Easytronic
Сообщений в теме: 991
#701 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Январь 2015 - 00:39
fanat46, так коробка обычная механика F17, конечно же меняется.
#702 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra H изя 1.6 16xer
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:07
и какое туда лить и возможно ли это самому сделать?и при каком пробеге менять то его?
а вот тут я прочитал другое
http://forum.opel-cl...showtopic=16666
Сообщение отредактировал fanat46: 27 Январь 2015 - 12:12
#703 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:22
fanat46, не очень понятно чего Вы там другое прочитали, но факт остается фактом - в самой коробке масло для механических трансмиссий GM 1940182. Заправочный объем - 2,4 литра. Самому конечно возможно, на сервисе же меняют.
А вот в гидроприводе изитроника используется другая жидкость, которая вообще не масло. Это обычная тормозная жидкость 1942421. Меняется полностью каждые 30 000 км пробега. Если не менять, легко попасть на гораздо более внушительные суммы и пополнить отряды ругающих изика за его "ненадежность".
#704 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:15
Амбр, про гидропровод я знаю обычная тормуза дот4+,не понятно когда менять в самой коробки))))кто говорит если нет ремонта и тд нечего туда лезть
#705 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Январь 2015 - 18:20
ткните им в нос регламент замены - раз в 120 000 или не реже 1 раза каждые 5 лет.
#706 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Январь 2015 - 23:59
Niniko, сегодня даже обрадился к дилеру мне сказали что заливаеться масло на 300т км и меняеться при ремонте и тд!откуда такая цифра?)я не против поменять просто пока все работает как полезишь так начинаеться)))
Сообщение отредактировал fanat46: 28 Январь 2015 - 00:00
#707 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:35
откуда такая цифра?
из TIS
Масло само по себе гигроскопично - то есть, оно активно вбирает в себя влагу из атмосферы. Именно отсюда регламент требует замены не только по пробегу, но и по времени.
#708 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:59
Амбр, а что при замене масло в коробке еще менять?(прокладка или еще что то)
#709 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:37
fanat46, ничего
#710 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Январь 2015 - 15:56
Пркладкой поддона лучше запастись, старая может "не выжить" при съёме поддона.
#711 Sergey001
Sergey001
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra GTC 1.6 изи
Отправлено 05 Февраль 2015 - 18:54
народ подскажите у меня изитроник, пинается, на ходу загорается F но машина едет, что может быть? иногда при резком ускорении провал на секунды 3 и потом только передача включается, адоптация поможет или что то серьезное там? брал машину б.у. такую уже, пробег 86к.
#712 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Февраль 2015 - 12:11
Sergey001, ну для начала конечно надо сделать и адаптацию и замену жижи, если после покупки этого не делали. А уж дальше смотреть чего там еще.
#713 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 Февраль 2015 - 15:40
Sergey001, попробуй вначале сделать диагностику коробки)))если стал опеля б/у сразу купи себе опком лучше))))
#714 soaresdaniel
soaresdaniel
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:29
Всем привет!Проблема такая: машина не хочет заводится. Сделали диагностику и выяснили что сгорел моторчик в блоке управления сцеплением, его реанимировала,но машина так и не завелась. Мастер который этим занимался говорит что скорее всего выгорел какой то транзистор. Подскажите реально ли восстановить этот блок, а то в Красноярске за него никто браться не хочет. И может кто знает где сделать то тогда пожалуйста подскажите где. Ну и наконец где можно купить этот блок б/у и сколько это будет стоить?
#715 Sergey001
Sergey001
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Февраль 2015 - 18:32
походу Эбу накрылся, мне в ижевске предлагают сделать от 15 до 30 тысяч рублей. но у меня пока ездит)
#716 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:16
Коробка роботизированная Easytronic?
Если да, то смотрите тут http://yandex.ru/sit...4...b=0&l10n=ru
#717 swan32
swan32
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 20 Март 2015 - 16:41
Всем привет!
Помогите советом пожалуйста. Опель астра Н. Пробег 136000. Режим F. Авто не заводится. Изитроник не адаптируется. Износ диска сцепления. Авто стоит на передаче. Рекомендации как снять с передачи (выжать сцепление) для буксировки - я нашел.
Вопрос: после манипуляций по снятию с передачи можно ли снять сервопривод для самостоятельного обслуживания (замена щеток), а авто отбуксировать спецам на замену сцепления ? Или, после снятия сервопривода коробка встанет на передачу и буксировать соответственно будет нельзя?
Заранее благодарен за советы.
#718 haymoskow
haymoskow
  • Автомобиль: opel astra h 1.8
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:03
Приветствую форумчан!
Opel astra h 1.8 z18xer 4 ступенчатая автоматическая коробка передач. Столкнулся с проблемой. Сперва в расширитель попало масло. поменяли прокладки в теплообменнике. не помогло. поменяли прокладку (не помню название.находится где масло насос и двигатель.)) ) . вроде все нормально,но.. куда-то стал пропадать антифриз. под машиной сухо. вообщем залез проверить уровень масла в коробке и очумел. там йогурт. вообщем поменяли радиатор (там пробило и смешалось). заливали через "щуп" масло в акпп,сливали 7 раз! вроде все хорошо. но сейчас тупит коробка. набирает скорость отлично,но сбрасывает только тогда,когда уже чуть ли не остановилась машина и сразу 4,3, на 1 передачу 2 проскакивает. слышен толчек. с чего начинать ремонт? кто то говорит надо сбросить какието ошибки и тд. откликнитесь кто сталкивался пож.
Сообщение отредактировал haymoskow: 08 Апрель 2015 - 12:06
#719 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:32
haymoskow, ленточный тормоз вероятно закончился.
#720 haymoskow
haymoskow
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:47
Амбр, что за ленточный тормоз? надо покупать,или мастеру сказать и он сам купит и установит? долго ремонтируется? и сколько по цене,если знаете?
Сообщение отредактировал haymoskow: 08 Апрель 2015 - 12:48
