Easytronic
Сообщений в теме: 991
#801 Evgen1989
Evgen1989
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 04 Март 2018 - 11:42
Так, давайте сначала.
Первое, что вы делаете - это прокачиваете сцепление, так? Процесс проходит нормально? И как вы это делаете?
напишите свой номер пожалуйста в ЛС у меня по России безлимит
Сообщение отредактировал Evgen1989: 04 Март 2018 - 11:45
#802 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Март 2018 - 11:44
89104068079 через 20 мин.
#803 Tobet
Tobet
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Апрель 2018 - 06:36
Помогите машина при включении скорости не едет,включается с хрустом
#804 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 05 Апрель 2018 - 07:15
с этим не на форум, а на сервис надо. сцепу менять.
#805 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:47
сцепу менять.
А может ШРУСы или коробку размолотило. С таким объяснением не понятно вообще.
#806 Tobet
Tobet
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Апрель 2018 - 17:14
Нужна инфо по диску сцепления робот кпп,купил неподходит
#807 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Апрель 2018 - 11:22
так и прочитайте ее на своих старых деталях. там есть все маркировки.
#808 Sighvast
Sighvast
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Май 2018 - 23:46
Стружка на колпачке поддона масла и слышу как работает сцепа эт норм?
месяц назад меняли сцепу , масло норм
#809 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 09 Май 2018 - 09:55
нет
#810 Sighvast
Sighvast
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Май 2018 - 17:32
нет
забыл добавить , робот 2004 года
#811 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 10 Май 2018 - 18:37
это ни чего не меняет
#812 Sighvast
Sighvast
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Май 2018 - 22:29
не пойму просто в чем дело , желтая машинка с ключем то горит то загорается во время движения то вообще не загорается , при торможение слышу как работает робот когда передачи скидывает , и подергивает при торможение , иногда с 2 на 4 сразу переключает пропуская третью но редко , когда еду на 4-5 уже разогнался тоесть , вопросов к ней вообще нет , только когда тормозит разнообразные звуки слышу , то толчки , то дергает  , на адаптации показало 12.58 параметр сцепления , диагностику еще не делал , езжу на 95 ультра с Бипи
#813 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Май 2018 - 22:38
тянуть не стоит
  • Sighvast сказал за это спасибо
#814 Sighvast
Sighvast
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Май 2018 - 22:55
тянуть не стоит
до замены свечей еще , обороты плавали на тахометре , заменил , четко стояло , поездил км 100-200 опять начало плавать.втф ?) сорян что не по теме,просто ты отвечаешь быстро
#815 Sighvast
Sighvast
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Май 2018 - 19:00
тянуть не стоит
Извиняюсь что в таком формате , иначе не знаю как , вообщем это все то что диагностика показала , по коробке вообще ничего кроме её жидкости тормозной в ужасном состояние , прокачали , стала песочного цвета от мотюля но дергания те же остались когда торможу
#816 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 23 Май 2018 - 22:46
@Sighvast, ну давайте говорить правду. у вас 15 ошибок, из которых вы озвучили 3. причем все эти три не имеют активного кода.
такие ошибки надо сбрасывать и потом делать диагностику после выявления проблемы. тогда будет понятно, что является активной ошибкой и можно будет что-то искать.
из того, что вы озвучили, я бы посоветовал обратить внимание на педаль. она скоро начнет глючить и умрет.
#817 Sighvast
Sighvast
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Май 2018 - 23:34
это самые критичные мне дали , остальное типо не важные мелочевки , а так да правы вы , в сервисе тоже сказали разбирать смотреть проводку 3 тыс и плюс что найдут то менять + еще денег ,щас дроссельную заслонку чистить буду и с педалью разбиратся
#818 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2018 - 01:00
Ошибки 1120 зватает для того, чтобы мотор правильно не работал, изик тоже будет глючить.Ошибка 1550 появляется паровозом, с дросселем у вас все нормально.
#819 Evgen1989
Evgen1989
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Июнь 2018 - 11:37
Здравствуйте. Решил удалить ошибки через кабель оп ком после этого на приборнрй панели пусто. Нет не передачи ни нейтралки. Соответственно машину не завести. Оп ком перестал видеть коробку. Что делать подскажете?
Сообщение отредактировал Evgen1989: 27 Июнь 2018 - 11:42
#820 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 17 Июль 2018 - 07:37
ПРИВЕТ ВСЕМ ..проблема токая еду еду тут F ну я ключь выдернул вставил 5-10 минут N через 5 мин опят F остаёться на скарости. ключь  выдернул 1-2 мин опять N... шетки менял в 3 моторах все мадно графитовые . сцепа 14 через оп-ком при адоптации. цилиндыр пилиный шток нержавейка манжеты  мененые течи нет колечки уплотненея трубок новые.после прогрева симптомы обостряються. куда рыть помогите . блок изи снимаю как в армии форму за 45 сек.  астра 1.6 115л.с. 2008.г. ошибка 160700 неактивна .стираю но после F опять появляеться но неактивна. оп-кам 1.95 прошивка.
