Easytronic
Сообщений в теме: 991
#741 masena3
masena3
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 10:49
Всем доброго дня! Купил недавно Astra H 1.6 с изей 48000 км., друг который ездиет на Merive с роботом посоветовал съездить в Опелевский сервис проверить, при не обходимости поменять жидкости и сделать адаптацию. Посоветовал обратиться в АБС Маркет на Каширке, записался и выходной подъехал к ним. Сделали бесплатную диагностику ходовой- вердикт только правая стойка стабилизатора. Спросили про пробег, не поверили что машина 2009 года, 2 хозяина и такой маленький. Поменяли тормозуху в Изе и пришло время адаптации, диагност удивленно подтвердил мне и мастеру-приемщику что пробег реальный, ошибок никаких нет, все работает как положено. А дальше адаптация и вердикт - точка схватывания сцепления 8,8мм требуется замена сцепления и ремонт блока изитроника и за все всего лишь 48 тыс. рублей. И вот я в стопоре, до меня ездили двое одному 59 и другому 61, ездили аккуратно пылинки сдували, даже ТО делали не по пробегу а по сроку. И теперь не знаю что и делать. Да еще до адаптации у них проехал километров 500 хотя и не привычно после АКПП но старался не насиловать вроде переключалась плавно на светофоре сразу N. Вчера после этого сервиса поехал домой домой с тяжелыми мыслями( что делать дальше, больно круто ремонт стоит) и такое ощущение что скорости до четвертой стали включаться жестче. Думаю может еще в какой сервис заехать для успокоения, вдруг окажется развод. ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ВСЕХ ВЫСЛУШАЮ С РАДОСТЬЮ!!!
#742 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:48
masena3, до дома на этой машине доехали? Если да, то не надо переживать. Катайтесь пока не встанет и не забивайте себе голову. Только имейте ввиду что диск сцепления и выжимной понадобятся тыщ через 15
#743 masena3
masena3
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:08
Амбр до дома доехал нормально, сегодня ездил по городу тоже. Ошибок ни каких нет, но почитав на форумах о процессе адаптации думаю а почему у меня колеса не вывешивали, да и сама операция длилась минут 15. Стоял рядом говорю хотел бы посмотреть- в ответ чего смотреть Всё равно не поймете. Допускаю что 2 хозяина до меня могли сцепление подпалить , но не до такой же степени.И ремонт 30 тыс. руб. замена и говорят обязательно надо ремонтировать электромеханический блок ещё 15 тыс.. Поэтому думаю проверка ещё у одного спеца не помешает.
#744 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 00:56
Больше на развод похоже.
#745 masena3
masena3
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:46
Всё таки поеду сегодня к другому спец, а дальше буду думать, что делать продавать пока не поздно или менять сцепление, но только не за такие деньги. По результатам отпишу.
#746 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:37
masena3, не мучайте себя и спокойно катайтесь! Все это развод чистой воды.
#747 masena3
masena3
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:49
Был сегодня у другого спеца. Все операции по адаптации, прокачки заняли часа 1,5. Точка схватывания 8.52 мастер также подтвердил что сцепление надо будет менять. Но при спокойной езде у меня есть время 1-2 месяца. Замена комплекта с выжимным и адаптацией 29 тыс. рублей. По поводу блока управления сказал, что нечего в него лезть- Всё работает хорошо. К стати после его работы машина едет лучше. Буду дальше писать про свою общение с Астрочкой.
#748 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 16:52
masena3
Похоже вас обманывают, в блок лезть нечего, когда щетки износятся или вдруг заест одну то стартер заблокируется и будет ошибка неисправности привода сцепления, у меня решилось самостоятельной поправкой заевшей щетки, сцепление заменил не давно, ни на какие мм не смотрел, просто при трогании появилась сильная вибрация и удары, при разборе диск со стороны корзины износился до металла, пробег 150, машину купил на 120 и уже тогда была легкая вибрация при трогании, замена обошлась 20 корзина выжимной и диск люк, а прокачку и адаптацию делаю сам оп-комом и хочу сказать что не всегда с первого раза после адаптации едет как надо, бывает что после рвется с места и переключается на завышенных оборотах, сделал еще раз и нормально т.е. плавно ползет и переключает мягко, делать желательно на прогретом сцеплении.
#749 masena3
masena3
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 18:41
Илюха7 спасибо за ответ. Решил буду ездить, появиться какой-то симптом тогда и буду ремонтировать. Пока хочу купить комплект сцепления, правда не знаю какой диаметр диска 205 или 210, exist предлагает два варианта. Если кто-то может, вышлите каталажные номера.
#750 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 21:02
читал я не однократно что толщину диска не показывают ни оп-ком ни теч 2, так что не спешите сцепление покупать, почитайте интернет как следует, его всегда можно купить, оно в наличии должно быть в Москве где угодно, сломаецо купите, а так до 10000 валяца будет, заодно посмотрите полно отчетов по замене щеток в блоке изитроника, не понимаю что они там собрались ремонтировать, вернее на каком основании??? если оно работает, ну цилиндр главный бывает подтекает так это не страшно и новый не продается, только б/у или новый блок в сборе. А вот совет вам дам т.к. пробег не большой это будет полезно, на машинах поголовно подтекает главный цилиндр сцепления из-за того что шток царапается песком, стоит он в блоке изитроника, сбоку на его штуцер одевается трубочка от бачка с тормозухой, так вот над этим штуцером есть окошко в которое и летит грязь и песок а там шток этот ходит без всяких пыльников и т.д., прикройте это место экраном вырезанным из бутылки а можно и двумя, только окошко не заклеивайте а то плохо будет ему.
И колеса передние при адаптации вывешивать не обязательно, так шо не пужайтесь, машина стоит на месте и сильно нажат тормоз и фсе
Сообщение отредактировал Илюха7: 22 Декабрь 2015 - 21:08
#751 edone
edone
  • Автомобиль: Opel Corsa d
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 09:28
Мужики выручайте, была проблема с коробкой, горела F, перебрали изик, поставили, прокачали сцепление, все нормально, без обучения поехала нормально, все переключалось. Потом дернуло меня ее запрограммировать и капец.... Пытался сделать Автокомом (програмка WOW 5.00.8) там есть эта функция, и на моменте, где просят включить двиг, прибор отрубился и появилась F, P1735 и коробка в ступоре. Сколько ни бился - бесполезно. Что может быть?
#752 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:38
edone, теперь ищите TECH2, без него сами не сможете закончить программирование
#753 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:00
edone
когда купил оп-ком по не знанию решил сделать не только адаптацию точки но и еще обучение коробки и оно зависло ph34r.gif и ошибка мол не заучены параметры кп и еще при попытке повторить эт дело писало не кондиция и т.д. а все потому что инструкцию в окне на англицком не прочитал и тормоза не держал, переделывал раз 5 и кажется сперва прокатило когда выбрал не астру а зафиру в списке а потом уже астру и все прокатило, так же при адаптации точки бывает зависает и дальше не в какую, зафиру выбрал прошло, потом астру.
Сообщение отредактировал Илюха7: 24 Декабрь 2015 - 12:40
#754 edone
edone
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:51
Смена машины в сканере не помогла, адаптацию точки с висящей ошибкой тоже не делает, а ошибка не скидывается, буду искать tech2.
#755 edone
edone
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 14:55
дилерский tech2 помог, сказал что китайцы отрубаются во время перепрограммирования, и ее вообще можно не делать если машина нормально едет. Лишний раз подтвердилось аксиома "работает - не лезь". Спасибо за помощь!!! Изображение
#756 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 15:12
зависит от версии прошивки прибора и используемого ПО
#757 edone
edone
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 19:12
Диагност сказал, что в китайцах есть какой-то стабилизатор, который не выдерживает перепадов напруги при запуске двигателя, поэтому срывается связь с блоком и Р1735...
Сообщение отредактировал edone: 24 Декабрь 2015 - 19:13
#758 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 20:52
А вот и у меня появился вопрос, месяца полтора назад поменяли сцепление ну и выжимной разумеется, седня открыл бачек изитроника с тормозной а там серая жидкость с кусками, похожими на каймак ph34r.gif причем тормозную заливали из той же баночки что и раньше заливал, кастрол, заливка и прокачка сцепления делалась при моем участии моим опкомом и т.д. 100% гарантия что ничего другого не налили, остается мысль что в новом выжимном могло быть какое-нибудь масло или типа того, примененное при сборке ai.gif может кто знает шо еще может быть? в бачке заменил уже щас прогоню отверткой, посмотрю шо сливается со штуцера.
#759 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 02:19
прокачал сцепление, и из штуцера серая жидкость с серым мусором шла, даж не представляю что это blink.gif
#760 edone
edone
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 07:40
Тоже было куча шняги, поменял всю жидкость, теперь буду при каждом ТО менять.
