Easytronic
Сообщений в теме: 991
#561 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 07 Июль 2013 - 21:32
2rist, пишите в личку - помогу.
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#562 2rist
2rist
Отправлено 07 Июль 2013 - 22:23
пишет, что у Вас отключен личный ящик или переполнен
#563 anton130702
anton130702
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 16 Июль 2013 - 20:04
привет! подскажите пожалуйста,у меня астра коробка- робот,проблема такая : при включении первой передачи происходят механические щелчки, и коробка включает сама нейтралку?
#564 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Июль 2013 - 09:42
anton130702, как давно делали адаптацию, как часто меняли жидкость в гидроприводе?
#565 susaninhiro
susaninhiro
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Июль 2013 - 13:47
доброго времени суток!
астра 09г. пробег на изике 180т.км
итак начнем
1 т.о все ок
2 т.о заменили какойто контакт на руле ( типа завод внес исправления)
3 то проблемя с дверями (надо очень сильно тянуть ручку двери снаружи чтобы открыть) проблему не решили.
4 то ругался матом, причину не помню.
70 т.км - стала дергаться коробка( как будто педаль сцепления резко бросаешь, даже глохла , когда прогревается все ок работает) приехал в чехов-авто, двое полтора часа крутились около авто по окончании танца сказали сцеплению пида, типа иди в кассу, с 34 т.р. и все будет ок. поехал домой за деньгами, по пути заскочил в гаражный сервис для подстраховки, дядя вася полазил 15 мин, взял с меня 300р за работу и 50 р за тормозуху с пояснением типа у тебя подкапывает тормозуха, бачек пустой, поршень не дожимал вот и не работало, сказал повториться такое под акумом бачек, заливай в него тормозуху и все ок будет.
90т.км раза 3-4 буксовало сцепление но газ сбросил и все ок.
100т.км залил тормозуху, поменял ступичные подшибники и косточки все ок.
130т.км заглючила проводка авто, чехов авто приговорил меня к замене всей проводки и компа.,дядя вася поменял датчик температуры... все ок
180 т.км загорелась буква F на панели , зажигание включается,стартер не крутит, подали напрямую + на стартер, авто завелась, коробка не включется F горит, дядя вася говорит меняй сцепление типа и так осень много на него накатал, поменяли вместе с выжимным..... пох. не помогло , ор- сом пишет типа обрыв связи с модулем управления двигателя.... снял его с другой астры тот требует код с кардпасс ввожу свой не принимает, спрашиваю как быть дядя вася разводит руками типа хз, звоню форумчанину грит надо на том авто обнулить его, и только после этого ставить себе, где то авто уже никто не знает.... что делать тоже, новый блок покупать не вариант.
в данный момент стою на распутье между бегать по улице с криком караул или идти в магазин за щипчиками для волос и начать дергать волосы из задницы .......
мож кто подскажет что делать в таких случаях?
#566 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Июль 2013 - 16:54
Искать Васю, умеющего вытянуть Карпасс с блока...
#567 susaninhiro
susaninhiro
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Июль 2013 - 16:57
с 12 часов дня этим занимаюсь , и пока никого не нашел.
#568 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:44
Как успехи с поиском? Этих людей не тревожил?
http://adact2.ru/region/
#569 susaninhiro
susaninhiro
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Июль 2013 - 22:11
сегодня помогли официалы gm скинули кп, завтра посмотрим что получится из этой затеи но что то мне мало верится в такое стечение обстоятельст что одновременно сломалось сцепление и эбу, но буду надеяться на удачный исход столь гемморойной затеи.
#570 dieqed
dieqed
Отправлено 16 Август 2013 - 19:18
Добрый день, уважаемые форумчане.
Вобщем навернулась f17 easytronic, ремонту по большому счету не подлежит, заказываю Б.У., продавец утверждает что разница между 374 и 379 в навесном только.
Зная что там даже по годам детали отличаются, сомневаюсь.
Пожалуйста подскажите, кто знает, какие отличия между версиями коробки, у меня Z18XER вроде как 379 должна быть, а смогу ли я поставить 374, в чем отличие, огромное спасибо.
#571 Sergey33
Sergey33
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra h седан 2008г.
Отправлено 28 Август 2013 - 20:54
Подскажите пожалуйста! Коробка робот, переключает скорости с какими то ударами. Ездил в сервис сказали надо менять сцепление в комплекте, стоимость работы и деталей около 30000 руб. Исчезнит ли эта пробелема после замены сцепления? и какие могут быть предположения по этой проблеме, может кто сталкивался? Заранее спасибо!!!
#572 Sergey33
Sergey33
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Август 2013 - 22:04
да и еще одна проблема, при 130-140 км.ч появляется вибрация в руле и педалями тоже чувствуется. Балансировку делал, все ок. Может есть темы по этим вопросам, подскажите пожалуйста! bc.gif bc.gif
Сообщение отредактировал Sergey33: 28 Август 2013 - 22:08
#573 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Август 2013 - 09:51
Sergey33, балансировку делали в одном месте? Дело в том, что балансировочные станки тоже требую калибровки. Многие на это "кладут", в результате получают неверные данные о весах.
#574 Sergey33
Sergey33
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Август 2013 - 20:58
Балансировку делал в трех сервисах, проеблема остается. У таварища была такая проблема на ваз 2114, также делал балансировку не помогало, в сервисах тоже не могли найти причину, но в один прекрасный день у него накрылось сцепление, поменял и вибрация пропала! неисправное сцепление может давать вибрацию? Может из за этого же сцепления у меня коробка переключает скорости с какими то стуками и дерганиями? В сервисах ведь ремонтируют методом тыка, поможет не поможет неизвестно!
#575 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Август 2013 - 12:52
Sergey33, может, если изношено не ровно
#576 Djontes
Djontes
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:51
Ребята подскажите, у меня при переключение с первой А1 на вторую передачу иногда звук цоканья жестянки как пылезащитный кожух на ступице звенит, только
то в сцепление, что э то может быть??? Изображение
#577 к093мр174
к093мр174
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra 5d
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:52
ребята подскажите!2 месяца назад поменял блок изи,адаптация сделана проблем не было!щас случилась такая история!еду я еду,внезапно раз и на экране пустота.Остановка занова завожу,на экране ничего!открываю капот отверткой поворачиваю моторчик в право,затем опять заводить-хрен F мигает.скидываю клему 5-7 мин жду опять N заводится,но так делаю каждые 5-10 км такая история..Подскажите что за беда??
Сообщение отредактировал к093мр174: 11 Сентябрь 2013 - 10:54
#578 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 15:30
к093мр174, что с напряжением бортовой сети?
#579 voodoo_alg
voodoo_alg
  • Cообщений: 25
  • Интересы:Футбол, гитара, машины, радиоуправляемые самолеты
  • Автомобиль: OVC 07 Z18XER Easytronic
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 19:19
Народ, помогите! Навернулся главный цилиндр сцепления. mad.gif Насколько я знаю, что отдельно от блока он не продается. Но можно где нить на сервисах и т.д. найти бэушный. Может кто знает, где можно купить? А то что то жаба душит ради цилиндра новый блок изика покупать ak.gif
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что!
#580 к093мр174
к093мр174
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:43
Амбр,сегодня притащили на тросу на диагностику значит одна ошибка 1607(00) привод сцепления пишит
