Easytronic
Сообщений в теме: 991
#621 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:00
Заменил сцепление - не помогло.
А какие параметры точки схватывания после замены сцпления?
#622 Veritas81
Veritas81
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:39
Этого не знаю. Но менял в "Магистрали", думаю, они там все нормально сделали. И адаптацию тоже. Смущает упоминание о том, что цилиндр неродной. Отдельно его купить оказалось практически нереально. А блок целиком на разборе - дорого.
#623 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:52
Veritas81, в счете есть упоминание "DOT-4" и операции по замене жидкости?
#624 Veritas81
Veritas81
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Апрель 2014 - 14:32
1) Сцепление к-т (диск/корзина)
2) Цилиндр рабочий сцепления
3) DOT-4 0,25 л
4) Очиститель CRC
Также заменили модуль зажигания и свечи (были пропуски зажигания).
#625 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Апрель 2014 - 14:52
Veritas81, да, похоже сделали все верно. Единственное что меня смущает, что сцепление начинает скользить не сразу. А только после некоторого прогрева. А это в большей степени показатель именно не корректной точки схватывания. Да и про неоригинальный цилиндр сцепления на изике слышу в первый раз.
#626 Veritas81
Veritas81
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Апрель 2014 - 15:20
Нашел сервис, где предлагают ремонт цилиндра, и не дорого. На следующей неделе думаю съездить, показать им машину. Может, вылечат. Информацию о том, что цилиндр неродной, дал сервис-инженер после диагностики на TECH-2, без визуального осмотра. Говорит, что не родной и неизвестно, от какой машины.
#627 13Hitman
13Hitman
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Астра Н
Отправлено 19 Апрель 2014 - 06:39
После получаса в пробке (на нейтраль не ставил, все время на А) начались заметные пробуксовывания[b]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а ты коробку то выключай на остановках и светофорах,ставь в нейтраль.
Сообщение отредактировал 13Hitman: 19 Апрель 2014 - 06:42
#628 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Апрель 2014 - 23:58
Бред!
#629 ArtAstra H 2012
ArtAstra H 2012
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:56
Доброго времени суток! Перед тем как брать машину просмотрел очень много обзоров про эту машину и не мало отрицательного было про РОБОТ, но были это в основном машины 05-07 годов. В салоне же сказали что в более новых машинах эти проблемы решены. Так ли это? И что можете сказать про надежность РОБОТА 2012 годов выпуска?
#630 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:39
ArtAstra H 2012, основная проблема робота, в незнании. В незнании того как его правильно обслуживать и эксплуатировать. Все проблемы были как раз отсюда. Плюс ранние версии прошивки коробки не имели режима автонейтрали, что несколько сокращало срок службы сцепления.
#631 Veritas81
Veritas81
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Май 2014 - 11:08
Подведу итоги своих мытарств. Может, кому пригодится.
Проблема:
Проблема обнаружилась в день покупки авто - спустя полчаса в пробке, начались заметные пробуксовывания - передача переключилась, двигатель ревет, а тяги нет. И лишь спустя несколько секунд подхватывает. Выехал из пробки, и спустя еще минут 10 встал - сцепления нет вообще, то есть, даже тронуться не получалось, плюс запах горелого сцепления. Кое-как оттолкал ее к обочине и оставил до вечера. Вечером попробовал поехать - едет! То есть, на холодную все терпимо, не считая того же небольшого дергания при трогании и провала перед второй передачей.
Была сделана замена сцепления - проблема не ушла. В сервисе было обнаружено, что цилиндр изитроника установлен неродной - неизвестно от какой машины. Оказалось так же, что трубка от цилиндра с сцеплению была собрана из нескольких кусков, кроме того, использовался бензиновый шланг, вместо штатного.
Проблема решилась заменой цилиндра и трубки на штатные. Машинка поехала.
PS. Продавец, Сережа, если ты это читаешь, - чтоб тебе....... ph34r.gif !
Сообщение отредактировал Главспец: 05 Май 2014 - 13:54
#632 mariya766
mariya766
Отправлено 07 Май 2014 - 08:35
Приввет Всем! Ребят помогите пожалуйста! У меня опель астра Н робот. Голову себе сломала что может сней быть. При полной остановке тобишь на светофорах пробках, машина после остановки не едет ее дергает и пока не перазапустишь ее так и дергается и не едет. Бывает что при разгоне немного дергается, особенно дергается когда заднюю скорость включаю. а так она ездиет все нормаль. сцепление новое. коробка в порядке. машина в отличном состоояние. В сервисе не знают что с ней, говорят сцепление надо менять, а сцепление даже 1000 км не проехало максимум 20км. Я уже все голову сломала.
#633 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Май 2014 - 09:57
mariya766, съездите к дилеру, пусть выполнят процедуры адаптации и обучения коробки. Не всегда сторонние сканеры делают эту процедуру корректно.
#634 mariya766
mariya766
Отправлено 07 Май 2014 - 10:06
Амбр, Я ездила в диллер мне там ее и делали(((
#635 gati_suzdal
gati_suzdal
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 26 Май 2014 - 09:20
Добрый день скажите пожалуйста кто сталкивался, с поиском транзистора BUK 7614-55a, где их можно приобрести? может у кого остались?
#636 ArtAstra H 2012
ArtAstra H 2012
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Июнь 2014 - 10:56
а как можно узнать есть ли этот режим автонейтрали у меня на коробке и допустим у меня его нету, есть ли смысл переводить в нейтраль например перед лежачим или просто при выезде на перекресток чтобы осмотреться, ну в каких то таких мелких ситуациях или это уже лишнее?
#637 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:07
Просто обновите софт коробки до самой последней версии и все. Хуже не будет от этого, точно.
Это уже не просто лишнее, это совсем лишнее!
#638 vit dizel
vit dizel
  • Автомобиль: opel astra h 1.3 dizel
Отправлено 02 Июнь 2014 - 18:44
#639 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 03 Июнь 2014 - 08:05
Лишней сигналка никогда не была, но дешевую ставить нет смысла, да и дорогую можно отключить.
Мое мнение - лучше эти деньги на КАСКО потратить
#640 ArtAstra H 2012
ArtAstra H 2012
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:14
а как это сделать? у оф. дилера?
