Коммутатор и катушка зажигания
Сообщений в теме: 228
#161 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:42
Цитата(atlantic035 @ 13.10.2013, 10:44) Просмотр сообщения
Всем привет!У меня такой вопрос.Опель Аскона 87 г.в.,двигатель c16sv,карбюратор Pierburg 2EE,система зажигания(по внешнему виду) бесконтактная.
если вы уверены что у вас 2ЕЕ то просто считайте ошибку скрепкой.
лампа СE вам все скажет.
но дело в том, что 2EE ставился только на С18NV вместе с механическим
распределителем зажигания. не трамблером а именно крутилкой.
зажигания (также как на системе впрыска Мотроник). никакой
катушки и коммутатора (у вас оно частично под крышкой трамблера
частично на катушке) - у этой системы нет.
судя по фотографии блок управления 2EE у вас стоит за стаканом.
это нештатное его место. у вас нет даже штатного отверстия в салон
для косы ЭБУ (электронного блока управления) карбюратора
как у вас он работает - загадка - думаю он хорошо переливает.
уверен что все это дело поставили чтобы продать (как вариант
машина стояла). самый лучший вариант - вернуть на место штатный
механический 2е3 или поставить солекс.
2е3 а также 2EE после неквалифицированных вмешательств шаловливых
ручек часто имеют неверно заведенные или неподключенные тяги,
непочищеный фильтр топлива - сетку во впускном канале, а также проблемы
с подогревом - биметаллической пружиной - ее установкой и ходом
(да она обычно еще и усталая к тому же)
система зажигания у вас Delco. (по компонентам несовместимая с BOSH,
но возможна замена целиком в сборе)
Сообщение отредактировал Херус: 17 Октябрь 2013 - 10:45
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#162 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 10:20
Начну с системы зажигания установлено Делко,комутатор на 4 контакта с вакуумным опережением зажигания.Случилось нечто интересное.Вчера утром завел как обычно.Дал немного газу до 2500 и начали прыгать обороты.Подумал что мусор опять попал в карбюратор.Отпустил газ,работает ровно.Нажимаю опять,начинают прыгать как сумасшедшие.За секунду 2-3 скачка.Обороты стали держаться стабильно до 2300,прибавив газу начинают падать.Начинаются снова скачки.У меня стоит электронный тахометр на диодах,так вот в момент когда происходит скачек диоды тухнут,как поднимаются обороты загораются диоды.Короче диоды реагируют на искру,т.е. когда диоды тухнут пропадает искра.Дал газу в пол,похлопав в карбюратор и в глушитель,мотор заработал нормально.Заглушил,завел опять тоже самое.И так раз десять.После не помогало.Поменял комутатор-эффект прежний.Поменял катушку-эффект прежний.Пошел к электрику.Он подтвердил,что пропадает искра.Предположил,что это может быть индукционный датчик.Решили поменять трамблер целиком.Опять всё по прежнему!!!Репу стали чесать оба smile.gif Чего его дернуло кинуть массу на трамблер...Но всё заработало нормально.Так и решили оставить отдельную массу на трамблер.Хотя это глупо,ведь масса на двигатель дополнительно установлена.В общем,так ничего и не поняли.Электрики подскажите,что это может быть?
#163 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 20:51
Да вроде и не электрик поймет на трамб хреновая масса идет. Походи с лампочкой +на аккум - ищи массу , как то так ph34r.gif
#164 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 08:00
len4, Изображение А разьве трамблер массу не с движка берет?Может массу на двигатель проверить стоит-вдруг окислилась....Или с акума которая.Стоит на массу движки попробовать отдельно минус кинуть.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 27 Октябрь 2013 - 08:05
#165 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 16:09
Ну вот они на трамб кинули отдельно запахало, без отдельного минуса пыхтит занчит фигово трбамбера доходит...
Надо массу подчистить везде где можно.
#166 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 13:41
Проблему решил установкой новой массы на двигатель.Смущала разница в полвольта между АКБ и двигателем.Просадка на полединицы оказалась существенной.
#167 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 19:55
уверены что там именно 2ее, что то мне подсказывает что там как на 18sv обычный 2e3 и мпсз, фото карбюратора пожалуйста, попробуйте в момент пуска пальцем придавить воздушную заслонку, как она заведется посмотреть
#168 torpion
torpion
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 10:19
Всем привет! У меня такая проблема. Вечером у работы завелась с трудом при плюсовой температуре (а с утра в тот же день с полпинка и в мороз -3). На следующий день (сегодня) с утра крутил минут 5, кинул старую рабочую свечу на ВВ провод с катушки и искру не увидел проскакивает 1 хилая и при включении стартера ключом зажигания. Такая же фигня была прошлой зимой при наступлении холодов. Помогла замена комутирующей байды(КБ) в трамблере(походу выход из строя КБ только следствие). Трамблер, катушка и генератор Делко. Недавно появились в магнитоле щелчки и шумы (принимают щелчки радио в машине и в телефоне), подозреваю ВВ часть машины в причинах.
#169 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 10:34
Проверьте провод с катушки и саму катушку
#170 torpion
torpion
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 21:37
провода имеют сопротивление 4,6-5кОм. ВВ катушки 4,8 и 5 кОм на + и -.
протер некоторое количество мусоора с распределителя(уголек) 0,4 Ом на входе катушки
#171 Чэпэ
Чэпэ
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Ascona C'86
Отправлено 05 Январь 2014 - 12:40
Читал во взаимозаменяемости, что на Аскону подходит катушка ВАЗ-2108. У меня стоит родная квадратная, и восьмёрочных два вида - сухая и мокрая (квадратная и цилиндр соответственно) Какую ставить и как? Разъёмы разные blink.gif
#172 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Январь 2014 - 01:30
плохой контакту в разъеме к трамблеру может быть, он внизу у патрубка радиатора где коробка с круглыми пинами. еще разъемы посмотри к катушке и концевики вв проводов к свечам и трамблеру, вымой крышку трамблера в растворителе от графита.
#173 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Ascona E16NZ
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:08
HELP!!!!
Машина не заводится, сначала при заезде в лужу троила и глохла теперь не реагирует вообще.
Експрес проверка зажигания проблемы не решила все как и надо только искра красная а не синяя.
Если отсоеденить центральный провод от трамплера, вставить туда свечу, положить на корпус и крутить стартером то искры нету.
Вопрос по проводам которые приходят на катушку. у меня их 5.
Тонкие зеленый и черный идут в косу та что идет в панель.
Другая пара провода потолще оба идут на трамплер и от одного из них ответвление (черный провод) уходит в косу та что на мозги (Хотя по электрической схеме должен идти на стартер контакт 15а).
При выключеном зажигании +не подается вообще. при включеном зажигании подается + на тонкий черный провод который идет из косы что по левому крылу.
Должен еще подаватся + на какой то из пары толстый проводов? Куда идет толстый черный провод который спареный с проводом что идет на трамлер (прозвонка показала что на мозги но не факт)?
Сопротивление между всема выходами катушки одинаково и равно сопротивлению мультиметра. Тоисть как бы сопротивление 0..
P.S. С буксира завелась но работала не очень..
Сообщение отредактировал Texnolog1987: 13 Февраль 2014 - 20:11
#174 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 Февраль 2014 - 16:46
Сегодня завелась и даже ездила, но подтраивала на низах.
Был заменен комутатор и катушка, эфекта 0.
Вечером буду менять провода
#175 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 14 Февраль 2014 - 16:55
проблема такая кроется в разъеме ,который идет от трамблера к катушке, находится в районе патрубка нижнего от радиатора ,где лапа троса сцепления. он такой волнистый. он не герметичен.влага попадает меняется сопротивление, отсюда глюки. замотай его широкой изолентой. rolleyes.gif
#176 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:10
Это тот что на 4 контакта? А может его заменить? Или вообще провода спаять?
После езды по лужам была мокрая крышка трамплера и по ней пробивалась синяя искорка. Это уже ему пипец?
Сообщение отредактировал Texnolog1987: 14 Февраль 2014 - 17:13
#177 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:42
вымой крышку в растворителе мисточкой и счисть нагар на контактах ножом НЕ шкуркой,там тефлоновое покрытие если она еще оригинальная . в этом разъеме пины как трубчатые такие, не помню сколько их там.
#178 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:04
Я мучался сам с такой проблемой в прошлом году.Не мог понять по-весне почему с утра не могу завести мотор.А дело банально простое.Да и сам себе ответил про влагу.Короче протри как следует ВВ провода и крышку трамблера из нутри и снаружи.Пробрызгай всё это силиконовой смазкой.КЗ тоже можешь побрызгать.Думаю процентов на 90 проблема в этом кроется.
#179 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Крышка трамплера не родная, но всеравно чищю ножом. Опрыскал ее силиконовым спреем.
Разьем был мокрый внутри и грязный, Просушил феном, вроде норм.. шлифует асфальт))
Щас еще поеду получу новые бронепровода и сразу опрыскаю их спреем
Сообщение отредактировал Texnolog1987: 14 Февраль 2014 - 19:05
#180 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Опель Аскона 16SV
Отправлено 17 Февраль 2014 - 08:36
Не знаю туда ли пишу, но подскажите пожалуйста. Сегодня не завелась машинка. При включении зажигания стартер крутит, свечу выкручивал - мокрая (значит бензонасос работает) а двигатель даже не схватывает. Попросить кого-либо покрутить зажигание и проверить искру на свече пока не могу. Один я Изображение . Ещё, не знаю к месту ли, машина стоит на улице, и сегодня очень большая влажность. Пару месяцев назад в такую же погоду были те же сложности. Днём потом завелась без проблем. В любом случае я так считаю это не нормально - подскажите на что стоит обратить внимание?
ЗЫ - стоит девятошный трамблёр
Сообщение отредактировал RGBSerj: 17 Февраль 2014 - 09:56
