Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#241 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 16 Февраль 2014 - 16:58
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#242 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Февраль 2014 - 17:15
otilla,
Заказал smile.gif приедет - расскажу шо це...
#243 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Февраль 2014 - 18:20
Главное что бы когда хочешь купить оригинальную запчасть, наши торгаши не присылали эти из китая.
Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Февраль 2014 - 05:32
#244 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Февраль 2014 - 23:01
Вообще то это и есть китайский аналог.
Нихромовая проволока работает и стоит дешевле.
#245 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:00
Vladko-spb,
Теперь столько же ) плюс нету геморроя с пайкой, но есть ожидание посылки ( в последнее время посылки с али укладываются в 14-16 дней - в шоке)...
Приедет, расковыряю его для форума и промерю....
#246 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:33
Как по мне, лучше из Поландии за 99 злотых (порядка 30$) притянуть оригинал, чем эту китайскую "неведому зверушку" за 15-18.
#247 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:56
Sssnake,
#248 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Февраль 2014 - 21:15
Совершенно нормальная цена для 30гр пластика, куска хромированной меди и керамического сопротивления.
#249 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 26 Апрель 2014 - 14:32
http://ru.aliexpress...1725499946.html нашел вот дешевый вариант, может кому пригодиться.
#250 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Апрель 2014 - 16:57
мне оно приехало - пишу результаты...
попробую конечно мультиметр поточнее найти, но этим же родное показывает правильные цифры...
вывод с катушки одиночный идет через тоненький проводок и термопредохранитель на разъем, вот не помню, на оригинале так же или нет...вроде там шина идет толстая...
по ссылки выше 2-е и 4-е фото....
в общем ставить побоялся чет (
Сообщение отредактировал mikeone: 26 Апрель 2014 - 16:58
#251 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 26 Апрель 2014 - 17:25
mikeone, а что может случиться в плохом случае?
#252 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Апрель 2014 - 19:43
Borhes,
Обороты задаются нагрузочным сопротивлением... то что я намерил, оно стремиться к 0 smile.gif
Будет на максимальных оборотах молотить! Так вроде больше ничего не должно быть
Опять же, точечная сварка - хуже оригинала, как следствие нагрев и обрыв... оно вам надо!
я найду омметр и промерю, согласен что бытовой мультиметр не совсем то )
Сообщение отредактировал mikeone: 26 Апрель 2014 - 19:44
#253 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 28 Апрель 2014 - 13:00
Тот резистор что сбоку припаян, это сервисная нагрузка для Тек-2, по нему Тек определяет что резистор помер и какая конкретно скорость померла.
Такие же резисторы припаяны на релешках для бензонасоса, света и прочих приборов в Опеле.
#254 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Апрель 2014 - 14:26
Vladko-spb,
Вообщет по схеме это термозащита...
#255 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 28 Апрель 2014 - 15:33
#256 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Апрель 2014 - 19:22
Vladko-spb,
#257 Uncle Bob
Отправлено 28 Апрель 2014 - 19:52
Осмотрел сегодня в спокойной обстановке подкапотное пространство Мокки.
Но! Он сверху корпуса вентилятора и на 100500% защищён от воды и грязи!
Вот честное слово, и не разубеждайте меня (!), но считаю, что именно болячки Меривы с резистором сподвигли инженеров Опеля на перемещение оного вверх.
#258 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 29 Апрель 2014 - 04:48
Основная причина перегорания резистора - недостаточный запас по мощности. Сэкономили на толщине и длине нихрома. Менял у себя две обмотки, взял потолще нихром (соответственно, подлиннее), паял обычным припоем с кислотой, думал ненадолго - три зимы прошло и все нормально.
#259 Uncle Bob
Отправлено 29 Апрель 2014 - 08:19
alexlit, нет. Первопричина - в "омывании" низкорасположенного резистора водой из луж. Достаточна там толщина.
#260 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:37
Uncle Bob, а что страшного в омывании, а точнее обрызгивании проволочного резистора водой из луж кроме дополнительного охлаждения? Тем более, если он намотан с запасом по мощности (как у меня сейчас) и греется не так сильно (припой у меня нетугоплавкий). Последние три года луж меньше не стало. А если сопротивление рассчитано бестолково, да еще залито какой-то хренью для худшего теплоотвода (впрочем, это видимо требования безопасности), то его хоть на крышу засунь, толку не будет. Проще сказать, я перемотал обмотки более толстым проводом не меняя места расположения и проблема исчезла.
