Покупка подержанного Виваро, Трафика или Примастар.
Сообщений в теме: 1977
#1821 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 21 Июнь 2014 - 16:59
Цитата(JonSilver @ 20.6.2014, 21:20) Просмотр сообщения
Здравия всем!
Ребят подскажите по движкам 2,0 (114 л.с.) и 2,5 (146 л.с.) есть существенная разница в скорости, мощности?
На форуме нашёл сравнение про 1,9 и 2,5, а про 2.0 (114) и 2,5 не было как мне кажется...
Если ошибаюсь тыкните пожалуйста!
Вопрос к админам, если нет такой темы, может создадим до кучи, считаю есть смысл говорить об остальных движках тоже. (сам не могу тему создавать, наверное потому как новичок на форуме)
Разница чувствуется после 100 км/ч, а также на груженом.
Сообщение отредактировал vitos svp: 21 Июнь 2014 - 17:00
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#1822 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Хонда Элизион
Отправлено 21 Июнь 2014 - 18:12
То есть ощущения на 2.0 (114 л.с.) примерно такие же как на 1.9 (100 л.с.)...
Я надеялся что он немного потяговитей всё таки.
Ну да ладно, значит будем заморачиваться с 2.5, мне для трассы машина нужна, и запас мощности просто необходим.
А ещё вопрос, вспомогательный догреватель стоит в базе, или бывают варианты без него в принципе?
Я так понимаю без ВИН номера внешне по фото салона это никак не определить?
#1823 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Июнь 2014 - 18:59
И ещё, кнопки на панели справа от руля:
[attachmentid=114296]
Вроде замки дверей, а что остальные не разберу, в идеале что на этих трёх кнопках должно быть?
Есть у кого то все три кнопки задействованные???
И слева от руля:
[attachmentid=114300]
Вижу противотуманки вроде и ESP, могу ошибаться...
Можете пояснить???
И вот ещё:
[attachmentid=114299]
Можно ли по кнопкам на руле сказать, что в машине стоит круиз-контроль?
И если это не он, тогда за что эти кнопки отвечают?
Сообщение отредактировал JonSilver: 21 Июнь 2014 - 19:06
#1824 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 21 Июнь 2014 - 20:31
Так 2.0D пошёл вместо 1.9D c 2007 г., G9U630 вместо G9U730 c 2007-2011 г., с 2014 г. идет только 1,6D.
Что ты понимаешь под вспомогательным догревателем?
В Виваре по VINу пробить комплектацию по интернету можно, по Трафику и Примастаре комплектацию, а также сервисную историю подскажет ОД.
И слева от руля:
Можете пояснить???
И вот ещё:
- ЦЗ+ подогрев зеркал/стекол+ круиз;
- ЕСП+парктроник;
- то музыка на Виваре, на Трафике за музыку подрулевой пульт справа отвечает.
- Ниссан с круизом.
Для Новичка много интересного ТУТ и ТУТ
Сообщение отредактировал vitos svp: 21 Июнь 2014 - 20:39
#1825 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:10
- ЕСП+парктроник;
- Ниссан с круизом.
Про вспомогательным догревателем я понимаю тот который не имеет отдельного пульта и запускается после запуска двигателя для более быстрого прогрева ОЖ.
Вот здесь так же про них говорят, и об их переделке в автономный отопитель:
http://forum.opel-cl...howto...??&st=0
То есть, если те кнопки справа задействованы не три а меньше, значит круиза на машине не будет? Правильно я понимаю?
И в этом случае:
[attachmentid=114301]
Круиза нет?
Сообщение отредактировал JonSilver: 21 Июнь 2014 - 22:46
#1826 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 22 Июнь 2014 - 00:44
И в этом случае:
Круиза нет?
- по умолчанию стоит электрический кипятильник, для более быстрого прогрева ОЖ;
- жидкостный догреватель на ДТ - опция, актуальная для стран с холодным климатом и для навороченных комплектаций;
- ещё бывает в комплектациях вторая печка от ОЖ или воздушный фен от ДТ.
До укомплектовать машину не штатной полноценной автономкой проще простого, а функционал гораздо лучше. Штатный Эбершпехер завязан на ЭБУ двигателя, не путей его с Вебастой. Вебасту в Европе устанавливают уже после покупки машины.
Штатного 99% нет. (Иногда кнопку включения ограничителя скорости ставят слева).
Надо смотреть на рулевую, там может слева стоять рычажок не штатного круиза.
Также можно активировать штатный круиз или поставить не оригинал.
Все подробности ищи в соответствующих темах.
Сообщение отредактировал vitos svp: 22 Июнь 2014 - 00:50
#1827 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Июнь 2014 - 10:09
Благодарю за детальные ответы!
- кипятильник тоже стоит не у всех как я понял.
- дело в том, что какие бы я Виваро не всречал у себя в городе, на всех уже стоял жидкостный догреватель (не кипятильник, там слышно было звук его включения), вот мне и подумалось что он стоит уже в базе - теперь мои предположения развеялись.
- вторая печка мне необходима, я её высматриваю на фото, она стоит на арке заднего правого колеса в пластиковом корпусе.
- про воздушный фен, если стоят решётка на полу во втором ряду пассажирского отсека, сразу за водителем по середине салона:
[attachmentid=114302]
Значит ли это что воздушный фен от ДТ установлен???
- про круиз я тоже теперь разобрался, буду думать или брать без него и доделывать, или искать машину с штатным.
#1828 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 22 Июнь 2014 - 10:50
- ты машину с нуля брать будешь или б/у, или под заказ приганять будешь?
- без кипятильников я не встречал, может и есть без них;
- в арке сзади справа стоит второй кондиционер. В вторая печка ОЖ или фен стоят под днищем, переднего пассажира, а та ляпуха между первым и вторым рядом сидений на полу и есть дуйка из которой греет вторая печка на ОЖ или штатный фен. Пульт управления печкой ОЖ на потолке второго ряда разом с пультом кондишена, феном как правило у потолочного светилька переднего ряда;
Сообщение отредактировал vitos svp: 22 Июнь 2014 - 10:55
#1829 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Июнь 2014 - 11:21
- б/у с Германии хочу заказать, что то вроде этого: http://suchen.mobile...xMileage=150000 но подешевле.
- где то читал на форуме, у некоторых ребят их нет, кажется в теме про погружные подогреватели.
- вот сейчас вообще всё встало на свои места, а то я блужу среди трёх сосен, но что интересно, встречал экземпляры у который есть второй кондиционер но нет печки во втором ряду - для тёплого климата или из-за экономии не ставят чтоль...
- я так понял лучше выбивать из продавца ВИН, и тогда можно судить о печках и круизах.
#1830 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 22 Июнь 2014 - 16:47
- наверно правильнее из ЕС, у нас сейчас в основном из Голландии и из Бельгии гонят, вроде там дешевле чем в Германии.
- так для твого региона и передний кондюк может не нужен;
- VIN продавцы по запросу сообщают, у Виваро можно самому по нему пробить заводскую комплектацию, у Трафика через ОД комплектацию и сервисную историю, я на своём пробивает перед покупкой, даты ТО, пробеги, проведенные работы и ремонты.
Сообщение отредактировал vitos svp: 22 Июнь 2014 - 16:50
#1831 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Июнь 2014 - 18:18
А ты не в курсе где можно увидеть объявления по Голландии и Бельгии, где можно посмотреть наши машины?
На мобиле.де только Германия светится в основном. Других сайтов как то не густо...
Хотя нашёл пару сайтов, там в основном фургоны или грузо-пассажиры, чистых пассажиров пару штук, по крайней мере сейчас так, может и бывает что нить.
Сообщение отредактировал JonSilver: 22 Июнь 2014 - 19:24
#1832 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:47
Не, я свой гонщикам заказывал (двигатель, МКПП, год, цвет, комплектация), три месяца искали, в итоге по комплектации пригнали победнее, но год посвежее.
#1833 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 23 Июнь 2014 - 09:34
На той же мобиле.де выбираешь "РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК" и там почти в средине столбик, где можно выбрать любую стану с объявлениями о продаже авто. az.gif forever.gif
#1834 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 23 Июнь 2014 - 22:02
Подтверждаю!!!!Но если написано в объявлении "Говорим по русски" не ведись фуфло подсунут.
#1835 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:05
+100500
"Рхусский рхусского не обманет" ar.gif Проверено на себе!
#1836 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:25
Перегонщики тоже все разные, могут труп купить, подшаманить и тебе привезти "идеальный" вариант.
Особенно меня насторожила фраза про перегон из Германии через Белорускую таможню!!!
И потом думай, почему машина сыплется...
Только там кроме Германии объявлений по нашим машинам 1-2, не более, по крайней мере по тому поиску который меня интересует.
Там где написано что продавец русский и цена как правило дешевле, наверное для земляков своих берегут хорошие варианты, ну и чтобы не дорого было соответственно... )))
Цитата(dimasic-kd @ 24.6.2014, 11:05) Просмотр сообщения
+100500
Как проверял, расскажи историю поподробнее! )
#1837 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:58
[/quote]
Звоню из Берлина в Гановер. Общаемся по немецки слышу акцент русский. Говорит машина супер-пупер. Говорю скажи честно ехать 600 км. туда -обратно (по европейским меркам это не мало).Да да всё суперр. Садимся в машину мчимся в Гановер. Такого ушатыша я больше не видел никогда. Мало того я его завёл только с 5-го раза, выходит чучело русское и говорит бендикс смазать надо. У меня даже слов больше небыло обьяснсться, развернулись и уехали.
#1838 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 24 Июнь 2014 - 13:22
Машинок с 2.5 двиглом там теперь все меньше и меньше, т.к. их сняли с производства.
Попробуй в поиске установить меньше требований по комплектации и список расширится. forever.gif
#1839 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:26
Та никогда много и не было. Эксклюзив однако!
По годам наоборот всплеск должен быть!
#1840 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Июнь 2014 - 17:24
600 км. зря ехать даже в России стрёмно, не говоря уже о ценах на топливо в Германии.
Не в курсе случайно, сколько стоит паром из Германии в Хельсинки (Финляндия)?
Имею ввиду машину на пароме переправить, стоимость билета.
Для себя решил что с 2,0 (114) мучаться не хочу с форсунками, поэтому осталось только 2,5 (146).
Да я не много и хочу, АБС и ЕСП, ну и кондёр-мондёр, электрика.
Грузовых просто море, а пассажиров любых мало совсем.
Сообщение отредактировал JonSilver: 24 Июнь 2014 - 17:24
