Easytronic
Сообщений в теме: 991
#501 Татьяна73
Татьяна73
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Опель Астра хечбек
Отправлено 07 Январь 2013 - 09:08
Уважаемые! Еще такой вопрос.Может ли машина сама встать на охрану,если двигатель заглушен,ключ в замке зажигания,а в салоне никого нет.Охрана стоит штатная.
#502 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:23
Татьяна73, нет. Сама не может.
#503 Татьяна73
Татьяна73
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Январь 2013 - 13:25
Хочу задать вопрос,только не смейтесь unsure.gif У нас Опель Астра,коробка робот.Как выше уже писали в коробке масло не меняется,а каждые 15 тысяч нужна адаптпция,а каждые 30 тысяч замена жидкости в гидропроводе.Так вот.Если можно поподробней.Что нужно менять в гидроприводе? Как называется эта жидкость,и какую именно нужно залить.Так как если я правильно поняла,то меняют не масло в коробке ,а именно эту жидкость.Только правда не смейтесь.......
#504 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:11
Татьяна73, масло в коробке все таки периодически меняется. Раз в 120 000.
А жидкость гидропривода, это тормозная жидкость DOT4
#505 Den}I{O
Den}I{O
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra Z16XER
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:50
Есть такой диагностический прибор OPEL OP-COM, кто нибудь менял с помощью него жидкость гидропривода сцепления????
Возможно ли полное обслуживание изика?
Если да, то какие есть тонкости? может проблемы?!
#506 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:46
Да, на зафире. Ни каких проблем. Все просто и понятно.
Сцепление прибором поменять не получилось - стучал им, стучал - ни как.))))
Остальное все делает.
В программе есть несколько кнопочек, нажав которые можно очистить память блоков управления. Так что лучше точно знать что и зачем делаете.
#507 Den}I{O
Den}I{O
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Февраль 2013 - 10:45
Амбр - Спасибо большое за ответ. flag.gif В интернете нашел подробное описание по адаптации и обучения изика с помощью опика.
А есть ли у кого нибудь подробный мануал (желательно с фото) по замене жидкости в сцеплении изика с помощью op-com ???
Сообщение отредактировал Den}I{O: 13 Февраль 2013 - 10:47
#508 Mozenrat
Mozenrat
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:07
Всем кому не нравится изитроник купите хонду на вариаторе ,и можно начинать очковать рем комплект вариатора стоит как весь изитроник -120 рублей,я честно скжу после скайлайна на астре изитроника исполнял все что по инструкции нельзя,пробег по спидометру143000 по опкому 256000 полет нормальный тьфу тьфук тьфу....
И еще объясните мне неграмотному как так у меня вообще фонарей задних нет и лампочек в них нет, после покраса машины, и все едет и назад и вперед ,может у меня чтото не так. ag.gif ag.gif ag.gif
Сообщение отредактировал Mozenrat: 20 Февраль 2013 - 19:15
#509 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H Z16XER
Отправлено 21 Февраль 2013 - 17:04
Всем доброго времени суток. Наканецтаки я нашла качественный клуб который разъесняет, разжовывает и в рот еще кладет. Так вот товарищи у меня оброзовалась глобальная проблема если её изначально её и не было то я её добилась. Ну сначала предистория. Купила я значица себе новехонький опель астра h 1.6 z16хеr еаsytrоnik. Очень радовалась я покупке очень уж понравился мне автомобиль ну и тысячах на 35 я почувствовала себя водителем професионалом что было крайне преждевременна и не вошла в поворот собрав при этом 3 отбойника итого ремонт кузова, замена задней балки, и досих пор собираю на боковые аирбеги. Далее упровляю более спокойно и без всяких кривых понтов. Ну вот проблема №2 которая загнала меня тупик. Примерно на 40тысячах еду я по дороге с плохим покрытием (очень плохим) еду очень медленно тут моя машина всем салоном начинает жутко вебрировать загораеца буква f и естественна я с испугу глушу её. Переведя дыхание через минут 5 я включаю зажигание и вместо f появляется привычная N ну и на радостях я еду дальше. Читаю сервисную книжку по своей невнимательности ничего похожего не нахожу и забываю про этот случаи. На 42 это процедура повторяется ну без вибрации и тоже на плохом покрытии я опять глушу через 5 минут пытаюсь завести ну тщетно находясь на середини дороги я пытаюсь скатица ну снятый ручник мне ничем не помог машина стояла как вкопанная педаль тормоза тоже не нажимались плотно стояла на своем месте. И буковка f. Простояв так некоторое время и не заведя решила снять клемы сравнив машину с обычным пк решила что перезагрузка поможет. Так и получилось вернув клемы на место машина завелась и исправна работает даже как то резвей стала или мне показалось. Приехав дамой полезла на форумы начиталась много чего и на след день поехала на диагностику ошибок дала мне вот такой набор P1607 ошибка привода сцепления, B1000 это что то по климату (кстати не задолго до этого при включении обдува лобового стекла я услышала какой то непонятный скрежет где то в районе руля который потом повторялся не раз ну опять же будучи девушкой я через некотое время забываю как и машина впрочем т.к. звук пропал) и еще одна ошибка меня очень удивила RЕC (RZM) B2955 мне сказали что это что то с партроником которого у меня вообще нет. ????? Ну и ошибки по подушкам которых нет. Ну вообщем то я выбрала самый легкий путь это поменяла тормозную в гидроприводе и и после чего сделали адаптацию точки схватывания. Ну и свечи заменила на случаи всякий т.к. Стояли родные и выглядили не очень. Поехала довольная счастливая и так я проездила км 500 где та и после длительной пробки ну уже на ровном покрытии опять F опять вибрация глушу, завожу, заводится еду дамой до дому км 5 остаёца за это время она повторяет это 3 раза ну я уперта путем скидывания клемы еду дальше доезжаю читаю форум нахожу что то про щеточки и на след день еду их меняю когда разобрали блок у меня была мысль что это не они так как там оставалось еще половина я сравнила с новыми ну вообщем то решила половина мало, поменяли (меднографитовые) опять залили новую тормозуху адаптадаптация и я уехала. наездила я тысячи 2 минимум, однажды утром включаю зажигание опять f и снова клемы завела и поехала за 150км от дому (представляю что вы сейчас обо мне думаете)ну мне была крайне необходима эта поездка туда я доехала без проблем сделав свои дела отправилась обратно и тут началось каждые км 5, f , скинула поехала устала постояла 30минут завожу f нет уже горит чек (так ево вроде называют машина с ключиком) еду медленна очень аккуратно чек пропадает начинает 1, 2 включатся с таким звуком будто с кувалды 3, 4 нармальна. Глушу стою 40минут завожу не ключика не f едет как будто тока с салона выгнала ну опять этот звук под рулем который я забыла при включение обдува. Через км сто практически перед домом опять 1, 2 с глухим сильным ударом но без чека. За 1км от дома опять f глушу, завожу тишина скидываю клему, снова не какой реакции стою 20 мин без акб ставлю завожу едет безшумна приезжаю ставлю во двор и НАКАНЕЦТАКИ оставляю её в покое до выяснения причины. Вот пишу и сижу думаю от куда берутся такие водители повсей видимости мне только на велосипеде ездить ну всеже слёзна умоляю вас посоветуйте что теперь делать? Чего я добилась своим наглым издевательством над машиной? Ну хоть какой нить совет.
И прошу прошен за орфографию так как пишу с телефона.
Сумашествие- это неспособность передать другим своё восприятие....
#510 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Февраль 2013 - 19:26
P1607 неисправность привода сцепления
То что F то загорается, то тухнет, может говорить о том, что проблема может быть вызвана перегревом сцепления например. Тем более, что по началу жидкость Вы не меняли и адаптацию в положенные сроки не делали. Какие параметры точки схватывания были? Адаптацию делали в нормальном месте? Просто не каждый прибор нормально может работать с машинами после 2008 года.
B2955
Только не парктроника, а ультразвуковых датчиков охраны салона.
B1000
А вот это самое интересное - у B1000 есть несколько вариантов расшифровки, один из которых весьма печально звучит для владельца, так как пахнет большими деньгами:
Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность аппаратной части
или
Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность EEPROM
Кроме всего прочего, проверьте напряжение бортовой сети, это можно сделать даже без прибора, воспользовавшись сервисным режимом бортового компьютера.
http://forum.opel-cl...showtopic=69230
Искомый параметр - U-term30
Смотреть на заведенном и заглушенном двигателе.
#511 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:56
или
Ну скорей всего это и есть перегрев патамушта вышкребывалась она после пробок в основном, на холодную некогда. Вот какие параметры были я незнаю адаптацию делала в сервисе с простого ноутбука я не знаю что у него за система там не у офицалов. Вот хочу выяснить причину и поеду уже в ОД нехочу прост чтоб они меня нагрели ненужными заменами у них чуть что сразу замена.
Нужна замена датчиков салона???? или может просто небыть связи после аварии????
так какой лучше в первую очередь заменить или разницы нет???
последнее пасмареть мне тоже не удалось не откликается мой ВС на подобную процедуру надо ехать на сервис((
#512 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:08
Не обязательно. Возможно разовая ошибка. Надо было смотреть ее статус.
Тут вариант такой - либо отдаться сразу на замену сцепления в сборе с корзиной и выжимным, либо сначала сделать адаптацию (примерно 1500) а потом уже, по показателям точки схватывания принимать решение.
Но как варианты: 1. Не выгнали правильно воздух из гидропривода. 2. Точка схватывания установлена не верно. 3. Сгорело сцепление. 4. Кончилось сцепление. 5. Низкое напряжение в бортовой сети.
У всех откликается. Делать это надо при включенном радио.
#513 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:21
а сколько стит примерно замена?
пойду попробую еще раз
#514 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:39
Зависит от того где делать. Сам комплект сцепления стоит около 12-18 тыс.
#515 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Февраль 2013 - 19:24
блин пробывала и на включеном радио не выдает ((( вообщем записалась на вторник к ОД птом все расскажу.
#516 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Февраль 2013 - 13:47
Уф сняла я показатели оказываеца нада sеttings отпустить птом тока BC клацать короче показатели такие на заведеном двигателе u-tеrm30: 14.5, 6V на заглушеном : 13.4,5V
#517 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:01
guuga, ну с напряжением у Вас все нормально.
#518 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Февраль 2013 - 17:52
А подскажите еще пожалуйста, завтра когда сделают диагностику какие вопросы стоит задать мастерам или это только по результатам. И ответят ли они мне какая у меня точка схватывания? Диагностику я сделаю просто и поеду дамой изложу всё что они сказали, предложили и буду надеятся на совет независимых экспертов тобиш вас АМБР и Niniko.
#519 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Февраль 2013 - 11:17
Хорошие сервисы дают даже распечатку с параметрами новых моментов сцепления. Если значение точки схватывания менее 8, то это говорит о высокой степени износа сцепления.
#520 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Февраль 2013 - 15:29
[attachmentid=101030]
