Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 308
#241 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:00
shilodv,
Не исключаю что и в жгуте что-то не то!
Просто поразил факт того, что два устройства сидят на одном предохранителе, может по стечению обстоятельств поднимал одновременно два окна и включал магнитолу?)))
Но, про жгут это уже другая история))) Обязательно до него доберусь!
Еще раз спасибо за советы!
#242 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:07
RmR, было так - перестал работать задний дворник (владел машинкой неделю), полез в преды, поменял умерший пред. через некоторое (не очень долгое) время - перестал открываться замок двери задка, замучил тут весь форум.
В итоге - полез в жгут двери задка - мама дорогая, что там творилось!!! Где-то на форуме фотку выкладывал даже.
так что - преды просто так не летят!!!
Сообщение отредактировал shilodv: 25 Февраль 2015 - 19:34
#243 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:21
RmR, Жгут двери смотрите!
З.Ы. Лампочка в бардаке, подсветка салона и экран БК висят то же на одном преде smile.gif)) опытным путем проверил к-хе )))
#244 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 03 Май 2015 - 18:32
Всем привет!!
Искал на форуме, но не нашёл.
Вопрос о стеклоподъёмнике. Он работает и он электрический, но на водительском пропала такая фишка, мол нажал, задержал кнопку и он полностью закрывается или открывается, нужно теперь держать кнопку. Не такая уж проблема, но всё же, так удобней... Кто что думает, или знает? Заранее спасибо!!
Кстати, нужно упомянуть одну вещь, это уже про печку. Изображение
Как-то зимой у меня она иногда переставала дуть. Завожу двигатель, включаю печь и она мёртвая.
Решилась так это проблема. За мин. 2 до остановки машины, я включал на всю катушку холодный воздух. В машине было тепло, поэтому он не мешал. Таким образом остужал её и всё те трубы. После печка всегда работала. Вот, может кому-то пригодится совет такой.
#245 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Май 2015 - 18:50
reipas, Стеклоподъемник нужно "обучить". Для этого при закрытом стекле нажимайте кнопку и держите, пока стекло полностью не опустится. Потом так же нажмите вверх и держите, пока не закроется и еще + подержать 3-5 секунд. И будет вам счастье.
#246 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 Май 2015 - 18:54
sergeiSH, кстати, я тут менял аккумулятор. Может из-за этого сбилось. Странно, что только у водителя. Спасибо попробую так сделать
#247 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Май 2015 - 21:23
reipas, Именно из-за этого. При снятии клеммы все настройки сбиваются.
#248 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 06 Май 2015 - 09:32
Помогите пожалуйста понять проблему. при нажатии кнопки вниз для того,чтобы стекло опустилось ничего не происходит... когда нажатие этой же кнопки вверх щелчки идут... сегодня-завтра обшивку буду снимать..но даже не представляю что смотреть..стеклоподъемники электрические . стекло не опускается ни центрального ни с местного. дверь задняя. ai.gif
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#249 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 06 Май 2015 - 10:48
Скорей всего развалилась пластмассовая направляющая. Покупал на ebay. Ссылку давал в теме.
#250 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Май 2015 - 13:56
Milagros, Вы погодите снимать обшивку и лучше проверьте жгут в двери на предмет обрыва проводов Изображение начиная с водительской двери .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 06 Май 2015 - 13:57
#251 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 06 Май 2015 - 15:39
УРФИНДЖУС, ну начиная с водительской глянула) там норм. завтра гляну остальные) лучше б конечно ползунок чтоб этот...а то его то легче чем с проводами мучаться)) Изображение
#252 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 06 Май 2015 - 16:59
Milagros, не торопитесь со снятием обшивки. Сначала закажите и получите ползунок, потом разбирайте. Иначе может случиться, что стекло упадёт внутрь двери, будут проблемы во время дождя wink.gif
#253 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Май 2015 - 21:09
Стекло поджимается враспор любым доступным предметом, если падает, сам так катался месяц ожидая запчасть
#254 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 07 Май 2015 - 08:14
ползунок закажу как раз на днях) заодним как будет погода хорошая посмотрю проводку)Всем спасибо за советы) Буду искать чего делать)
#255 eduard286
eduard286
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo 2008, Agila B 1.2 2008, Meriva B 1.4 Turbo Cosmo 2012
Отправлено 07 Май 2015 - 15:54
Всем доброго дня и с наступающими праздниками. Кто нибудь здесь www.trosiki.ru заказывал направляющие для стеклоподъемников? Серьезная контора или нет?
#256 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Май 2015 - 16:31
eduard286, по ценнику норм. закажи, тем более сумма небольшая... будет явно быстрее турции!
#257 eduard286
eduard286
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 Май 2015 - 16:36
Вот тоже думаю заказать. В наличии у них есть тем более.
#258 zvonch
zvonch
  • Интересы:Интересуюсь всяким разным
  • Автомобиль: Opel Meriva A, Z16XEP, MT, 2007
Отправлено 18 Август 2015 - 01:59
заказал пару задних http://www.drive2.ru/b/1559935/
заказывал еще на http://zapopel.ru , привезли ерунду, только часть, которая держит само стекло, уверяли, что остальное только в сборе со стеклоподъемником, не рекомендую aq.gif
а вообще достаточно сложно найти эти пластики, поменять их гораздо проще, чем найти.
Сообщение отредактировал zvonch: 18 Август 2015 - 02:54
Доброй дороги!
#259 zvonch
zvonch
Отправлено 19 Август 2015 - 14:01
привезли как и обещали то, что нужно - 2 ползунка по одному на каждую дверь, по 450р штука, за доставку отдал всего 200р, чего и всем советую bf.gif
Доброй дороги!
#260 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 28 Август 2015 - 23:57
полетел задний левый ,катаюсь с палкой под обшивкой месяц. Направляющая валяется в багажнике. Цена её 150 рублей и два дня ждал.
