Техническая помощь
#181
Отправлено 03 Январь 2011 - 13:26
#182
Отправлено 03 Январь 2011 - 21:09
Може кому и надо: был расход на моей омеги 2.2 на холостых с братом убавили до 1.6, сегодня забабахал 0.8-1.1, и так почистил расходомер(дмрв),результата ноль но для профилактики,снял дросель весь в мазуте заслонка приклинивала слегка,поллитра растворителя блястит как новый,постави расход 2.0,поставил бегунок на росходомере на середку,оттуда начил искать меньший росход нашел 1.6,натянул пружину отсечки на 4 примерно Вуаля был шокирван
Неплохой подход к делу.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#183
Отправлено 18 Январь 2011 - 12:48
Проблема такова:
вчера жена ехала на своей машине(кто не знает,это не Опель а Пежо 206) и она заглохла.
Потом сразу не захотела завестись, потом завелась, но загорался и тух "ЧЕК" и она периодически подглохала, но при "подгазовывании" удалось приехать домой более-менее успешно.
С утра мы поменялись машинами( ну судьба у меня такая..., не ей же на барахлящей ездить, да и до работы мне близко).
Холодная сама завестись не захотела, т.е. схватила и заглохла.
Завёл немного подгазовал, отпустил педаль стала работать на холостых.
Чуток поработала и я поехал.... на не большом подъёме со двора (кто знает, а некоторые знают)еле выехал и заглох, так заводя и разгазовывая и заглохая еле доехал до следующего съезда во двор на расстоянии протяжённости дома.
Вот теперь я ПИШАХОД
Понимаю, что не Опель, но принцип то одинаковый...
Вопрос: что это может быть?
Говорю сразу, что в этот день машина не заправлялась, ничего необычного не было.
Предложение диагностики понятно, но как туда добраться и потом обратно? Т.к. пыжиками(диагностикой) у нас почти ни кто не занимается кроме официалов, то - ай хев проблем...
Напоминаю- чек горит не постоянно, загорается и тухнет. Какие версии, куда копать?
Сообщение отредактировал arkadiy: 18 Январь 2011 - 12:52
#184
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:05
#185
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:20
arkadiy, здесь несколько вариантов ответа, начиная с того что квакнул какой то датчик какой определить заочно невозможно. Без диагностики я проверил бы все разъемы подходящие к датчикам коленвала, распредвала если таковой имеется, регулятору ХХ и датчику открытия ДЗ, дальше бы проверил давление в топливной магистрали (бывали нюансы у меня лично что замерзала вода в топливном фильтре, откуда она там взялась это большой вопрос). Раз загорается ЧЕК и тухнет значит машина работает в аварийном режиме.
Сам подозреваю фильтр, и ещё ДПДЗ, т.к. вчера она говорила, что на холостых работал, а при нажатии на педаль плавно глохла, при этом при подгазовке как то жила...
Есть ещё подозрения на бензонасос. Года полтора назад умер родной резко и срочно имплантировали какой-то десяточный..., может померать начинает, или они умирают сразу без агонии????
#186
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:44
Насос умирает сразу, но давление на рампе проверить надо. Все таки похоже на какой то датчик. При неисправном РХХ обороты будут плавать, но глохнуть мотор не будет. Датчик коленвала и ДПДЗ какой то из этих виновник, а может и модуль зажигания (катушка). Тяжело сказать, посмотреть бы.
#187
Отправлено 18 Январь 2011 - 15:03
Катушка вряд-ли, непохоже. Датчик и скорее всего.
#191
Отправлено 18 Январь 2011 - 18:25
Всем привет! Проблемка такая есть, с этими новыми правилами катаюсь со светом, так вот глуша машину она может не заглохнуть, пока свет не вырубиш, правда сказать невсегда, но часто. Может было у кого такое???
Сигналка стоит?
#193
Отправлено 18 Январь 2011 - 19:02
Стоит какая то StarLine и на ключе 2 кнопы есть
Усе понятно. У тебя плюсовой провод на сигналке коротит на плюсовой провод от света. Эти сигналки идут с автозапуском и турботаймером. У меня все завязано на концевике ручника. Еще скажи когда вытягиваешь ручник лампочка ручника загорается одна или еще какая нибудь?
#194
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:32
+1 Туда и копать. Сними фишку с ДПДЗ, как себя машина поведет. Может он врет по морозу и "говорит" мозгам, что ДЗ приоткрыта, например на 30%, а на самом деле на 10%, мозги дают команду форсункам ссыкать больше топлива, а воздуха не хватает (может быть и наоборот, т.е. либо богатая смесь, либо бедная), вот и глохнет. Давления в рампе может быть низким из-за: 1) Фильтра грубой очистки(который стоит в баке на насосе, ведь он погружной?), он забит всякой гадостью из бака; 2)Фильтр проточный (который стоит уже возле бака недалеко от насоса), тоже самое забит либо гадостью, либо замерзла вода в нем (но тогда, как и замерзание воды где либо еще в топливопроводе, машина вообще не заводилась бы); 3)Собственно насоса, забит фильтр внутри насоса (он там тоже есть
Сообщение отредактировал NiXoom: 18 Январь 2011 - 21:40
-БЫЛ!
-БЫЛ!
-ЕСТЬ!
#195
Отправлено 18 Январь 2011 - 23:09
Только лампа ручника горит.
#196
Отправлено 19 Январь 2011 - 07:50
#197
Отправлено 19 Январь 2011 - 08:23
Спасибо, NiXoom. Порылся на пыжефорумах(просто поиском, не задавая вопросов), рассматривают ещё вариант катушек зажигания(сбои), но мне ближе твоя версия. Но так-как тачка стоит на морозе возле дома, то проверять все направления проблематично, то поищу пока выездного диагноста для определения более точного места или направления. Или дождусь оттепели
#198
Отправлено 19 Январь 2011 - 08:38
Коля, при низком давлении в рампе симптомы будут совсем другими (двигатель на холостом ходу работать отлично, плавное повышение оборотов тоже отлично, а вот резкое повышение оборотов будет чревата не хваткой топлива и мотор будет глохнуть). Аркадий же наоборот говорит что машина разгазовывается т.е. резкое повышение оборотов. По моемому здесь неисправен ДПДЗ или модуль зажигания (катушка) или неправильный сигнал с датчика коленвала на мозг. Блин, чего тут гадать, диагностика нужна, одна ошибка все расскажет.
#199
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:11
З.Ы. А как там устроен учет воздуха? Такой же MAF сенсор (объемный расход)? Просто интересно
Сообщение отредактировал NiXoom: 19 Январь 2011 - 10:16
-БЫЛ!
-БЫЛ!
-ЕСТЬ!
#200
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:21
Похоже блоку кирдык. Договорились завтра(если место у него освободится)притащить к нему, а там уже смотретьтестить(на каком-то мотор-чегототам..)и приговаривать окончательно или нет.
Но что-то мне подсказывает, что пипец.
