Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#221 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:06
Цитата(Князь @ 24.1.2011, 11:07) Просмотр сообщения
Толик а АКБ какой емкостью и генератор на сколько ампер?
АКБ 55 А/ч , а гена не знаю на сколько, может просто АКБ такаяхреновая? стоит тюменская
#222 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:15
Все понятно, меняй АКБ. Гена не может быть меньше 60 ампер, значит он зарядку АКБ вкуривает полностью, а то бывали случаи, гена стоит на 60 ампер а АКБ 70 или 75. Он физически не может зарядить полностью такую АКБ, а недозаряд сам знаешь губит батарею.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#223 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:20
А на сколько тогда лучше взять? видал вчера какой то на 62 за 1500 вроде ирядом такой же как у меня только на 66, подлиннее, вроде должен бы влезть ко мне
Сообщение отредактировал zobr82: 24 Январь 2011 - 12:20
#224 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:35
надо посмотреть на той что у тебя стоИт, а то можно так же вляпаться.
#225 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 24 Январь 2011 - 18:38
Надо посмотреть что у тебя за гена и исходя из этого выбирать АКБ.
#226 Mad_dj
Mad_dj
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Omega B, X25XЕ, 1997г.в.
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:37
блин проблемы продолжаются... помыл называется машину... http://forum.opel-cl...mp;#entry995843 может кто подскажет что ???
Сообщение отредактировал Mad_dj: 25 Январь 2011 - 23:38
#227 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 05 Февраль 2011 - 23:14
Тебе уже неоднократно подсказывали.
#228 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 06 Февраль 2011 - 21:49
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#229 Ванёк 31rus
Ванёк 31rus
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: vectra C 2002 z22se
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:10
всем добрый день!
такая сетуация,накрылся первый лямбла зонд, двиг z22se!
вопрос можно поставить с десятки на этот двиг!???
#230 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:16
Цитата(Ванёк 31rus @ 6.2.2011, 22:10) Просмотр сообщения
всем добрый день!
Сам то искал? Тут например http://www.vectra-cl.......58&start=20
#231 студент666
студент666
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OMEGA B CARAVAN
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:35
доброго времени суток!!!!у меня омега в двигатель х25хе возникла проблемка двигатель заводится отлично в любую температуру но стоит ему немного прогрется при резком нажатии на педаль газа получается провал и почихивание в инжектор патом если разгазовать то еще болие мение. при плавном нажатии на газ обороты поднимает нармально. расход топлива на новом ДМРВ 0.8-1.0свечи в черном нагаре(свечи и ДМРВ) новые. давление в рейке в норме сделали диагностику скрепкой получилась такая таблица 3-3-3-10-10-10-9-9-9-10-10-10-12-12-12-3-3-3-11-11-11-12-12-12-13-13-13-4-4-4-3-3-3-10-10-10-9-9-9-10-10-10-12-12-12-3-3-3-11-11-11-12-12-12-13-13-13-4-4-4-3-3-3-10-10-10-9-9-9-10-10-10- и т.д. в вычитании кодов неисправностей я не силен ,потому что столкнулся впервые! (неподскажите код неисправности )зарание благодарен за ответ
#232 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:15
Мягко говоря странная таблица smile.gif... Обычно самодиагностика на этих "мозгах" (а на этом двигателе стоит, насколько мне известно, Motronic M2.8) начинается с кода "12", т.е. указывается что ЭБУ "вошла" в режим диагностики... А потом уже высвечиваются коды ошибок, если они есть. И ниже этой цифры ("12") код быть не может. Так что получается только один код четко прописан, это "13-Датчик кислорода - нет сигнала - обрыв цепи". Рискну предположить, что посчитали вы мигания лампочки неправильно, попробуйте сбросить ошибки (минусовую клемму минут на 5 снимите с аккума), и следите за лампочкой "Чек", как только загорится, по возможности сразу считать код ошибки. Должно быть примерно так, если есть одна ошибка за номером "13" (цифра-это количество морганий лампочки;"-"-это короткая пауза; "="-это длинная пауза): 1-2=1-2=1-2=1-3=1-3=1-3=1-2=1-2=1-2 и т.д. по кругу...
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#233 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 07 Февраль 2011 - 08:13
Приветствую нового одноклубника. Для нормального общения заполни профиль, а то мы не знаем откуда ты.
всем добрый день!
Нет. Разное сопротивление, блок управления двигателем этого не поймет. На таких машинах колхозить не стоит, последующий за этим ремонт обойдется гораздо дороже. bf.gif
#234 p0is0n
p0is0n
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: opel omega 88г.в. c20ne
Отправлено 07 Февраль 2011 - 13:15
с чего же начать...
первое: наверное с того, что видно сразу сидя внутри. не работает спидометр. причина в принципе ясна. облизан вал на тросике. но прежний хозяин менял трос и сказал, что облизало сразу после установки. йа так понимаю, что нужно менять и тросик и червячную шестерню в коробке... но тут есть небольшая загвостка. эти самые шестерни бывают с разным количеством зубьев... какую выбрать, чтобы показания спидометра были точными?
второе: постоянно горит лампочка, сигнализирующая о низком уровне охлаждающей жидкости. устанавливал заведомо рабочий датчик - не тухнет. пробовал замыкать контакты на фишке датчика (по идее лампа должна тухнуть) - так же ноль эмоций. пришёл к выводу - обрыв в цепи. или стоит ещё куда-то глянуть. может где-то есть предохранитель или типа того...
третье: вопрос по стартеру. при первом запуске, к примеру после стоянки в гараже, короче на холодную иногда не выстреливает пушка. выстреливает со второго, редко с третьего раза. в чём может быть беда? простой демонтаж и чистка контактов поможет или его уже не реанимировать? если он умер, то подскажите где найти эту самую пушку по приемлемой цене.
Сообщение отредактировал p0is0n: 07 Февраль 2011 - 13:25
#235 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 07 Февраль 2011 - 13:18
Цитата(p0is0n @ 7.2.2011, 13:15) Просмотр сообщения
с 4его же на4ать...
первое: наверное с того, 4то видно сразу сидя внутри. не работает спидометр. при4ина в принципе ясна. облизан вал на тросике. но прежний хозяин менял трос и сказал, 4то облизало сразу после установки. йа так понимаю, 4то нужно менять и тросик и 4ервя4ную шестерню в коробке... но тут есть небольшая загвостка. эти самые шестерни бывают с разным коли4еством зубьев... какую выбрать, 4тобы показания спидометра были то4ными?
второе: постоянно горит лампо4ка, сигнализирующая о низком уровне охлаждающей жидкости. устанавливал заведомо рабо4ий дат4ик - не тухнет. пробовал замыкать контакты на фишке дат4ика (по идее лампа должна тухнуть) - так же ноль эмоций. пришёл к выводу - обрыв в цепи. или стоит ещё куда-то глянуть. может где-то есть предохранитель или типа того...
третье: вопрос по стартеру. при первом запуске, к примеру после стоянки в гараже, коро4е на холодную иногда не выстреливает пушка. выстреливает со второго, редко с третьего раза. в 4ём может быть беда? простой демонтаж и 4истка контактов поможет или его уже не реанимировать? если он умер, то подскажите где найти эту самую пушку по приемлемой цене.
читать тяжело. буква "ч" не работает что ли?
#236 p0is0n
p0is0n
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Февраль 2011 - 13:24
кофе ad.gif ща уже другую клаву подключил.
vivere est militare
помогу найти новые запчасти (оригинал и заменители) в кратчайшие сроки по минимальным ценам в городе
#237 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 07 Февраль 2011 - 13:25
1) не подскажу
2) дожен быть предохранитель, в первую очередь смотреть его. обычно на крышке блока предохранителей написано какой куда
3) для начала визуальный осмотр и снятие, переборка, если не поможет то замена бендикса (если правильно назвал smile.gif)
#238 p0is0n
p0is0n
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Февраль 2011 - 13:28
есть ещё вопрос. есть какой-то датчик на двигателе. как раз в районе стартера. думал что это температурный. но ведь температурный находится возле термостата. короче интересно, что это может быть за датчик. а то у меня на нём один провод прямо возле основания датчика обломан.
может ли это быть датчик температуры масла?
и вот ещё вопрос про стартер. не может ли быть причиной невыстреливания пушки плохая работа реле стартера?
люди добрые, подскажите где можно недорого прибарахлиться запчастями. буду весьма благодарен.
Сообщение отредактировал p0is0n: 07 Февраль 2011 - 13:47
vivere est militare
#239 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 07 Февраль 2011 - 13:49
в Белгороде по б/у тяжело сказать (по крайней мере я не могу даже посоветовать)-цены иногда не реальные выставляют.
#240 p0is0n
p0is0n
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Февраль 2011 - 13:56
да, вот ещё. после замены гидропомпы решил промыть систему охлаждения. снимал радиатор и долго мыл горячей водой. 3 лопаты шлака какого-то вылетело, по консистенции похожего на пластилин... потом несколько раз промывал саму систему, предварительно сняв радиатор отопителя салона, всякими спец промывками. раз 5 прогревал двигатель до рабочей. добился прозрачной воды в системе. но 3 дня назад ездил проходить тех осмотр и по прибытии домой решил слить воду и залить антифриз, но вода опять потекла ржавая со всякими примесями. вопрос: стоит ли использовать более агрессивную промывку? может быть лимонная кислота или ещё чё. не повлияет ли это на состояние прокладки? или может стоит купить какую-нить проф. промывку? если да, то какую?
vivere est militare
    Ahrefs (1)
