Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#201 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 19 Январь 2011 - 20:07
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#202 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 19 Январь 2011 - 20:22
Цитата(NiXoom @ 19.1.2011, 20:07) Просмотр сообщения
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#203 injektorcentr
injektorcentr
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 19 Январь 2011 - 22:24
Цитата(arkadiy @ 19.1.2011, 19:21) Просмотр сообщения
Ну что.... приезжал диагност. Почитал ошибки -их нет. Предположил, что зажигание(блок катушек).А ошибок нет,т.к. зажигание в этих движках на комп не завязано. При разгазовке стало сильно стрелять в глушак. Открыли капот, смотрю разрядики постреливают от блока катушек в клапанную крышку.
Похоже блоку кирдык. Договорились завтра(если место у него освободится)притащить к нему, а там уже смотретьтестить(на каком-то мотор-чегототам..)и приговаривать окончательно или нет.
Но что-то мне подсказывает, что пипец.
Если искра проскакивает с катушки на ближайшие массы, значит сопротивление на проводах и свечах больше, прозвоните в.в провода и свечи, скорее всего там провод отгорел.
#204 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:11
А что тут прозванивать??? И как?
Сообщение отредактировал arkadiy: 20 Январь 2011 - 12:11
#205 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:18
arkadiy, в каком месте проскакивает искра?
Ищите трещину в том месте. Трещину залейте эпоксидкой и всё.
http://forum.opel-cl...p...st&p=968258
да ничего тут не прозванивать. тут блок катушек. на каждую свечу своя катушка....
#206 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:43
Стрелочками показал. Бьёт в клап.крышку внизу.
Если придётся брать новый, то какого производителя лучше брать из аналогов???
Валео, как?
Сообщение отредактировал arkadiy: 20 Январь 2011 - 12:47
#207 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Январь 2011 - 13:23
Валео, как?
ищи в тех местах места пробоя, изолируй и катайся дальше.
#208 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 20 Январь 2011 - 20:12
Судя по стрелкам пробивает где-то в районе 4-го цилиндра, думаю в том месте, которое я отметил на фото
[attachmentid=65846]
Сообщение отредактировал NiXoom: 20 Январь 2011 - 20:13
Хочу........жить!
#209 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 21 Январь 2011 - 08:08
Нет, тут он мордой вниз лежит.
Вчера снял,осмотрел было пару мест(1,2)где какие то подпалины виднелись.
Протёр эти места, но трещин не обнаружил.
Протёр, почистил весь блок, утром поставил, попробовал завести..... хрена там. Всё так же.
Буду брать новый(этот кстати китайский SAGEM).
Тогда спрашиваю повторно:
"......какого производителя лучше брать из аналогов???
Валео, как?..."
http://www.exist.ru/...px?pid=6E505B0A
#210 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 21 Январь 2011 - 08:33
Валео, как?..."
Я бы взял вот из этих производителей: Валео, Бош или Хелла. Бери Валео и не заморачивайся. Все эти фирмы связанные с производством электроники. bf.gif
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#211 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 21 Январь 2011 - 09:34
#212 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 22 Январь 2011 - 21:11
А кто подскажет как проверить идёт зарядка на АКБ или нет? иесли идёт ,то достаточно ли?
#213 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Январь 2011 - 22:06
померить напряжение на акб при заглушенном двигателе, а потом запустить двигатель и померить. после на 2000 оборотов дать нагрузку-печка, дальний свет-и в это время измерять напряжение.
измеряй. пиши что получилось.
#214 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 22 Январь 2011 - 22:27
хорошо,завтра попробую, спасибо
#215 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 23 Январь 2011 - 08:29
Замерить тестером напряжение на АКБ на работающем двигателе (должно быть не более 14.2 V и не менее 12.5V). bf.gif
#216 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:28
значица такое дело
заглушенный двигатель ---------------------------------------- 12,4 В
на холостых------------------------------------------------------ 13,1 В
тахометра нету, на слух 2000 об/мин. без потребителей - 13,2-13,3В
с постребителями печка+дальний ---------------------------- 13,1-13,2
с отключённой АКБ на холостых -------------------------------14,9В
#217 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 24 Январь 2011 - 08:08
Цитата(zobr82 @ 23.1.2011, 19:28) Просмотр сообщения
значица такое дело
#218 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 24 Январь 2011 - 08:54
Ну вот при этих показателя если твоя АКБ не дозаряжается или садится быстро, то проблема именно в ней. Так, что если бывают с лучаи, что не можешь завестись-то менять АКБ надо. Как Олег написал-зарядка хорошая у тебя.
#219 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:01
Так блин, два года всего батарейке sad.gif Каздый день наночь забираю домой, от таких частых зарядок (наверное) недавно заглянул в банки а они полупустые, долил воды....
#220 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:07
Толик а АКБ какой емкостью и генератор на сколько ампер?
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
