Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#161 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 03 Июнь 2013 - 06:38
Цитата(Dr.Cadr @ 3.6.2013, 6:18) Просмотр сообщения
brut47, отлично сделано, мне как раз последовательности действий не хватало, но сам уже разобрался, зато другим поможет сразу взяться за дело Изображение
И ещё у меня возник вопрос: оголившуюся намотку на родном резисторе ничем не замазали?
Я сначала тоже поставил как есть, но через пару дней, ожидая дождливой погоды, все-таки снял и нанес герметик (до 370*С на упаковке написано) на резистор.
Тут к сожалению, упущение. Конечно, следовало замазать какой-нибудь высокотемпературной изоляцией и оголенное место и место пайки (т.к. использовался обычный припой).
#162 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 20 Июнь 2013 - 10:10
Поменял резистор в прошлом году. Сегодня с кондиционером чуть не закипел в горе за фурой. Вентилятор работает только в аварийном режиме. Почитал тему. Не хотелось бы грешить на почти новый и дорогой резистор. Подскажите: стоит ли первоначально проверить три реле вентилятора, прежде чем покупать новый резистор? Ошибки не показываются...
Сообщение отредактировал au_kas: 20 Июнь 2013 - 10:12
#163 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 Июнь 2013 - 10:55
au_kas
Наверное проще сначала проверить сам резистор - хотя бы визуально и на обрыв, а потом уже браться за проверку реле.
#164 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 20 Июнь 2013 - 18:37
au_kas, Резистор легко снять и проверить любым китайским тестером. Точность там особая не нужна, просто у исправного все выводы звонятся СО ВСЕМИ практически накоротко. Если хоть один вывод(обычно первый) не звонится-резистор неисправен. У меня второй резистор прослужил всего семь месяцев.
#165 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 620
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 20 Июнь 2013 - 20:11
Цитата(UMNIK @ 20.6.2013, 18:37) Просмотр сообщения
au_kas, У меня второй резистор прослужил всего семь месяцев.
у меня колхозный 20-ти ваттный более года жил, но всё-равно помер недавно. 100 рублей на новый, пол-часа ковыряния. (это в защиту неоригинальности wink.gif )
#166 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:12
Резистор. Внешне вроде все в порядке. Прозвоню...
#167 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Июнь 2013 - 11:32
au_kas,
Там сбоку есть еще термопредохранитель. Его не забудьте проверить. Бывают случаи выхода их из строя.
#168 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 Июнь 2013 - 11:41
Цитата(alexsys74 @ 21.6.2013, 14:32) Просмотр сообщения
au_kas,
А что он из себя представляет?
#169 Uncle Bob
Отправлено 21 Июнь 2013 - 11:50
au_kas, заглавное сообщение простите. Там всё расписано.
#170 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:46
Привет всем! Вот и я попал на резистор, будь он неладен. Выехали в пятницу на дачу, проехали 5 км по городу и на светофоре заметил, что температура стала расти. Парконулся, вентиль не работает. Вот думаю засада, то с ГРМом подсадили, теперь перегрев пошёл. Стал думать на криворуких механико, я ведь и антифриз поменял и помпу. Потом вспомнил про две педали, считал ошибки и вот тебе и здрасте: 1481,1482,1483. Полез на форум, понял , что скорее всего резистор. А на даче товарищь уже мясо приготовил. Вообщем полная засада. Добрые люди, (бывший электрик по авто), посоветовал , если с кондеем вентиль работает, можешь ехать, но следи за температурой. Короче, до дачи ,доехал, ибо был вечер и температура за бортом была не больше 16 градусов.
В субботу с приятелем вынули таки резистор и обнаружили перегоревшую обмотку. Заказал новый, но вот отсоеденить разъём от проводов не получилось. Побоялись сломать и 140 вёрст до Москвы на "галстуке" ехать совсем не хочется.
В воскресенье поехали домой, но посередине дороги температура стала снова расти, правда выше 95-97 я её не пускал. Дважды приходилось останавливаться и давать движку остыть, машину не глушил. Сделал наблюдение, если движок не круттить выше 2000-2200 тысяч температура более менее стабильна. Правда иногда подскакаивает к 95, но вентиль за счёт кондея ее сажает на место.
А теперь собсно вопрос: Я проехал 300 километров на неисправном резисторе, температура до 100 градусов не доходила, не вредно ли это для движка?
И каков принцип работы вентилятора при работе кондея, переодичность включения?
P.S. Где то на форуме пробегал пост о том как отсоединить резистор от разъёма?
Подскажите пожалуйста, а то уж больно неохота в сервис тошнить из за 5 минут работы?
P.S.P.S. Если я правильно понял после замены резистора ошибка должна пропасть или её надо сбрасывать?
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#171 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Июнь 2013 - 01:09
selar,
......вентилятор и кондиционер http://forum.opel-cl...p;#entry1348326
см. в конце.
Сообщение отредактировал ded M: 24 Июнь 2013 - 01:10
#172 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:31
selar, там сам разъем очень плотно сидит и ещё крепится защелкой. Я долго мучился первый раз, когда снимал. В итоге с помощью отвертки сломал-таки крепление. А по-хорошему нужно нажать и вытащить.
[attachmentid=104960]
#173 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Июнь 2013 - 08:46
Цитата(selar @ 23.6.2013, 22:46) Просмотр сообщения
Привет всем! Вот и я попал на резистор, будь он неладен...
Я тут по поводу 112-ти пекусь, а у вас 100 smile.gif)) правда по показометру то на то и будет smile.gif
Гонял с климатом и перегоревшим резюком недели две по жаре, всё ок!
Новый заказали зря - ценник не гуманен, проще заколхозить!
Предупреждение:
Оверквотинг - зло!
Для быстрого ответа используйте клик по нику пользователя, слева от цитируемого поста
#174 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:18
selar, Спасибо за сообщение. А я всё ломал голову, как понять если показометр взбесится, кто виновник резюк или термос. Две педальки рулят. Один только воппрос: машинка с ключиком при этом горела аль нет?
Тут вопрос филосовский . Косяки всегда лезут пачками. Когда менял подвеску, вылез внутренний шрус, пока бегал консультировался, аккумулятор слабенький сдох зараза. Это я понял когда заводить начал. Аккумулятор зарядил. Заводить - изба индейская. Полез свечи смотреть нормуль. Танцевал вокруг ней долго с бубном, потом форум почитал с полугаза нехотя так запустилась. И всё потом с пол пинка. Зато в повороте ЭМУР стал отрубаться. Поездил позаряжался и всё прошло.
Мораль сей басни: всё пройдёт и это тоже.
Сообщение отредактировал kreps: 24 Июнь 2013 - 10:21
#175 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:49
selar, С двигателем ничего плохого не будет, а с включённым кондиционером можно ехать хоть до Магадана. Снимается разъём отверткой , аккуратно поддевая с двух коротких сторон по очереди и одновременно нажимая на усик фиксатора. Хорошо помогает смачивание сопрягаемых поверхностей WD-40. Ошибка уйдёт сама.
Сообщение отредактировал UMNIK: 24 Июнь 2013 - 16:51
#176 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:51
Цитата(kreps @ 24.6.2013, 11:18) Просмотр сообщения
selar, Две педальки рулят. Один только воппрос: машинка с ключиком при этом горела аль нет?
Нет, не загоралась. Просто обратил внимание на температуру.
#177 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:26
Всем здравствуйте.
Друзья, у меня опять проблема. Опять температура подскакиват как прежде!!! Ездил в дальние края и всю дорогу парился, несколько раз стрелка заваливалась аж более 100С (на подъемах с кочками, в пробках). Доставал и смотрел (чисто наружный осмотр) резистор, вроде все как и было после моего "колхоза". Мерять пока было нечем. Ведь еще и месяца не прошло вроде.
Причем, включенный кондей заметно усугубляет картину, тогда как в теме про "температуру охл. жидкости" коллеги пишут, что включенный кондиционер, наоборот, помогает скинуть температуру. Как так? Что случилось? Подозреваю, что термопредохранитель (хотя даже не знаю почему так думаю, чувствую видимо).
А может быть причиной термостат?
В любом случае заказываю злополучный резистор.
#178 Uncle Bob
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:27
brut47, первым делом проверьте термопредохранитель. И да, у меня неделю назад помер самопальный резистор, но помер в виде внутреннего обрыва, все выводы и пайка и корпус были целы.
#179 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:46
Спасибо. Да я заказал уж. Новый поставлю, а с этим поизгаляюсь ишо, ведь новый один черт ненадолго. Кстати, может новый прежде чем установить покрыть чем-нибудь типа термостойкого герметика, который не теряет эластичности после высыхания? Только не будет ли он излишне перегреваться под такой оболочкой?
Очень печально, но кто-то правильно заметил, что если сломалось одно, почему-то ломается еще и другое. В этом году уже поменял стойки передние (уже вторая замена), помпу, все колодки (ну, это расходники) маюсь с резистором, движок неустойчиво работать стал и тянет не очень (может потому, что год с накрывшимся резистором ездил). Замена свечей на прошлой неделе погоды не сделала. Прямо печаль какая-то blink.gif Докатился до того, что уже варианты рассматриваю. А что может быть лучше Моей ласточки? Ей 22-го июня 5 лет исполнилось (с покупки), а на след. день счетчик показал 100 000км. Жалко ее, люблю я ее
#180 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:30
Цитата(UMNIK @ 24.6.2013, 17:49) Просмотр сообщения
selar, Ошибка уйдёт сама.
Ну вот и свершилось. ar.gif Провалявшись минут двадцать под машиной и пытаясь разъединить резистор от разъема, справился таки. Сборка и установка потребовала ещё 1 минуту. Завёл, минут 15 грел на 2000-2500 тысячах. Вентиль включился.
И всё бы хорошо, но решил посмотреть, а как там ошибка. А ни как. Как была так и выскакивает. Куда дальше рыть? Что ещё искать?
P.S. Вот он гад этот:URL=http://radikal.ru/fp/2c7a13b64b5245faa0c3c757617348bc]Изображение[/URL]
Сообщение отредактировал selar: 25 Июнь 2013 - 21:33
