Easytronic
Сообщений в теме: 991
#521 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Февраль 2013 - 15:37
guuga, Ну верхние показатели как у почти нового сцепления.
Нижние параметры тоже в норме. Программирование прошло без проблем? После адаптации обучение произвели?
#522 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H Z16XER
Отправлено 26 Февраль 2013 - 15:48
их итог накрылось сцепление итого нарисовали вот такую бумажку :
сцепление замена : 6500
адаптация: 1250
диск сцепления и корзина:11000
выжимной пошипник:11000
тормозная жидкость:600
прокачка удаление воздуха:1250
ИТОГО: 31.600
а мне вот они сказали что это крайнее положение да адаптация прошла успешно не каких проблем
обучение??????
Сумашествие- это неспособность передать другим своё восприятие....
#523 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Февраль 2013 - 16:14
Я вот тут тоже не понимаю вы мне говорите что крайняя точка схватывания 8 не меньше, а они как то подругому что 12 это порог выше не должно быть
#524 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:09
Странно. Возможно разные приборы показывают по разному параметры, считают в разные стороны.
обучение??????
Дополнительный параметр, который позволяет понять коробке в какой момент происходит начало движения автомобиля на разных передачах.
#525 guuga
guuga
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Февраль 2013 - 15:27
Не этого незнаю делал, нет. Ну перед тем как делать адаптацию предупредил что возможна коробка станет авариийный режим и соответствено я уже не куда не уеду, ну прошла успешно сказал значит проблема только сцепление.
#526 tarum
tarum
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D
Отправлено 10 Март 2013 - 12:00
При ручном режиме, когда щелкаешь передачи, педаль акселератора надо отпускать или можно этого не делать?
Ведь вроде как изитроник это подобие механики. просто сцепление за вас выжимает робот, значит надо отпускать или комп сам отпускает(игнорируя действия водилы)?
#527 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Март 2013 - 08:01
Принцип работы изитроника Вы описали правильно, эта коробка действительно работает как механика.
А теперь представьте, как поведет себя автомобиль на механике, если при переключении предач Вы не отпустите педаль газа? Правильно, мотор заревёт, а когда включится передача, машина прыгнет вперед.
Авто с изиком сглаживает такие моменты, но при этом чувствуется некий толчок при переключениях и чем меньше Вы давите педаль газа при переключениях, тем менее заметным будет этот толчок bf.gif
Проверено на личном опыте
#528 tarum
tarum
  • Cообщений: 64
Отправлено 12 Март 2013 - 09:53
Так и думал) просто сам изик переключается с толчками, а я вот я давлю и за долю сек (бросаю педаль газа и сразу же щелкаю и снова жму резко газ) и тогда он плавно переходит. =)
#529 Mozenrat
Mozenrat
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 24 Март 2013 - 12:10
excl.gif ребята,рассыпался диф на изитронике подскажите из какой механники его сочинили
#530 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 24 Март 2013 - 13:41
Mozenrat, F17
#531 Mozenrat
Mozenrat
Отправлено 26 Март 2013 - 12:23
Цитата(Niniko @ 24.3.2013, 16:41) Просмотр сообщения
Mozenrat, F17
Да F17 сожрало ведомую ,ведущую,и все 4 сателлита ,самое смешно что никаких предвестников небыло и как вообще клина не словила и корпус не порвало чудо,никто не подскажет на что ставились аналогичные коробки...или кишки не удевлюсь что шеви или нексия каканить,а то прикинул проще шестерни под заказ изготоаить и закалить чем купить новые...в оригинале
#532 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Март 2013 - 12:31
Mozenrat, по разборкам поищите. Astra Vectra Zafira
#533 Nike85
Nike85
  • Интересы:люблю сынульку, мужа и быструю езду))))
  • Автомобиль: Astra H, 2012 робот)))
Отправлено 27 Март 2013 - 12:48
Привет всем!!!!!!!!11 Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как буксировать изитроник, у меня до этого была АКПП - так все понятно - эвакуатор, а тут вроде механика, а вроде и автомат))))))))))) заранее всем спасибо
#534 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Март 2013 - 14:53
Nike85, http://www.opel-club...astra_h_rus.pdf - стр. 165:
Но там описано для случаев, когда сцепление замкнуто. Если же колеса вращаются свободно, можно буксировать без подобных манипуляций.
#535 Nike85
Nike85
Отправлено 27 Март 2013 - 20:53
Спасибо огромное, у себя в мануале я что-то не нашла такой инфы - наверное плохо смотрела, а вообще, честно говоря, - мануал написан коряво. ИМХО, у меня до этого была БМВ 320, так там все конкретно описано: когда можно буксировать, сколько, как и т.д. и т.п. Изображение
#536 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Март 2013 - 08:06
Nike85
с изитроником тоже все просто. Если колеса вращаются свободно от КПП (как уже сказал выше Амбр), то буксируйте машину так, как это принято делать с авто на которой установлена механическая КПП, то есть без ограничений по скорости и расстоянию
#537 ivandun
ivandun
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:37
У меня Астра 2008 года, на 70 тыс поменял сцепление, сказали, что это нормально для изитроника. Но я на Тазе 2114 на 130 тыс менял с завода. Причем на астре оно было как нулячее, а ехать машинка отказывалась - буксовало сцепление, и подгонка и прошивка не помогли. Машинка зимой не буксовала, на светофоре на нетраль включалась - все как по паспорту, а оно вон как. Зато расход топливо низкий, на механике еще постараться так ездить надо, около 7 литров средний расход (город небольшой)
Обожаю mifilon.ru
#538 dodis
dodis
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 04 Апрель 2013 - 13:52
Более месяца читаю про коробку изитроник,так как собираюсь поменять свой старый опель на опель с "изей".
Но чем больше читаю,тем сложнее определится. Не спрашиваю совета брать изитроник или все таки механику, но ответьте владельцы "изи"
Следующий Ваш авто был бы с коробкой Изитроник ?
#539 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 04 Апрель 2013 - 16:17
Может быть, но Опель перестал ставить данную КПП на современные автомобили.
При должной эксплуатации и грамотном обслуживании изитроник не доставит проблем ее владельцу bf.gif
#540 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Апрель 2013 - 16:26
Вполне. Откатал 100 000, остался доволен.
Вот тут можете посмотреть результаты голосования по поводу изика:
http://forum.opel-cl...showtopic=17080
