Easytronic
заблудший_Gringo_*
, 07 Окт 2006 21:04
Сообщений в теме: 991
#681
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 14:20
Здравствуйте. У меня Опель астра Н 2007 г.в. изитроник пробег 106000 км. Машиной довольна, на светофоре или в пробке включаю нейтраль, если застряла (стараюсь не влезать куда не следует изик это не любит), то не раскачиваюсь, и не буксую, чтобы не сжечь сцепление,а манипулирую переключениями назад вперед ну и соответственно рулем. Я 3-я хозяйка, 2-я хозяйка кроме как замены тормозных колодок и замены масла ничего не делала. Про первого даже и не знаю ничего. Как поняла при прочтении сообщений (а еще кучу др. статей про изитроник) я должна обязательно сделать:
1. адаптацию робота
2. заменить тормозную жидкость в контуре выжима сцепления сервоприводом
так?
Еще. Если есть опелеводы с роботом с Нижнего, посоветуйте куда обратиться. И во что (в среднем) это выльется? Очень срочно, а то в нашем городе ничего нет...
1. адаптацию робота
так?
#682
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 16:48
Ну да, это желательно делать. Собственно жидкость может заменить любой мастер, если захочет конечно посмотреть в интернете как это делается без прибора, а для адаптации как минимум нужен китайский оп-ком, поинтересуйтесь в сервисах, обычно бывают народные умельцы, у которых есть оп-ком и которые за не большую сумму это вам сделают. У нас в городе на сервисах тоже нет такого оборудования, а вот у гаражных мастеров есть, но я купил себе его и сам делаю, если кто разбирается в семье в авто, без проблем сделает. Хотя как я понял бывают у людей проблемы после китайских оп-комов, но тут уж дело случая. Еще у вас пробег такой что могут в ближайшем времени износиться щетки мотора привода сцепления, у меня пробег 130 и они оказались уже меняны, ну тут тоже любой электрик справится, только после этого опять таки может понадобиться адаптация. Если вам замену жидкости и адаптацию будут делать мастера то стоить будет около 1500-2000.
Сообщение отредактировал Илюха7: 29 Октябрь 2014 - 16:51
#686
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:06
Бош авто сервис, ошибся буковкой))) Ну 70 км не так далеко, по интернету найдите где в Нижнем сделают необходимое, или ищите как я сказал Бош авто сервис или Опель сервис, по телефону договоритесь и приедете. Ну вот например, попробуйте позвонить и поспрашать делают ли и за сколько http://services-nn.r...servisy/elauto/ http://ttavto.ru/
Сообщение отредактировал Илюха7: 30 Октябрь 2014 - 09:21
#687
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:44
Было пару раз так что стоишь на месте, включаешь А и только начинаешь ехать как происходит не большой удар и обороты подскакивают тыщи до 1500, потом едет нормально, такое впечатление что в этот момент вылетает 1-я скорость, но потом снова включается, у кого такое бывало? Помню на шестерке 4-я вылетала очень похоже, там тогда вскрытие показало что вилка износилась ну и первичный вал, т.к. шестерня 4-й с ним одно целое.
#693
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:30
ArtAstra H 2012, у меня не робот но думаю что нестоит т.к. коробка в таком режиме работает с большей нагрузкой, сужу по тому что режим отключается по температуре масла что говорит о большей загрузке агрегата в этом режиме, режим отключается автоматически после перехода на ручной режим и после выключения зажигания.
#697
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:10
Советую сделать самому)))дешевле и знаешь что сделаешь)))но нужно чтобы был ноутбук и купить Op-com очень хорошая штука))))если собиретесь ,пишите скину все как сделать с фото!цена около 1500 рублей и 30 минут)
Сообщение отредактировал fanat46: 14 Январь 2015 - 00:10
#698
Отправлено 20 Январь 2015 - 12:53
Добрый день! Купил на днях астру 2012г. коробка тормозит переключает передачи на 4 тыс обортах и при переключении дергается и на задней тоже дергается и бывают неприятные удары. до этого были или вариатор или автомат. Разницу ощутил. не могу понять пишут перевел режим с механики и автомат. Что делать? Помогите посоветуйте Пожалуйста!
