давление масла
Сообщений в теме: 208
#101 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra G Z18XE 2003г
Отправлено 09 Август 2010 - 00:01
У тебя на холостом ходу, особенно с включенным кондеем, изредка обороты не падают ниже 500 ? и как раз в этот момент загорается масленка.
Очень похоже на то, что просаживаются обороты на ХХ, особенно при торможении.
#102 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 09 Август 2010 - 07:10
нет,не падают.Холостые у меня 800-850.а при торможении холостые не просаживаются.Суть в том,что на холостых насос держит определенное давление масла,а у меня он этого не делал.А с холостыми у меня все в порядке.
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#103 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 09 Август 2010 - 07:20
При торможении чайник загорается чаще всего из-за того что масло по инерции убегает вперед и оголяет маслозаборник ....
Но это ж как надо тормозить или сколько ж там должно быть залито масла? Изображение
Сообщение отредактировал Ace_Odinn: 09 Август 2010 - 07:21
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#104 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 09 Август 2010 - 08:19
насчет этого не спорю.масла сам самый минимум и тормозил резко.Седня проверю уровень и долью еще.Посмотрим,что дальше будет.
#105 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 09 Август 2010 - 11:05
Цитата(AHTOXO @ 9.8.2010, 0:38) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток!Докладываю результаты вскрытия:был снят поддон и масляный насос. Так как все варианты, без хирургического вмешательства, были исчерпаны вчера, пришлось резать at.gif
В ходе операции заменены: масляный насос+прокладка, прокладка поддона движка и уплотнительное кольцо маслозаборника. Самым слабым местом оказалось уплотнительное кольцо:его вид вызывал отвращение и дикий страх. По поводу изношенности насоса ничего сказать не могу, так как настолько зае be.gif ся за два дня, что лень было раскручивать. Итог:ночной переезд из Наро-Фоминска в Москву прошел нормально, единственное, что при резком торможении, чайник пытался предательски мигнуть несколько раз, но исчез и больше не появлялся, так что приехал домой с хорошим настроением.
Буду проводить мониторинг моей больной астрочки в течении недели, надеюсь, что все вылечил. loveopel.gif
Если у кого есть вопросы по данной теме, задавайте, помогу чем смогу
Проверте давление масла манометром тогда будет понятно что проделанная работа не напрасна.
#106 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 09 Август 2010 - 11:47
если давление масла недостаточно,то "чайник" загорелся бы.А так,пройдя 60 км,неисправность не вылезла.
#107 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Август 2010 - 11:55
'AHTOXO'
Минимальное допустимое давление на холостых оборотах при температуре двигателя не ниже 80°С, бар
Бензиновые двигатели 1,5
#108 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 09 Август 2010 - 12:34
рабочий маслонасос(согласно инструкции и тех.характеристикам)должен выдавать 0,3 кг/см2.если ниже,то он неисправен.
Сообщение отредактировал AHTOXO: 09 Август 2010 - 12:46
#109 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Август 2010 - 19:25
"Чайник" загорается об полном отсутствии давления!!! А если давление есть но слабое то "чайник" не загорит.
#110 akatt1
akatt1
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astrag 1999X16SZR
Отправлено 09 Август 2010 - 19:33
Антон там в районе передней крышки стоит редукционый клапан который при болших оборотах скидивает давление скорей всего он у тебя завис
#111 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 09 Август 2010 - 19:43
к сожалению проверить это нереально, так как давление меряется через гнездо датчика, и датчик в это время снят. А если бы давление полностью отсутствовало, то движок давно бы сдох в пробке, по пути домой с работы.
И тем более, согласно мануалу, датчик загорается при недостаточном давлении...
"Антон там в районе передней крышки стоит редукционый клапан который при болших оборотах скидивает давление скорей всего он у тебя завис"
Все может быть.Просто я так устал, что сил не хватило старый насос разобрать...
Сообщение отредактировал AHTOXO: 09 Август 2010 - 19:46
#112 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Август 2010 - 20:12
Просто я хочу обьяснить что если чайник не горит значит давление в норме!
#113 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 10 Август 2010 - 07:48
Не верно!
Датчик срабатывает на минимально допустимое давление. Не помню сколько у Опеля, у VW например в основном - 1,6 бар. Т.е. при падении давления ниже 1.6 загорается масленка.
#114 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Август 2010 - 18:33
Цитата(Ace_Odinn @ 10.8.2010, 8:48) Просмотр сообщения
Не верно!
Но при это и обороты должны быть примерно не менее 2000 http://turbostars.ru/lit2.html
#115 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 11 Август 2010 - 07:26
Да не важно у кого как, аварийный датчик давления масла срабатывает далеко не на нуле бар.
У описанного мною VW стоит 2 датчика - высокого и низкого давления.
#116 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Опель Вектра С
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:01
Уважаемые админы подскажите что делать?
Неделю назад чистили сапун уходяжих газов. Движок X14XE, 174 пробега, сапун был зес....т на прочь!
Вчера решил после прочистки проехаться с ветерком, на 150 оключился движок и выскочила ошибка клапана EGR. Подождал, завел гидрики строкотали как дизель. Дал оборов до 6000, 1,2 цилиндры гидрики умолкли, 3,4 еще срекочат. Ошибку EGR снял больше не появляется. Лампа масла после прогрева 87 градусов немного моргает. Вопрос: не могла вся эта груязь попасть в маслянный насос, и далее по масляным каналам в гидрики. Если купить промывку масла и снять поддон для прочиски может это вылечиться или нет????
#117 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:38
Если все те комья грязи из сапуна, упали в картер, то они конечно могли попасть в маслоприёмник, и забить его. Сните поддон, посмотрите что там, а если ездить с горящей лампой, можно попасть на капремонт двигателя.
#118 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:44
А если ездить на 150 так финиш вобще приблизится незаметно.
#119 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:01
Поддон можно снять, не снимая 1 часть глушителя?
#120 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:29
можно
