Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1441 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 14 Август 2013 - 05:32
Цитата(Megas @ 10.8.2013, 11:51) Просмотр сообщения
Вот такие еще ошибки в памяти P1700 svs reques via CAN и P0700
а тут посмотрите...
#1442 souz85
souz85
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2003 г.в. z16xe
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 08:15
Всем доброго времени суток!
Машинка начала дергаться при резком наборе скорости, на 3-4 передачах...
через пару месяцев появились ошибки 0300, 0303...
Вопрос: с чего начинать? Свечи?
#1443 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 08:31
0303- Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3
0300- Зарегистрирован пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
начинайте со свечей и смотрите модуль системы зажигания за трещины (микро) и резиновые наконечники
#1444 souz85
souz85
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 08:34
Резиновые наконечники - это которые на свечи одеваются, правильно понимаю?
#1445 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:03
да именно они..и они же крепятся к самому модулю....начните со свечей...лучше использовать свечи оригинал...еще вот тут посмотрите http://forum.opel-cl...howtopic=105844
Сообщение отредактировал Stelmah: 04 Сентябрь 2013 - 09:06
#1446 souz85
souz85
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:11
Спасибо уже читал))))
Свечи оригинал.... дорого наверно... заказывать, ждать... Варианты?)
#1447 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:16
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 04 Сентябрь 2013 - 09:43
#1448 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:42
ну если долго ждать то почитайте вот тут еще про свечи http://forum.opel-cl...showtopic=79152 , хотя я думаю что из за не оригинальных свечей можете попасть на более дорогой ремонт в последующем....типа на замену модуля зажигания...
#1449 rahman astra
rahman astra
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:14
zdorova... u menya Astra g 2002 goda 1.6 mehanika ecotek... ne mogu ponyat cho s ney proishodit., to normalno rabotaet, to nachinaet s uma shodit... nachnu s cheka to gorit to tuhnet.. mashina inogda teryaet holostoi hod i glohnet na holostyh,kogda nachinaet glohnut zagoraetsya machinka s kluchom, no chek ne gorit.!! cherez nekotoroe vremya opyat normalizuetsya vsyo.... no esho mashina nachinaet dyorgat na oborotah do2000... cho mojet byt??? ne hochu ee prodovat rabotyagu...pomogite pojalusta
#1450 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:25
Блин пока прочитал чуть с ума не сошел av.gif ..кажется правила форума говорят что нельзя писать латиницей...ошибки сначало считайте...тут ясновидящих нету..ну и профиль нужно заполнить.
как считать ошибки читаем тут http://forum.opel-cl...showtopic=80015
Сообщение отредактировал Stelmah: 04 Сентябрь 2013 - 11:27
#1451 souz85
souz85
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:42
Цитата(Sorokin_Vadim @ 4.9.2013, 11:16) Просмотр сообщения
Не знал... по-ищу)
#1452 rahman astra
rahman astra
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 13:41
если чек не горит диагностика что покажет??
#1453 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 14:05
ну раз чек не горит..тогда и машина исправная...ездите дальше....ошибки есть активные, есть не активные в памяти, а предположения что может быть с вашим автомобилем может быть много...тут ни кто на кофейной гуще не гадает...
Сообщение отредактировал Stelmah: 04 Сентябрь 2013 - 14:06
#1454 rahman astra
rahman astra
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:55
я её купил не давно как только взял диагностика показала 2 ошибки 1 реле бензонасоса,2 Егр..дачик почистили поставили на место сбросили ошибки и нормално.. Сейчас так. иногда загорается чек и через некоторое время гаснет... но основная беда в том что иногда проподает холостои ход машина не берет газ нормально, загорается машина с ключём но при этом не горит чек...
#1455 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 07:01
ну раз какие-то глюки есть то и ошибки должны быть...съездите к диагностам
#1456 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 11:47
Поддерживаю,у меня на горячую тоже загоралась "машина с ключиком" и педаль газа становилась ватной. Сначала изредека, потом все чаще и чаще. Чек не загорался. Ошибки 1120;1122;1550, плюс появлялись еще всякие ошибки-глюки . Итог-замена ЭБУ
#1457 rahman astra
rahman astra
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:59
ЭБУ мой уже вскрывали видемо ремонтировали уже... если его менять у брать с Разбора то примерно на сколько он потянит?? и подметил еще одно после промывки ЕГРа и ещё там кокогото датчика уже 3-4 дня работает нормально.. (нормално это значит бегает не глохнет) а так на много подтраивает не значительно... Просто у нас в Туркменистане спецов нет по Опелю...
И еще завожу на холодную обороты не поднимается работает как на прогретую..???
#1458 Крашер
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 23:20
А, вообще, обороты холостого хода не "плавают" ? И, для более точных ответов на свои вопросы - ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ.
#1459 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:39
Не понял суть вопроса. Сколько он в Туркменистане стоит? Или вы имеете в виду разборки др. города? Ну в Москве тысяч 12-14 за б.у. с непонятной историей и гарантией около месяца.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Сентябрь 2013 - 22:40
#1460 Кукушок
Кукушок
  • Автомобиль: Opel Astra G z18xe
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 09:34
Доброго времени суток, мужики выручайте.
Опель Астра G z18xe. 2003г.
Проблемма в следующем,
в начале июля поменял линьки, шаровые, шрусы и сделал кап. ремонт рулевой.
В конце июля, поехал на отдых, за 500км. Пройдя путь в 200км (асфальт, гравийка) остановился у обочины, заглушил машину, прошло минут 10...завожу, начинаю выезжать с обочины, машина еле, еле тянет...смотрю на приборку и вижу значек ESP (машинка на рельсах в треугольнике), останавливаюсь, глушу...завожу, все в норме, тянет как надо значка нет...на всем пути при остановках наблюдалась данная картина несколько раз...по приезду в город, данная проблемма переростала в более глобальную, прямо на глазах.
При заводе на холодную ESP не горит, но стоит заводить на горячую, подтряхивает двигло и загарается лампа, обороты падают до 600:(
Приехал в серв. там где делал рулевую, сказали все прозвонили, все норм...
Так вот, прокатался я втаком режиме весь август и часть сентября. Сейчас наблюдаю следующее...
При заводе на хол. ESP не горит, стоит тронуться сразу врубается, обороты падают еще ниже до 500, машину трясет...что делать хз...
Ошибки след.
1550
0110
0340
1700
0700
0130(два раза)
0443
0100
P/s Ошибки по лямбдам уже были, горел чек.
Чистка дроселя проблему с ESP не убрала.
При включении ESP под капотом, в районе блока предохранителей появляется странный гул.. ai.gif
В некоторых моментах после глушения мотора, раздоется скрежет в районе рулевой колонки, за торпедой, как крыса скребет, секунд 10, потром проходит...что то страшное короче...
