано (1мм2), не совсем понятно какое сечение, и если не сложно где ее можно найти где она используется.
Проволоку 1мм сечением, штангель берете - если 1мм проволока - значит наша. Найти её можно любом блошином рынке или в нагревательных приборах старых.
#225 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 08:02
НУ упираться искать именно 1 мм не надо, можно и большего сечения, просто по таблице пересчитать под наше сопротивление...
#226 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:57
Вчера вечером вдруг заметил, что стрелка датчика температуры полезла вправо. Где-то мм на 1-2., потом ушла на место, потом-опять. Поставил машину, утром завел-поехал, накаких подозрительных движений не было. Что это- признак умирания датчика? Раньше подобного не было.
#227 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:13
Похожий симптом был, когда начал отказывать злополучный резистор вентилятора охлаждения. Обмазка с него уже осыпалась, но оголившийся нихром ещё не разъело (соли-то нет на дорогах). И где-то внутри у резистора стал пропадать контакт - то он есть, то его нет. Соответственно, вентилятор то вовремя включится, то с запозданием, пока на кочке не тряхнёт.
#228 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:11
У меня так в жару smile.gif Но.... сия фича из-за того что нагретую машину "резко" глушим циркуляция ОЖ прекращается.... потом при заводке дельта по двум датчикам большая,вот приборка и сигнализирует....
Завелась, пошла ОЖ по каналам и температура приходит в норму!
Скорее радиатор смотреть от мусора!
#229 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:59
Думал об этом, но раньше-то не было, ездил так же и Т - ра больше была. А вот радиатор недавно чистил, точнее промывал "Керхером" (без давления), но прошло уже недели 2. Мусора там точно нет.
Снусмумрик, А резистор брали оригинал, или колхозили?
#230 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:13
Уже два раза брал оригинал (или что там за него выдают). Заводской выдержал четыре года, весь облез, но работал, пока нихром не истончился от солёной зимней жижи и не перегорел. Второй резистор отработал два года, облез только чуть, проволока ещё блестела, но контакта уже нет. Недавно поставил третий...
#231 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 07:41
Это как? Лом в радиатор втыкаем что ли.
Мораль сей басни такова: поставь нихром и все дела.
Сообщение отредактировал kreps: 13 Сентябрь 2013 - 07:42
#232 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:33
Снусмумрик скорее всего прав и sergeiSH косвенно это подтверждает. У меня когда проявились точно такие же симптомы, сменил резистор....в результате "фича" пропала.
Вот теперь всерьез задумался починить, чем третий раз покупать. Причем на глючном резисторе замазка только потрескалась, но не отвалилась, а контакт пропадал...
mikeone, Вы бы тоже свой проверили, ну его от греха подальше.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 13 Сентябрь 2013 - 11:35
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#233 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 15:57
Ребят, я возможно сейчас какую-то глупость скажу ah.gif , а нельзя это резистор злополучный как-то прикрыть (закрыть, накрыть), чтобы он водой и грязью не забрызгивался. Понимаю, что может нарушиться теплоотвод, но всё таки?
У меня наконец-то и эта болячка проявилась, заказал на Экзисте новый, жду...
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#234 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:20
e-alex, после реанимации резистора, я его поверху полностью обмазал высокотемпературным герметиком. Думаю, что новый можно тоже обмазать герметиком, крепче будет...теоретически)
#235 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:34
+1
Теперь буду смотреть, сколько проходит. Обычно начинал дурить в жару.
Первый раз прожил 3 года, второй 2 года. Причем радиатор мою ежегодно.
#236 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:50
Нормального омметра под рукой вот нет, а так сканером - все скорости включаются четко... как его проверять то ? )
Для Олл ) могу снять пофоткать, но я его герметиком залил весь, снимал через год после ремонта все ок было!
#237 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:58
А у меня все прошло и ничего не происходит патологического после того раза. И что это было? Стрелка Т-ры стоит как и раньше-где положено.. ТТТ три раза. Жду.
#238 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 19:13
sergeiSH, в лужу с разогретым резистором не въезжали. И дальше не въезжайте wink.gif!
#239 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 19:48
У нас каждый день дожди и "лужи"-это мягко сказано, места сухого нет.
#240 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 16 Февраль 2014 - 15:14
http://ru.aliexpress...1605734732.html
http://ru.aliexpress...1613807253.html
Сообщение отредактировал otilla: 16 Февраль 2014 - 15:18
