Easytronic
Сообщений в теме: 991
#821 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 18 Июль 2018 - 18:20
ПРИВЕТ ВСЕМ ..проблема токая еду еду тут F ну я ключь выдернул вставил 5-10 минут N через 5 мин опят F остаёться на скарости. ключь  выдернул 1-2 мин опять N... шетки менял в 3 моторах все мадно графитовые . сцепа 14 через оп-ком при адоптации. цилиндыр пилиный шток нержавейка манжеты  мененые течи нет колечки уплотненея трубок новые.после прогрева симптомы обостряються. куда рыть помогите . блок изи снимаю как в армии форму за 45 сек.  астра 1.6 115л.с. 2008.г. ошибка 160700 неактивна .стираю но после F опять появляеться но неактивна. оп-кам 1.95 прошивка.
НУ ДА
#822 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Июль 2018 - 18:23
Симптом мутный, видимые причины устранены, далее миллион вариантов. А сопротивление щеток какое?
  • СЕРГЕЙ 1277 сказал за это спасибо
#823 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Июль 2018 - 21:39
ЩЁТКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 0 ИЛИ К ЭТОМУ СТРЕМИТЬСЯ.
ЕЩЁ ЛЯГУШКА ЗАКУСЫВАЛА ПО ТИХОМУ НО ВРОДЕ УСТРАНИЛ.
МОЖЕТ ДАТЧИКИ АВС ..ИЛИ ПРОВОДКА К НИМ .
#824 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Июль 2018 - 21:46
Это смотря в каких единицах измерять. Если в десятых долях Ом, то сильно не единицы. 1607 - у вас проблемы в моторе выжима (щетки, якорь, может в нем КЗ витки), или в плате (я ХЗ что там, может ключи на мотор "устали"), или в какой то момент происходит механическая перегрузка этого узла, например сцепление во что то упирается. Вот три причины. Четвертой, пятой и т.д просто нет, это всё. Если вы все это уже проверили, значит перепроверяйте или начинайте поблочные замены: замена мех части изика, замена платы, разбор и дефектовка сцепления. Проблема найдется.
#825 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Июль 2018 - 22:01
ПРИ ХОЛОДНОМ МОТОРЕ ВСЁ ОК  .КАК ТОЛЬКО ПРОГРЕВАЕТЬСЯ ТО ПИПЕЦ ...ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ СТО МЕТРОВ F... КЛЮЧ ВЫДЕРНУЛ ВСТАВИЛ ВСЁ ОК. НО НА СКОРОСТИ F И ОНА НА НЕЙ ОСТАЁТСЯ ТО ВЫЖЕМ РАБОТАЕТ ЕГО СЛЫШНО НО СКОРОСТЬ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ.
И ЕЩЁ У МЕНЯ ПО ПО-КОМУ ТЕМПЕРАТУРА МУФТЫ СЦЕПЫ РАСТЁТ ...ЭТО О ЧЕМ ГОВОРИТ?
#826 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Июль 2018 - 11:42
@СЕРГЕЙ 1277 а жидкость гидропривода у вас вообще давно менялась?
#827 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Июль 2018 - 15:07
ДА ЖИЖА КАК СЛЕЗА
#828 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Август 2018 - 17:22
 ПРИВЕТ ..СПАСИБО .НЕЛЬЗЯ ПО ПОДРОБНЕЙ ПРО КЛЮЧИ (КОТОРЫЕ УСТАЛИ)И МЕХ ЧАСТЬ ЭТО ПРО ШЕСТЕРЬНЮ ?ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРИ РАЗБОРЕ ЗАМЕТИЛ ВЫРОБОТКУ НА ПЛАСТИКОВОЙ ШЕСТЕРНЕ!!! МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ВЫСКАКИВАНИЕ Ф ....  ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЯ Ф ВЫЛИТАЕТ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА И КАРАБАС СТАВАЛСЯ НА СКОРОСТИ .. МОЖЕТ ОНА НА КЛИНИТ?
#829 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Август 2018 - 21:43
@СЕРГЕЙ 1277 Сергей, пожалуйста, отключите капслок! Вас очень тяжело читать.
Ключами принято называть мосфеты
#830 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Август 2018 - 22:26
привет. сегодня машину перегонял .нагрелась и опять F  но я глушить не стал рычаг в положение R и она поехала на панели F а она едет я её в N она N. дальше рисковать не стал ..что за ХЗ ???..открыл блок изи шётки ок ,подшипник ок, проводка ок, только внутри на корпусе следы воды внизу до платы не доставало или просто не видно..на самой плате около пайки так называемых КЛЮЧЕЙ какието пятна похоже на канифоль .но сами ключи прогаров и видимых повреждений не имеют, их можно прозвонить на месте? если нет та как их проверить ? ошибка 1607 просто достала ...всё впечетление от авто портит ...может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ 1277: 08 Август 2018 - 22:27
#831 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Август 2018 - 22:36
привет. сегодня машину перегонял .нагрелась и опять N  но я глушить не стал рычаг в положение R и она поехала на панели F а она едет я её в N она N. дальше рисковать не стал ..что за ХЗ ???..открыл блок изи шётки ок ,подшипник ок, проводка ок, только внутри на корпусе следы воды внизу до платы не доставало или просто не видно..на самой плате около пайки так называемых КЛЮЧЕЙ какието пятна похоже на канифоль .но сами ключи прогаров и видимых повреждений не имеют, их можно прозвонить на месте? если нет та как их проверить ? ошибка 1607 просто достала ...всё впечетление от авто портит ...может кто сталкивался?
шётки меднографитовые сопротивление 0 на всех трех моторах замени .ГЦС паспилил поршень заменил нержавейкой ,монжету и клапан поменял . сегодня убедился в плавности хода и отсутствии протечек. прокачку адоптацию через оп-км. без проблем. проводку разбирал всю прозвонил. где и что может быть .
#832 63sasha63
63sasha63
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Август 2018 - 07:41
Здравствуйте! Опель астра Н (робот), 3 поколение. Переключаются (1-4 и задняя) передачи хорошо кроме 5, на пятой включается ключик с машинкой и загорается F, и переключение на пятую происходит только на повышенных оборотах свыше 4000 с пинком. Может проблема в Синхронизаторе 5-й передачи. Может кто то сталкивался с таким? У нас в городе не смог найти сервис кто бы взялся за поиск причины. Говорят опелями не занимаемся делают только роботы BMW и Volvo. Максимум это адаптация и удаление ошибок.(что касается робота)
#833 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Август 2018 - 09:21
Проблема в том, что дешевую коробку от МКПП, с неподходящими пер. числами поставили. И вам продали. Симптом стандартный, ошибка скорее всего будет по несовпадению скорости двигателя и автомобиля.
#834 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:43
Добрый ночи ...подскажите где найти шестерню на гидро блок?
#835 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Июль 2019 - 10:28
Есть такая, звоните. 8910 406 70 79
#836 gazelist027
gazelist027
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: astra G Z16XE 2001г.в. vectra C 2.2 2003г.в. ASTRA H z16xer 2007 г
Отправлено 21 Июль 2019 - 19:31
подскажите, куда копать происходит все тоже самое только на вектре ц 1.8
при разгоне может само выжаться сцепление при этом на несколько секунд пропадает индикация передач на щитке. оборобы растут а скорость падает, через несколько секунд включается передача. моторы переключения передач менял на заведомо исправные, проводка целая, вилки в кпп проверял, подтертую вилку первой передачи сменил на более новую
Сообщение отредактировал Амбр: 22 Июль 2019 - 12:05
#837 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2019 - 20:48
Читайте ошибки.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Июль 2019 - 20:50
#838 gazelist027
gazelist027
  • Cообщений: 97
Отправлено 22 Июль 2019 - 13:48
ошибки u2105-00. u2103-00 , попробовал отключить эгур и машина поехала без глюков, получается что проблема в усилителе?
Читайте ошибки.
#839 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 22 Июль 2019 - 15:48
либо в зарядке, либо в кан шине.
#840 gazelist027
gazelist027
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Июль 2019 - 21:47
да это понятно что в кан шине, зарядка в норме. может ли садить кан эгур?
