Коммутатор и катушка зажигания
Сообщений в теме: 228
#81 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:44
Цитата(cos.mo @ 20.10.2009, 9:16) Просмотр сообщения
В общем, такая мысль, когда трогаешся назад двигатель, чуть-чуть поворачиваеся на опорах вперёд, может в этот момент чтото отходит или коротит. А датчик всёже попробуй отсоедини, этож не трудно.
Вот здесь я согласен!
Олег, у тебя это проявляется только на холодную??? или на прогретой тоже так? если на прогретой все нормально, то это объясняет почему у тебя летом эта проблема исчезла, ща просто похолодало, и движку труднее работать по утрам. Если стреляет в глушитель - значит зажигание у тебя позднее, проверь свечи, высоковольтные провода, выставь зажигание, в любом случае скоро зима и все это надо будет проверять по любому, если это не поможет проверяй все контакты системы зажигания, и провода на наличие повреждений, ну а там и до коммутатора с датчиком холла доберешься, ну надеюсь до этого не дойдет.
#82 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 15:45
Да не должно быть там никакой завязка на датчик этот. Если даже с газом глохнет - чето с зажиганием. Как вариант - зеведенную движку покачать, может проявится.
ася 265\424\984
#83 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 22:32
Отключил датчик заднего хода...посмотрим...smile.gif))
#84 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:29
Дело не в датчике, смотри и регулируй зажигание!
#85 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:45
Дык зажигание я не трогал уже сто лет, при этом весь год практически все работает нормально, только иногда борода с задней передачей....с марта месяца наверное такого не было...
#86 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 10:50
Ты так и не сказал, у тебя эта проблема на холодной машине проявляется, или на горячей тоже???
Если только на холодной, то это объясняет почему у тебя в марте эта проблема ушла, а ща появилась снова.
Версию с датчиком задней передачи я не рассматриваю из-за того что при включении самой передачи (лампы уже горят) ничего не происходит, версию с коробкой или сцеплением тоже можно откинуть, так как из-за них в выхлопную стрелять не будет, остается зажигание. Скорее всего проблемы с автоматической корректировкой угла опережения, там завязан вакуумный регулятор (кстати он у тебя не дырявый?), ну и датчик холла (который снимает данные о положении распредвала) совместно с коммутатором (который обрабатывает данные с датчика). Опять таки стрелять в глушитель может при позднем зажигании или если у тебя топливо сгорает не полностью (плохие свечи, провода - отсюда слабая искра)
#87 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:14
Есть один маленький момент, вперед-то все нормально. Как ты это объяснишь?
#88 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:18
Как на холодную так и на горячую. Думаю о коммутаторе и датчике холла...Так и вся проблема в том, что нет закономерности появления симптомов.
#89 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:53
Я не объясняю, а предполагаю. Если исходить из того что вперед все нормально, тогда зажигание тут вообще не виновато, но просто я оооочень сильно сомневаюсь что датчик заднего хода будет так влиять на систему зажигания!
#90 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:20
Ramzes50, ну вот я как-то писал уже об одной неисправности, с которой пришлось столкнуться еще на бывшем рабочем родном трамблере БОШ. Машина не ехала вперед, не мог даже тронуться...только нещадно поджигал сцепление, причем с любой передней передачи. А вот назад при этом машина ехала пулей! Оказалось в трамблере вышел из зацевления шток вакуумника, одели его на место и без проблем поехали вперед.
#91 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:02
Так я и склоняюсь к этому же, такое ощущение, что у тебя периодически не работает регулировка опережения зажигания. Странно только что это проявляется только на задней передаче!
#92 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:28
Олег, у тебя же там чегото меняно было. никакие детали к корпусу (неподрессорены поесть на подушках) не крепятся, так что при раскачивании двигателя могли бы глючить? Ты Вроде говорил что чихает - я так понимаю эт чегото с опережением - вот и попробуй поковырять немного
ася 265\424\984
#93 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ackona 1,6n расточка под 2,0
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 08:04
Доброго времени суток
Есть несколько вариантов например если в тапку на холодную надовить то будет все слышно
если обороты сразу хапает и без подглючиваний то зажигание гуд.
На счет датчика заднего хода, попробуй отключить клеммы от него, если я правильно понял это тот который включаеть фанари,но любой глюк в проводке не относящейся к зажиганию отражается на сгоревшем предохранителе так как зажигание через контактную группу соединяется с АКБ и стартером паралельно.
ЕСли тут все в порядке то нужно посмотреть глубженапример выжимной или диск сцепления тоже может быть .
У меня трамб рассыпался инстолиревал от ТАЗа 2109 причем удачно в момент установки попал по зажиганию работает чики пики.
#94 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 22:24
И какая взаимосвязь? Движение вперёд/назад меняется коробкой. А для трамблёра вращение распредвала всегда в одну сторону. Просто совпадения. Олег2 не там роешь!
#95 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 12:39
Интересно, может ли катушка влиять на расход? У меня стоит восьмерочное зажигание полностью, недавно поменял катушку (предложили новую по хорошей цене) - работа двига не изменилась, но сразу после этого расход стал на два литра больше =(
#96 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:25
Сумлеваюсь я однако.
#97 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 01:07
хочу поставить вместо родного комутатора от 2108,нумерация контактов одинаковая,а по проводке все так же???
вообщем подойдет ли он без изменений?
Ascona - the Best!!!
#98 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 14:59
Подойдет без изменений, только родную фишку в него надо вставлять вверх ногами.
И ВАЗовские детали - штука недолговечная!
#99 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 15:44
anki, полгода на жигулячем зажигании- полёт нормальный.
Opel Ascona C Luxus
#100 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 07:43
Я купил машину уже с ВАЗовским коммутатором, уже 4,5года катаюсь, и он работает!!!
