Коммутатор и катушка зажигания
Сообщений в теме: 228
#61 Рахимыч
Рахимыч
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6SH 1982 г.в.
Отправлено 25 Май 2009 - 13:16
привет, всем. На своей Аське, я установил аварийный вибратор от электронного зажигания Зил 131, как бывший военный несколько раз он спасал при выходе из строя электронного коммутатора. На нем только один провод который подсоединяется к катушке зажигания вместо провода идущего от катушки на массу. Вибратор выдает беспорядочные импульсы в течении 48 часов. Потом контакты у него умирают. В общем доехать до ближайшего автомагазина или до дома всегда можно. Зажигание правда играет, но ехать можно.
#62 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 25 Май 2009 - 17:13
Проще коммутатор запасной возить. Тем более от 9-ки подходит.
#63 Рахимыч
Рахимыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Июнь 2009 - 15:03
Но аварийный вибратор, при работе исключает работу датчика Холла, который с собой возить не будешь и в дороге не поменяешь!
#64 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 16 Июнь 2009 - 15:25
это конечно в пустынях Узбекистана актуально, у нас, например и на верёвке можно доехать до ближайщей разборки за 20мин, ну или до дома
#65 magnat100
magnat100
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1984
Отправлено 21 Август 2009 - 23:50
Доброе время,вот у меня появилась проблема,пропала искра,проверял коммутатор и катушку вроде работает,снял трамблер вынул ДХ,там типа два усика отламились,незнаю не селён в этом,вот хочю у вас спросить какой ДХ подходит к асконе 84г ,или только родной искать??
#66 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 22 Август 2009 - 09:27
magnat100, Вроде как от восьмерки подходит, НО будь осторожен, я пытался поставить - не получилось. Он больше чем родной и его надо напильником подтачивать. Я точил-точил, но все равно не влез, поставил весь трамблер от ВАЗа.
#67 magnat100
magnat100
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Август 2009 - 18:12
От ваза какой именно модели ты ставил?и сложно его устанавливать на аскону??
#68 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 22 Август 2009 - 20:02
magnat100, трамблер у меня с десятки (по можно и с 08 и с 09/99 они по моему одинаковые), ставить не сложно. У меня к тому же оказались дополнительные дырки для крепления трамблера. Старый снял, новый поставил, у вазовского три уха и после выставления зажигания одна дырочка не совпала, прикрутил пока на 2 болта, а для третьего нужно ухо на трамблере напильником подпилить, но я пока так оставил. А и вазовский совсем не много меньше в диаметре и после его установки остается маленькая щелечка, поэтому нужно купить еще рем. комплект трамблера для ваза и поставить дополнительно из него уплотнительное колечко.
#69 magnat100
magnat100
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Август 2009 - 21:28
А икру хорошую даёт?как машина с чужим трамблером себя ведёт?И можешь если не трудно фотки залить если есть у тебя!?или я выложу фотки скажешь у тебя так крепиться или нет..
#70 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 22 Август 2009 - 22:08
http://forum.opel-cl...?showtopic=1856
Читай всё от начала до конца, если не понятно спрашивай там.
#71 magnat100
magnat100
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Август 2009 - 23:56
Хорошо,спасиба!
#72 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 08:44
Привет всем. Проблемы появились следующие:
1.Спадает разъем с коммутатора. Там пружинная скобка, как я понял, запирает соединение. Но держится плохо. Скобку подогнул, но видно износ на корпусе самого коммутатора. Коммутатор от ВАЗа подходит прямо по месту под родные крепления?
2.Опять начались проблемы с задней передачей. Сегодня сдавал назад и заглох. Трудно тронуться назад. Передние передачи в норме. Заглох прямо на выезде из двора. Мужик на нексии помог толкнуть машину назад, катили легко, так что заедание колодок отпадает. Думаю все проблемы от зажигания, но не могу допереть откуда именно. Для начала хочу заменить коммутатор и наладить соединение его колодки.
#73 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 09:46
У меня ВАЗовский стоит, ставил предыдущий хозяин, просто прикручен одним болтом к кузову и все!
#74 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 22:32
Больше идей нет я так понял?
#75 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 22:42
На зажигание задняя скорость может влиять только через проводку фонарей заднего хода это единственная электрика на коробке(или у тебя автомат?), попробуй их отцепить от коробки и посмотри что будет. А как со второй трогается ?
Сообщение отредактировал cos.mo: 19 Октябрь 2009 - 22:44
#76 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 07:28
А причем тут зажигание??? Может у тебя проблемы с сцеплением или с коробкой, а именно с задней передачей?
А как лампы заднего хода и их выключатель может влиять на зажигание????? (автоматы у нас простые, из электрики там тоже только выключатель ламп заднего хода и все!!!!)
На мой взгляд проблема с задней передачей с электрикой не связана.
#77 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 07:51
Ну логика такая, зажигание - электрика, единственная электрика, связанная с задним ходом - выключатель на коробке. Мож там как провода перетёрлись и замыкают.
Олег, а двигатель глохнет когда начинаешь трогаться, или сразу при включении.
#78 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:03
Единственная завязка цепи ламп заднего хода на зажигание - это только то что они горят при включенном зажигании, данная цепь по моему защищена предохранителем, если перетерся плюсовой провод, то сгорел бы предохранитель, если вместо предохранителя стоит жучок, то погорела бы проводка проводка или выключатель ламп заднего хода.
Так что я не вижу связи между проблемой с задней передачей и зажиганием! Сцепление или коробка более вероятно!
#79 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:10
Когда трогаюсь, и если даже даю газу много, то все равно глохнет, может еще и в глушак стрельнуть...поэтому я думаю про зажигание.
Просто когда что-то не то в проводке коммутатора например, то из глушака стреляет черным дымом...
В общем загадка появляется периодически, все лето этого не было.....а тут на днях опять 25....
#80 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:16
В общем, такая мысль, когда трогаешся назад двигатель, чуть-чуть поворачиваеся на опорах вперёд, может в этот момент чтото отходит или коротит. А датчик всёже попробуй отсоедини, этож не трудно.
Сообщение отредактировал cos.mo: 20 Октябрь 2009 - 08:18
