Easytronic
заблудший_Gringo_*
, 07 Окт 2006 21:04
Сообщений в теме: 991
#581
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:21
Уважаемые Господа, обращаюсь к Вам за помощью!
Эксплуатирую Опель Астра 2007 года, хэтчбек, робот. Последнее время начала слишком часто издавать странную полифоническую мелодию. Чаще всего появляется после того, как постою на тормозе, и когда вновь давлю на газ - появляется эта мелодия.
Записал мелодию, но не могу ее прикрепить...
Буду благодарен за помощь!
Спасибо!
Спасибо!
#584
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 08:18
Anzorzu, лучше попробуйте ее описать.
Да, я пытаюсь прикрепить записанный на телефон файл, но что-то не получается на этом форуме.
Звук, что-то на подобии полифонической мелодии. Стоит отпустить педаль тормоза, и как только машина проехала секунду-две вуаля. И так каждый раз.
Был в командировке, она простояла неделю. И вот в первый же день езды эта музыка меня замучила. Спустя пару дней вроде уже не появляется, по-крайней мере не так часто.
#585
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 19:58
Добрый вечер всем. Подскажите: есть астра 2007 года, коробка изик. Пробегу 127т. км. Началось все с того машина начала дергаться при переключении передач пока не поездишь, после минут 15 езды все норм. Но одним прекрасным утром машина завелась, но смогла только полметра вперед/назад проехать. После включения передачи она дёргается 2-3 раза и как будто во что-то упирается с ударом и движок глохнет. Куда первым делом стоит глядеть? Сцепление, коробка? Пробовал считать ошибки педалями - показывает ноли.
#587
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 14:51
Axwell, ну для начала, как регулярно вы ее обслуживали? Делали адаптации, меняли жидкость в гидроприводе? Какие параметры точки схватывания были на крайней адаптации?
Дело в том я не первый владелец, и насколько часто обслуживали предыдущие хозяева сказать не смогу. Взял год назад, на 114т.км. сразу же сделали адаптацию с заменой жидкости. Отъездил год, каждые полгода делал адаптацию. Про точки схватывания увы не отвечу.
#591
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:19
Здравствуйте! Суть проблемы такова, на ночь снял аккум для зарядки(сел вноль почему то), с утра ставлю аккум на место, включаю зажигание на приборке замигала F? от испуга зажигание выключил. Потом опять включаю зажигание, ВСЕ В НОРМЕ НОРИТ N, прокатился никаких проблем. Что это за глюк такой? Авто Астра 2006г, робот.
#595
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 21:13
Здравствуйте, сегодня доехал от работы до дома и решил проверить уровень масла в коробке вытащил щуп и увидел пузырьки
, еще дергает при переключении подскажите пожалуйста как с этим бороться
Astra h 1.8 АКПП не робот 2006г. z16xer.
Сообщение отредактировал Сергей ОО: 26 Ноябрь 2013 - 21:50
#596
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 23:36
Прокомментируйте, знатоки, нашел в интернете еще один способ прокачки жидкости изитроника!
Так можно делать? Принцип вроде бы рабочий.
Берешь домкрат поднимаешь одно из передних колес(отрываешь от земли) ставишь машину на ручной тормоз, дальше заводим и включаем передачу. Открываем капот ,там справа от двигателя подходит к коробке шланг от блока управления коробкой(это и есть управление сцеплением) рядом на коробке находиться заглушка похожая на ту к которой подключен шланг сцепления . Снимаем с нее резиновый колпачек и поворачиваем рукой против часовой стрелки жидкость вытекает и диски сцепления сжимаются потом закручиваем заглушку чтоб воздух не попал включаем нейтралку потом опять скорость и т.д
Прошу не забывать что обязательно ставим на ручник и домкратим колесо чтоб машина не уехала.
#597
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:08
и так раз 20-25... а прибор за 20 баксов не проще купить?
Насколько помню, там не рукой, там отверткой крутится и крутится достаточно туго.
#598
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 12:54
добрый день. хотел спросить совета. у моей девушки opel astra h 2008 года, робот. по ее словам, адаптацию она не делала, за жидкостью не следила (точнее не знала).
сегодня с утра звонит мне и говорит что встала, машина не едет. я подъехал, двигатель работает, передачи переключаются на табло, но машина не едет. с ее слов, проблема произошла во время движения (спуск с моста). звуков посторонних с ее слов не было.
я выключил, скинул клемму с акумма, заново подключил, завел, но проблема не ушла. при включении A1 или M1 иногда проскакивает еле слышимое жужжание.
с чего начать спецы? у меня всегда были японцы - там все просто, с немцами не сталкивался, тем более с роботами.
спасибо за ответы.
P.S. Может кто подскажет контакты спецов/автомастерских в Питере кто сможет решить такую проблему. с ОД связываться не хочу, те еще вымогатели.
спасибо за ответы.
