Покупка подержанного Виваро, Трафика или Примастар.
Сообщений в теме: 1977
#1861 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 27 Июнь 2014 - 12:21
У меня есть рено ESPACE длинная база c мотором как на трафике 2,0 дизель тип M9R 173 лошади автомат. масса без нагрузки 2 тонны- расход смешанный 9 литров, трасса 120 км/ч на круизе 6.5,чистый город 12.... стоит сажевый фильтр те кто вырезал говорят на литр меньше жрет....прет как танк разгон до 100 около 10 секунд , а максималка 200 отличия мотора в том ,что стоит турба с изменяемой геометрией (около 25000 рублей б.у идеал) и прошивка блока(другая программа около 7000 руб) планирую себе переделать виварика, но только на 150 коней,а то после эспаса садишься на виваро тот как черепаха.. и кстати на эспасе передачи переключаются автоматом на 2200 оборотов, а если топить то 2800-3500 как нажать и в сиденье вдавливает будь здоров.
#1862 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Хонда Элизион
Отправлено 28 Июнь 2014 - 20:50
А что можете сказать про автомат? Как он в эксплуатации?
А турбина с Еспейса встанет на этот мотор?
А АКПП с Еспейса встанет на этот мотор? Как считаете?
#1863 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:35
Акпп стоит Японская JATCO 6 передач работает класс отзывы хорошие 300.000 км ходит вобще без проблем она и стоит на этом моторе
Турба встанет тоже трубку маслоподачи менять 100% выпускной коллектор пока под вопросом.
#1864 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Июнь 2014 - 23:15
Я имел ввиду, может АКПП можно на Трафик впихнуть? Была бы сказка!
#1865 AlexSev
AlexSev
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 29 Июнь 2014 - 18:56
полуоси, мозги АКПП, а по фланцу подойдет.
Сообщение отредактировал AlexSev: 29 Июнь 2014 - 18:57
#1866 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Июнь 2014 - 19:30
Что сказал? Я ничего не понял! )
Реально или нет, как считаете?
#1867 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 29 Июнь 2014 - 21:31
мозки с проводкой подойдут они ставятся отдельно, по поводу полуосей нужно смотреть.... от бензинового эспайса ставили коробку на трафик все подошло полуоси остались родные.
#1868 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Июнь 2014 - 00:15
От бензинового эспайса АКПП на трафик?
Или просто МКПП с эспайса на трафик?
А трафик что тоже бензиновый?
Там же коробки дизельный и бензиновый должны быть разными?
Или я ошибаюсь?
#1869 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 30 Июнь 2014 - 06:18
Или я ошибаюсь?
Коробки на трафик были двух типов РК5/PK6/PA6 и РF6/PA0, отличия в конструкции левого трипода + куча исполнений по передаточным числам, в остальном они одинаковые.
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#1870 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Июль 2014 - 20:30
Если тут пошла такая пьянка... )
Значит вполне возможно поставить на Виваро полноценный автомат, почему никто этим раньше не озадачился???
Хорошо, а двигатели 2,5 146 л.с. на каких автомобилях ещё стоят кроме Виваро?
Ставятся ли на них АКПП в других машинах?
И кстати, какая марка мотора стоит на Рено Мастер с объёмом 2,3 125 л.с. после 2010 года?
И на каких авто стоит этот мотор?
Бывает ли этот мотор с АКПП в других авто?
#1871 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 04 Июль 2014 - 00:27
Перекинуть автомат с другой тачки для обычного обывателя очень проблематично имея в виду его нормальная работу согласно алгоритму и нахождение данных запчастей для сего мероприятия... включая ихнюю стоимость.
По поводу мотора 2.5 то это G9U ,есть у него брат близнец )) G9T обьемом 2.2 150 лошадей который ставился на рено лагуна2 и эспасе4 отличия в силовом блоке... головки одинаковые.... на который ставился Японский автомат AISIN 5-передач, но славы в надежности не взыскал и найти нормальный не реально пробеги уже давно за 300.000.
У Мастера мотор 2.3 M9T брат близнец 2,0 M9r на продажу у меня есть,но вскрывать пока не приходилось ... Вот бы его чипануть до 230 лошадей,да на меган2-самолет получился бы)))
#1872 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 04 Июль 2014 - 05:07
А какое двигло 2,5D на патфиндере стояло, до появления 3,0D?
#1873 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 04 Июль 2014 - 08:36
Чисто Японский YD25ddti с цепью.
#1874 JonSilver
JonSilver
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:18
- Любой каприз за ваши деньги" - эта фраза как раз подходит к такого рода переделкам...
Это как переделка из фургона в пассажир, только успевай слюнявить и всё будет.)
- Про 2,5 G9U, понял что каробок АКПП на него достойных нет, с Ваших слов.
- Про Мастер с 2,3 М9Т 125 л.с., на этот двигатель существует АКПП?
Брат близнец 2,0 М9R он тоже на ремне? И сколько л.с. тогда на нём?
Слышал что М9Т придушен электроникой, и точно такие же моторы могут выдавать 150 л.с., так ли это?
Т.е. в прошивке мозгов только разница?
#1875 flanky13
flanky13
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Август 2014 - 23:07
а вот у меня вопрос про 2.0 дизель. на рено и ниссан с 2007 года ставились дизеля производства рено, а вот на виваро. какой 2.0 дизель идет - свой, который на зафирах, вектрах и т.д. или же реношный?
#1876 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 25 Август 2014 - 01:59
Двигатель 2.0 это нисановский,такие стоят или на кашкай или икстревел,только мощность больше из-за прошивки мозгов,наши тоже шьются.Реношные двигателя что 1.9 и 2.5,а если быть точным все двигателя разрабатывались совместно Рено-Нисан-Опель,а опелевский двигатель только бензиновый.Если я не прав прошу поправить.
#1877 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 25 Август 2014 - 08:26
На ТрафоВиваСтарах все от Renault, в том числе и двигателя и дизельные и бензиновые. Запчасти по Реношным кодам как правило дешевле чем по Опелевским или Ниссановским, но бывает и наоборот, надо желательно пробивать цену по всем трем марка, а покупать самое дешевое. У официалов Рено распространенные расходники и з/ч всегда в наличии, по крайней мере в Україні.
От Opel только сборка на заводе GM в Лутоне Англия.
Дизель 2,0 пришел на замену снятого с производства 1,9D, с какого все решили ( владельцы 2,0 у вас топливная чья от Bosch или Denso?), что он Японский? Японцы ставят на свои машины для Европейского рынка малообъемные дизеля европейского/корейского производства, т.к. собственных не имеют, а в Европе без дизеля никак нельзя.
Слава Україні !!!
Сообщение отредактировал vitos svp: 25 Август 2014 - 08:27
#1878 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 25 Август 2014 - 16:29
Этот мотор 2,0 dci чисто Реношный разрабатывался IVECO, но у трафика он свой различия в поршневой,коленвалу, нет балансировочных валов, другой распедвал,степень сжатия.
#1879 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 25 Август 2014 - 21:24
mikle1 Так зачем тогда на головке надпись NISSAN втулили? Чтоб не забыли про их Альянс?
А OPEL хотя бы cбоку нацарапали.
[attachmentid=115467]
#1880 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 25 Август 2014 - 22:39
Так литье одно и тоже... а уж какую дырку сделать и каким размером... да в каком месте, решает программа согласно заложенному алгоритму и. Да и ниссан Примастар не забываем они тоже 780 782 786, есть моторы которые пересекаются..например мотор с индексом 835 устанавливается как на Икс ТРЕЙЛА так и на Колеос , а по поводу опель так на многих запчастях даже у трафика стоят опелевкие номера, причем как на наклейке,так и на литье.
Сообщение отредактировал mikle1: 25 Август 2014 - 22:44
